Yoav Melamed פורסם מאי 10, 2019 דיווח Share פורסם מאי 10, 2019 שלום חברים, רציתי לשתף אתכם במעבר שעשיתי לאחרונה מ FSX steam edition ל X-Plane 11. אני כבר מספר שנים משתמש ב FSX. בסה"כ מדובר באחלה סימולטור שעושה את העבודה ויחד עם PMDG - מעל ומעבר! אז מדוע החלטתי לעבור? לאחרונה החלטתי להשקיע קצת יותר בעולם הווירטואלי ולנסות "לעלות מדרגה" בכל הקשור לאיכות הסימולטור והקירבה למציאות. ומה הדבר הראשון שעשיתי? - טעות! הוצאתי מלא כסף ב ORBX (שיש להם אחלה כלים! אבל בלי לשים לב אפשר להוריד שם כמה מאד דולרים) התחלתי לקנות עוד ועוד SCENERIES,PLUGINS ובלי לשים לב, קרו 2 דברים: 1. הוצאתי מלא כסף!!! ולא - אין לי בעיה להשקיע בתחביב... יש לי בעיה שמדובר בבור ללא תחתית והתוצאה הייתה בינונית+ 2. העסק התחיל לעבוד לאט. לא לאט.. ממש לאט! לאט לאט! טוב נו יש גבול למה משחק 32 ביט שמנצל רק ליבת מעבדה אחת קטנה יכול לעשות חיפשתי בית חדש כמו שאתם יודעים - בישראל לא קל לקנות בית התחלתי לעשות מחקר בין 2 הסימולטורים המובילים את השוק: Prepare3D ו X-Plane 11 ============================ לפני שאני ממשיך לכתוב - רגע הפסקה: לא. לא מדובר בפוסט שעורך השוואה בין P3D לבין XP11 אין כאן גם עניין של "מה יותר טוב" - שניהם מעולים! הדבר היחיד שאני הולך לגעת בו הוא - מה חשבתי שיותר מתאים לצרכים שלי. ============================ ממשיכים: אז מה בעצם חיפשתי? 1. תמיכה ב 64 ביט - חובה! 2. תמיכה בכל ליבות המעבד 3. השקעת כסף מינימאלית עד כמה שניתן (אחרי שכבר הוצאתי לא מעט על FSX...) 4. לא להתפשר על התוצאה ברמת הנראות והתחושה בסימולטור החדש 5. ממשק חדיש ובאופן כללי סימולטור שיזכיר לי שאנחנו בשנת 2019 (כן, FSX תמיד זרק אותי לשנות ה 90 ומה מצאתי? 1. גם P3D וגם XP11 תומכים 64 ביט. מגניב. 2. גם P3D וגם XP11 משתמשים בכל ליבות המעבד (למרות ש P3D עושה את זה בצורה קצת משונה.. שהמטוס עומד, רק מעבד אחד נמצא בשימוש. כשמתחילה תנועה - כל המעבדים נכנסים לפעולה. בסדר גמור מבחינתי!) 3. כאן כבר התחלתי להסתבך... מצד אחד - לעבור ל P3D זה הצעד ההגיוני שנראה הכי נכון! כל מה שקניתי ל FSX כמעט - עובד באופן טבעי עם P3D כך שהכסף שהשקעתי בקלות מחזיר לי את ההשקעה עם גרפיקה הרבה יותר איכותית, תמיכה ב 64 ביט ובהחלט סימולטור מקצועי יותר מ FSX (מבלי לפגוע ב FSX) ובכלל! מצד שני - XP11 עולה 60$ ונראה מעולה out of the box! רוצים להשתדרג?יש קהילה בשם xplane.org שם ניתן למצוא המון sceneries, plugins, airplanes ועוד - חינם!! 4. אחרי DEMO בשני הסימולטרים של כשבוע (מאד אינטנסיבי עם מלא שעות טיסה) הבנתי ש XP11 נראה פשוט מצוין out of the box בזמן ש P3D דורש השקעה לא קטנה של תוספים ו sceneries (כמובן שכבר הרבה היו לי מ FSX כיוון שכבר קניתי אך את הבדיקה עשיתי על 2 סימולטורים עירומים) 5. טוב כאן לא נראה לי שמישהו יתווכח - מבחינת ממשק P3D נמצא אי שם בתחילת שנות ה 2000 לעומת XP11 שנמצא לגמרי קדימה. נכון, למי אכפת? אנחנו רוצים לטוס! נסלח על איכות התפריטים! אבל כמו שציינתי - לי זה היה חשוב. אני חשבתי שאם כבר אני רוצה לעלות מדרגה - אז למוצר הכי חדיש והכי מתקדם שניתן למצוא. ואחרי המון המון המון שעות ב YOUTUBE ובעיקר השוואות בין PMDG האגדי ל ZIBO 737-800 MOD החינמי והאיכותי, קיבלתי החלטה למרות ההשקעה הכספית, לרכוש XP11 ואחרי שבועיים של טיסות איטנסיביות והמון לילות ללא שינה, אני יכול לספר לכם שאני לגמרי שלם עם הבחירה שלי - מדובר בסימולטור מצוין! אכן הגעגועים ל PMDG עדיין לא חלפו (וכנראה שילוו אותי עוד זמן מה), וכן, עדיין לא מצאתי scenery ישראלי ברמה גבוהה (israel land הוא למרכז הארץ בלבד בשלב זה) אבל כל כניסה לסימולטור היא פשוט הנאה צרופה! והחלק הטוב יותר - עם 0 ש"ח השקעה + כמה שעות בפורום אפשר להוריד תוספים מעולים שהופכים את חווית הסימולטור לאדירה! לדעתי - העתיד נמצא ב XP11. פלטפורמה מטורפת! בהמשך אעלה פוסט מסודר המרכז לינקים להורדת כל התוספים שברשותי. כמובן רוצה להודות גם לצוות VATIL המדהים שהרבה מהחחלטות שקיבלתי והתוספים שהורדתי היו בעזרת הפורום הזה. אז אחרי אכילת הראש, הנה תמונה קטנה שלי נוחת בבן-גוריון אחרי "הכל-כלול" בקפריסין, ובינתיים - טיסה נעימה! יואב ! Etai Charit, Gal Ymer וגם Michael Cabir הגיבו לזה 3 קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Tomer Israel פורסם מאי 10, 2019 דיווח Share פורסם מאי 10, 2019 סקירה מעניינת אני הייתי בהתלבטות שלך לפני כמה זמן ועדיין נשארתי עם P3D אך ורק בגלל איכות ומגוון המטוסים ואת PMDG לא אוכל לעזוב X-PLANE חזק בגראפיקה ותוספי קרקע אך במטוסים עדיין לוקה בחסר לדעתי, אני יגיע אליו ש PMDG גם תגיע אליו ואז יהיה לי את הכל ביחד תודה לך קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Yoav Melamed פורסם מאי 10, 2019 מחבר דיווח Share פורסם מאי 10, 2019 תודה ובכיף! יש עוד דבר שהבנתי ש XP11 ממש טובים בו: Flight Dynamic לפני כחודש יצא לי להיות בקייב במתקן סימולטור מקצועי ורשמי של Ukrain Airlines קודם כל - חוויה משוגעת!! אחרי שהסדרתי נשימה שאלתי את הבחור שם אם איזה סימולטור הם עובדים הוא אמר שבגרסת ה PRO של XP11 כששאלתי מדוע, הוא הסביר שאותם דווקא פחות מעניינת הגרפיקה (מסתבר שגרפיקה ותוספים פחות עושים את זה לטייסים שבאים להתאמן ) מה שהיה להם הכי חשוב זה שהסימולטור ידמה את מצב הטיסה כמה שיותר קרוב למציאות ה XP11 לדבריו - עושה את זה ממש טוב! כל שינויי במזג האוויר, כל רוח צד, כל תנועה לא נכונה עם הסטיק - משפיעה על הטיסה ב XP עד שהוא סיים לדבר שברתי את הכני-נסע על המסלול בנחיתה לא זהירה 😕 קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Etai Charit פורסם מאי 10, 2019 דיווח Share פורסם מאי 10, 2019 מסכים בהחלט. אני עובד עם שניהם, אבל נמנע מלהשקיע כסף ביום יום. אני עובד כמעט רק עם ה-737, ולכן יש לי PMDG ב-P3D וזיבו ב-XP. שניהם סימולטורים טובים, אבל פשוט קשה מאוד למצוא סינרים טובים לא בתשלום ל-P3D בעוד ב-XP כל העולם פתוח בפניך בחינם. אני נהנה משניהם אבל בהחלט קל יותר ליצור חוויה שלמה ואיכותית עם XP. מבחינת הטסת המטוס - לחלוטין מרגיש אמיתי יותר ב-XP, למזלי עם PMDG עצמו יש תחרות, עם כל מטוס אחר אין מה להשוות. קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Dolev Ravid פורסם מאי 24, 2019 דיווח Share פורסם מאי 24, 2019 יואב, אני שמח לראות שגילית את מה שאני ועוד מספר חברים פה כבר חוים יום ביומו בשנתיים האחרונות XP11 זה העתיד. קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Joel Strikovsky פורסם מאי 24, 2019 דיווח Share פורסם מאי 24, 2019 ברכות....לא תתאכזב קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Yoav Melamed פורסם מאי 25, 2019 מחבר דיווח Share פורסם מאי 25, 2019 תודה חברים! האמת שכרגע היחידה שמאוכזבת זאת אישתי מהיום שהתקנתי את הסימולטור הזה אני לא זז מהמחשב כשאני צריך ממנה משהו אני פשוט לוחץ על הכפתור Attendant ותוך כמה דקות היא מגיעה ו... אני חוטף סטירה Etai Charit הגיבו לזה 1 קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Joel Strikovsky פורסם מאי 26, 2019 דיווח Share פורסם מאי 26, 2019 איפה הלנקים שהבטחת לנו? קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Oran Tamir פורסם מאי 26, 2019 דיווח Share פורסם מאי 26, 2019 ברכות על המעבר! גם אני התלבטתי כמוך המון. היום אני לא מבין איך לא עשיתי את זה קודם. עכשיו ממתין שיצא A321 רציני עבורו. קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Yoav Melamed פורסם מאי 27, 2019 מחבר דיווח Share פורסם מאי 27, 2019 22 hours ago, Joel Strikovsky said: איפה הלנקים שהבטחת לנו? אתה צודק! הייתי עסוק מידי בלהתלהב מהסימולטור ושכחתי מזה דואג לעשות פוסט מסודר עם כל מה שהספקתי לאסוף בחינם או בתשלום עם לינקים ושאר ירקות אגב - יש עד סוף היום מבצע ב xplane store כמעט 50% על כל הפריטים שם לכבוד יום הזיכרון שלהם (אמריקאים הם אנשים מוזרים!) תודה על התזכורת ג'ואל! קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
yossi paul פורסם מאי 30, 2019 דיווח Share פורסם מאי 30, 2019 יש לי כעשר שנים נסיון עם מספר לא מועט של סימולטורים. אני יכול לומר שעבורי P3D לא רואה את XPL ממטר. הרבותא היחידה של P3D הוא במטוסים האיכותיים. היום למשל שידרגתי את ה-AUTOGEN של ישראל ב-XPL לבד בעזרת תוכנה והתוצאה לא פחות ממהממת. אז נכון, PMDG עדיין לא מפתחת ל-XPL, אבל המטוסים שכבר מוצעים עבור XPL עושים את העבודה (האיכותיים מביניהם). חוץ מזה - מה הבעיה לרכוש דיסק נוסף ולהריץ את שתי הפלטפורמות בו זמנית ? זה מה שאני עושה.. רצ"ב תמונות להמחשה https://imgur.com/gallery/5IGyNNp קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Eran Granola פורסם יוני 1, 2019 דיווח Share פורסם יוני 1, 2019 לפני ב-10.5.2019 בתוך 17:07 Tomer Israel כתב: סקירה מעניינת אני הייתי בהתלבטות שלך לפני כמה זמן ועדיין נשארתי עם P3D אך ורק בגלל איכות ומגוון המטוסים ואת PMDG לא אוכל לעזוב X-PLANE חזק בגראפיקה ותוספי קרקע אך במטוסים עדיין לוקה בחסר לדעתי, אני יגיע אליו ש PMDG גם תגיע אליו ואז יהיה לי את הכל ביחד תודה לך אני גם עם PMDG, אכן קשה לעזוב. קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Yoav Melamed פורסם יוני 14, 2019 מחבר דיווח Share פורסם יוני 14, 2019 On 6/1/2019 at 12:38 PM, Eran Granola said: אני גם עם PMDG, אכן קשה לעזוב. אני חייב להודות שהגרסאות החדשות של ZIBO כבר מצמצמות את הפער באופן מאד משמעותי אכן עדיין יש פער - אבל כבר ממש לא גדול Dolev Ravid וגם Etai Charit הגיבו לזה 2 קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Gal Cohen פורסם יוני 15, 2019 דיווח Share פורסם יוני 15, 2019 Xp לא משתמש בכל ליבות המעבד למעט דברים כמו מודל טיסה, ai, קריאת סינרי וכדומה. הסימולטור בתהליך מעבר לapi מודרני ומשם נפתחות הרבה מאוד דלתות לשפר את הביצועים והגרפיקה לסטנדרטים של היום, בנוסף שימוש מלא בכל ליבות המעבד. כך גם דברים כמו atc חדש, מים חדשים (כולל שיפור מודל המטוסים על המים) ועוד שנמצאים בהולד עד שעוברים ל api חדש (כי אחרת צריך לכתוב מחדש פחות או יותר הכל, כי למעשה כל המנוע של הסימולטור נכתב מחדש) קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Joel Strikovsky פורסם יוני 16, 2019 דיווח Share פורסם יוני 16, 2019 לפני 13 שעות Gal Cohen כתב: Xp לא משתמש בכל ליבות המעבד למעט דברים כמו מודל טיסה, ai, קריאת סינרי וכדומה למען גילוי נאות, חשוב לציין שגם P3D לא ממש משתמשת בכל המעבדים. לא תראו שיפור בביצועים בין 4 ליבות ל 6 ליבות או יותר - לדוגמא קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Gal Cohen פורסם יוני 16, 2019 דיווח Share פורסם יוני 16, 2019 לפני 1 שעה Joel Strikovsky כתב: למען גילוי נאות, חשוב לציין שגם P3D לא ממש משתמשת בכל המעבדים. לא תראו שיפור בביצועים בין 4 ליבות ל 6 ליבות או יותר - לדוגמא שניהם CPU bound בגלל קוד מיושן. באשר ל P3D לא יודע אם בכלל הם בכלל מעוניינים לשפר את זה כי להם את הצרכים שלהם וזה בא לידי ביטוי בהתאם לרשיונות (אמנם אפשר להשתמש בגרסה אקדמאית כביכול אבל כשהסימולטור לא מיועד מראש למי שמשתמש בו באופן פרטי כתחביב שיצפה לזה שהעדכונים העתידיים לא יענו על צרכיו). לגבי XP, המנוע שלהם נכתב מחדש על Vulkan\Metal, התהליך אמור להיות מושלם ב2020 (בטא בסוף השנה הזו), אומנם בהתחלה השיפור בביצועים לא כזה משמעותי ביחס למצופה (למרות שמה שהראו ב flightsimcon נראה טוב מבחינת ביצועים), השיפור האמיתי יגיע אחר כך כשיהיה כבר סימולטור שרץ יציב על API מודרני על כליו שמאפשרים לפתח את הסימולטור ביותר יעילות מכל בחינה. המטרה שלהם זה להביא את XP לסטנדרטים של גיימינג מודרני (סליחה מראש, אבל סימולטור ביתי נכנס תחת קטגוריית גיימינג בגדול) מבחינת ביצועים. קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Dolev Ravid פורסם יוני 19, 2019 דיווח Share פורסם יוני 19, 2019 לאקספליין יש יתרון משמעותי מאוד בכל התחום של הקלים. בתחום של מטוסים כבדים יש לך מספר יצרניות איכותיות: 757 / 767 של Flight Factor ה-zibo שנהיה מאוד קרוב מבחינת מערכות ל-pmdg , הדינמיות טיסה שלו טובה יותר לטעמי. ה-toliss a319 בעיני אחד המטוסים המקצועיים יותר לאקספליין - ממליץ בחום. קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Yoav Melamed פורסם יוני 19, 2019 מחבר דיווח Share פורסם יוני 19, 2019 15 hours ago, Dolev Ravid said: לאקספליין יש יתרון משמעותי מאוד בכל התחום של הקלים. בתחום של מטוסים כבדים יש לך מספר יצרניות איכותיות: 757 / 767 של Flight Factor ה-zibo שנהיה מאוד קרוב מבחינת מערכות ל-pmdg , הדינמיות טיסה שלו טובה יותר לטעמי. ה-toliss a319 בעיני אחד המטוסים המקצועיים יותר לאקספליין - ממליץ בחום. מחכה בקוצר רוח לגרסה 2 של ה SSG 747-8! למרות שבינתיים קניתי את הגרסה הקודמת שהיא בסהכ בסדר אבל עם טקסטורות נוראיות ומצאתי בקהילה מישהו שבנה למטוס הזה בחינם טקסטורות 4K ברמה ממש ממש גבוהה אז אני לגמרי נהנה גם מה 747-800 יש דיבור על 777 גרסה 2 של FF - גם יציאה רצינית שאני ממש מקווה שתגיע בקרוב וכמובן יש את ה 787 של magicnight שבינתיים הוא נוראי אבל אחת לכמה חודשים המפתח מוציא לו גרסה משמעותית עם מלא שיפורים ותיקונים (מאמין שעד סוף שנה הוא יהיה סביר) ככה שלא משעמם לנו בשמיים קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Yoav Melamed פורסם יוני 19, 2019 מחבר דיווח Share פורסם יוני 19, 2019 אגב, רק אצלי היישור לימין לא עובד כאן בפורום וממש בלתי נסבל לקרוא הודעות בעברית? אני מפספס משהו...? 😕 קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Gal Mintz פורסם יולי 3, 2019 דיווח Share פורסם יולי 3, 2019 בתחתית העמוד אתה יכול לבחור שפה לפורום ואז הכל יסתדר קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Ofri Boaron פורסם יולי 5, 2019 דיווח Share פורסם יולי 5, 2019 שלום לכולם! מישהו יודע מאיפה אני יכול להשיג את הדמו של prepar3d? תודה מראש! קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Or Bahtari פורסם יולי 5, 2019 דיווח Share פורסם יולי 5, 2019 1 hour ago, Niv Boaron said: שלום לכולם! מישהו יודע מאיפה אני יכול להשיג את הדמו של prepar3d? תודה מראש! אני מזהיר אותך בפעם האחרונה. תכתוב בבקשה את ההודעות שלך בפורום המתאים. תודה. קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Yoav Melamed פורסם יולי 7, 2019 מחבר דיווח Share פורסם יולי 7, 2019 לפני ב-3.7.2019 בתוך 09:23 Gal Mintz כתב: בתחתית העמוד אתה יכול לבחור שפה לפורום ואז הכל יסתדר שינית לי את החיים! תודה קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Moshe Bensal פורסם יולי 20, 2019 דיווח Share פורסם יולי 20, 2019 וואאוו תודה על העדכון המפורט. זה עושה חשק לנסות לעבור X_PLANE. יש המלצות להורדת מטוסים, סינרים, מאתרים חינמיים? קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
Etai Charit פורסם יולי 21, 2019 דיווח Share פורסם יולי 21, 2019 On 20.7.2019 at 13:09, Moshe Bensal said: וואאוו תודה על העדכון המפורט. זה עושה חשק לנסות לעבור X_PLANE. יש המלצות להורדת מטוסים, סינרים, מאתרים חינמיים? x-plane.org מטוסים טובים הם בעיקר בתשלום (להוציא את ה-737 של זיבו), אבל כמות הסינרי והפלאגינים המצויינים שזמינים ברמה גבוהה ובחינם היא מרשימה ומשאירה לP3D אבק. קישור לתוכן Share on other sites More sharing options...
