Jump to content
Sign in to follow this
Oran Tamir
בדיקת צביעה - ארקיע 757
שלום כולם.
לאחר הרבה התלבטויות ולראות עד כמה דולב אוהב את ה xplane 11 החלטתי להתחיל לעבור אליו. אמנם הוא לא מושלם אני עדיין אטיס ב p3d אבל הפיזיקה שלו והמראה פשוט אוכל את ה p3d.
בקיצור, רציתי מאוד להטיס את הקלסיקה ה - 757 ואם כבר אפשר להיות ציוני, אז בצביעת ארקיע.
לצערי לא קיימת צביעה כזו ל FF757 V2 (יש לראשון אבל היא לא תואמת) ולכן החלטתי ליצור אחת כזו בעצמי.
שוב, לצערי לא פורסם paintkit למטוס אז הייתי צריך לאלתר.
 לקחתי איזה 4 - 5 צביעות קיימות ובכל מה שיכולתי להשתמש, עשיתי זאת. סה"כ כ 4.5 שעות עבודה. נסיתי כמה שיותר קרוב למציאות (יש הבדל בין ה BAU ל BAW שכבר לא איתנו).
כדי לבדוק את הצביעה כמו שצריך, החלטתי לשחזר טיסה משירותי הצבאי בין עובדה לנתב"ג.
בנתיים באגים ידועים:
  • כנפונים - המטוס מתוכנת לעשות מראה לכנפונים ולכן כשמעצבים כנפונים, מעצבים רק אחד בעצם ולכן יש כנפון אחד טוב, השני לא.
  • כנפיים - שפת ההתקפה צבועה בשחור. אני באמת לא יודע למה (מדפים צבועים בכסף).
  • מדבקות מנועים - משהו של המטוס שלא מופיע על הצביעה...
שוקל לבצע עוד צביעות לסימולטור הזה.
קיצר חפרתי.
הנה תמונות:
חניה (טרמינל צבאי)
757-300_xp11_1 757-300_xp11_2
מוכנים להסעה:
757-300_xp11_3 757-300_xp11_4
מיושרים:
757-300_xp11_5
ממריאים:
757-300_xp11_6 757-300_xp11_8 757-300_xp11_9 757-300_xp11_10 757-300_xp11_11 757-300_xp11_12
757-300_xp11_13 757-300_xp11_14
באג כנפונים ומנועים:
757-300_xp11_15
נתב"ג:
757-300_xp11_16 757-300_xp11_18 757-300_xp11_17
757-300_xp11_19
757-300_xp11_20
חניות:
757-300_xp11_21
הצביעה לדעתי יצאה טוב אבל אם יש לכם הערות, יותר מאשמח לקבל אותם.
יום טוב!
Share this post
Link to post
Share on other sites
ואו!
נראה ממש טוב!
חשבתי גם לנסות לצבוע את ה-FF757 של ארקיע לפי כמה זמן אבל לעשות צביעה בלי paintkit זה ממש מאתגר. אבל בגלל שאני כיתה יא' ואין לי זמן, אז לא עשיתי...
כל הכבוד!
Share this post
Link to post
On 26.10.2018 at 20:35, Dolev Ravid said:
וואו זה נראה מדהים!
אשמח שתשתף איתנו כשתסיים לעבוד על הצביעה :)
ואם אפשר בקשות אישיות- תעשה גם את הצביעה הישנה של אל על ל-757
כמעט מוכן הכל. בודק בלילה ואפרסם.
בנוגע לאל על, יש מצב אבל כרגע רוצה להמתקד במטוסים קיימים.
Share this post
Link to post
טוב אז אחרי שבדקתי קצת את המטוס האמיתי, שמתי לב לכמה דברים.
הפס שמפריד בין הסמל באנגלית לעברית צריך להיות כתום ולא לבן.
השני הוא שיש את הלוגו של ארקיע גם בצד הפנימי של המנוע.
השלישי הוא שיש את הלוגו של ארקיע גם בבטן המטוס ובחלק האחורי את המכשיר נגד טילים אבל פה יש לי התלבטות.
אם לבצע את הצביעה הישנה של בטן המטוס או להשאיר אותה כמו שהיא למרות שאי אפשר להוסיף את החיישן בסימולטור?
תמונות:
757-300_xp11_22 757-300_xp11_23
תמונות של המטוס האמיתי:
עם חיישן (מצב עכשווי):
(יודע שלא שמתי את המספר מתחת לכנף, הסיבה היא כמו שאמרתי מקודם, אפקט המראה. אם אעשה את זה, זה יופיע בשתי הכנפיים. אחד בצורה טובה והשני לא)
ללא חיישן (מצב קודם):
מה דעתכם?
להשאיר כמו שזה או לעשות את הצביעה הקודמת?
Share this post
Link to post
