hagay
יבואן של CH - עדכון סופי ומצער
תודה חגי זה יוצא באמת מחיר טוב,אני שוקל עכשיו האם לרכוש את היוק.
ולמי שמדבר פה בשקלים,לפי שער הדולר הנוכחי היום - דולר אמריקאי אחד שווה ל- 4.3760 ש"ח,זאת אומר שיחידה אחת של יוק צריכה לעלות 582.008 שקלים חדשים לכל אחד.
קישור לתוכן
Share on other sites
אם ההזמנה היא רק בשבילנו אז למעשה את מה שהוא מגדיר כמחיר דילר (100$ בערך) אנחנו יכולים לקבל בעצמנו ממי שהוא קונה. ומכיוון שמדובר בציוד מחשב הוא גם פטור ממס כך שאפשר לסגור לבד ולהוזיל את זה בלפחות 15% חוץ מזה שמשלוח של כמות כזאת לא מגיע לסכום של 15%.
אם אין לכם כח להתעסק עם זה אז סבבה אבל אם אתם רוצים, תאספו כסף, תיצרו קשר עם חנות בחו"ל, תתמקחו ותספרו שבחטיבה שלנו יש 400 טייסים וזה משלוח ראשון וכו' וכו' ואני בטוח שתקבלו מחיר טוב כמוהו לפחות.
לגבי אחריות, תדרשו אחריות של היצרן.
קישור לתוכן
אתה לא יודע כמה שאתה צודק, וכמה כסף כל אחד מאיתנו יכול לחסוך.
אני מבין בכל הנושא הזה לעומק, מכיוון שההורים שלי הם מנהלים עסק מסחרי בטקסטיל, ולמדתי המון דברים בקשר לנושא.
במקרה שלנו, האנשים שמוכנים למכור לנו הם לא היצרנים, אלא יבואנים בלבד!
כלומר, אני בטוח שהמוצרים עולים להם הרבה פחות מהמחיר הנקוב, אחרי הכל, ה-15% של "ניהול ורווח" הולך נקי לכיס שלהם, וכל השאר זהו הפרש הרווח ברוטו שהם מרוויחים עלינו.
כמו שאיתי הציע למעלה, נוכל לפנות ישירות ליבואן CH. אני בעצמי מוכן ליצור איתו קשר במידה ויהיו לי הפרטים שלו, ואוכל לסחוט אותו במחיר עד כמה שאפשר, כי אני בטוח כשהמחיר יהיה באמת נמוך, אז יותר אנשים יקנו. ולי אין שום אינטרס לקחת שום 15% ושום בטיח, אפילו 0.001% אני לא צריך. מכיוון שאני מאמין, ואני חושב שגם כולם, עושים הכל למען השני בהתנדבות, ואני מוכן גם לכך.
אז חגי, אם תוכל לארגן את הפרטים של היצרן, ולא של היבואן, אתם יכולים כבר להוריד $33 ממחיר המוצר, וזה עוד לא הכל.
מקווה שהעניין ייצא לפועל במהרה...
ובקשר למה שקובי אמר, זה נכון שאי אפשר בלי פדלים. ברגע שנגעתם בזה, לא תוכלו להיכנס לקוקפיט בלעדיו, זה כמו שתטוסו בלי מקלדת או עכבר או ג'ויסטיק.
אני עדיין משתמש בפדלים של הפררי :P
שבת שלום לכולם.
קישור לתוכן
וזה עוד יותר מכעיס אותי שהוא עושה את זה...
כי אני אישית מכיר את זה. כלומר, בענף המסחר שהספקתי להתעמק בו כבר זמן רב, כל אחד מנסה לעשות את זה לך, וכמובן שגם אתה מעוניין לעשות אותו הדבר ללקוח.
ולכן מאוד קשה לי לקבל את זה שמישהו יעבוד עלינו, ועוד בכזו דרך.
אני אתייעץ עם אבא, אחרי הכל אין מקור יותר מהימן ממכ"ל העסק :P .
קישור לתוכן
תודה חגי, על היוזמה והזמן.
אני חושב שהיבואן הזה לא התאמץ במיוחד להשיג מחיר קבוצתי, זו חוצפה
לעניות דעתי שהמחיר הקבוצתי גבוה ב 50% ממחיר הRETAIL בארה"ב זאת
כמובן כולל משלוח ומע"מ.
רק לשם השוואה, באמזון ניתן להשיג את המוצר ב 98$ ליחידה (פדלים או יוק)
והמשלוח בתוך ארה"ב חינם, ז"א אומרת שמי שיש לו גישה לארה"ב (חבר, דוד
או כל מכר שמוכן להסחב עם זה) יכול לקנות את הכל ב 198$ כולל הכל, כאשר
בארץ זה יעלה לו 307$ אחרי מע"מ ואני לא אתפלא אם זה יהיה בשער הגבוה והמשלוח
יהיה ליבואן - אליכם יהיה משלוח שיחוייב בדמי לא ייחרץ נוספים.
אני נאלץ להודות לך חגי ולהמליץ לך ולכולם לדחות את ההצעה הזו, אין בה שום הגיון.
היבואן לא משלם כל כך הרבה על משלוח ומכס ליחידה, זאת יכול לראות כל אחד במחירים
הנמוכים של מכירות קבוצתיות למוצרי מחשב.
על כמות לא מבוטלת של מוצר שכזה הוא היה מקבל הנחה יפה מהיצרן (תזכרו - בארה"ב
זה עולה 98% ליחידה, אז בכמה קונה הסוחר ?) ויחד עם מכס ומשלוח היה היבואן
יכול להמציא מחיר הרבה יותר מושך וריאלי - ועם זאת להציג רווח נאה מהמכירה.
אני לא יבואן ולא אהיה כזה, אבל אם אני הייתי מקבל את הפנייה מחגי בתור יבואן - הייתי כבר
מעניין את כולכם בהצעה שאי אפשר לסרב לה!
במקרה חודש הבא אני בארה"ב, אני אזמין לי את המוצרים ב 198$ לביתם של חברים ואביא
אותם בעצמי בלי טובות של יבואן תאב בצע שלא יודע לעשות חשבון צרכני נבון.
אני ממליץ לכם למצוא סידור להבאת הסחורה לארץ, זה נראה לי הרבה יותר משתלם.
אריאל
קישור לתוכן
אריאל אני מתפלא עלייך.
תאב בצע? מישהו חייב לנו משהו?
החברה, ובעיקר בחור בשם בני, לא מתלהבים מהרעיון ב-כ-ל-ל!
אבל הם כן מעוניינים לעזור לנו, מבחינתם זאת אפליקציה שלא קשורה לארגון.
הם לא הבינו מאיפה חגי נחת עליהם, אבל כיוון שהוא בעצמו חובב תעופה, הוא דיבר עם הבוסים והם זרמו.
לי ולך, יש במקרה אנשים שגרים בתוך ארה"ב, וגם אני דאגתי לקנות הרבה דברים דרכם, אבל יש המון שאין להם.
תסתכלו על המחיר אנשים!
אמרת באמזון 100 דולר, נכון, מחיר סקסי, אבל גם אם תגיד להם שאתה רוצה לשלם 100 דולר משלוח הם לא יסכימו. מדיניות.
אני מכיר חבר בחטיבה שהזמין יוק בחודש שעבר, לאחר שהתייעץ איתי מספר פעמים.
אם אני לא טועה, זה עלה לו 160 דולר כולל משלוח, רק שאז הוא היה צריך להוסיף 80 שקל מע"מ.
אז אתם רוצים להגיד לי ש 130 דולר כולל משלוח זה מחיר מופקע?
ממתי כולכם נעשתם מומחים גדולים ביבוא ושיווק.
לי וגם לחגי יש פדלים ויוק, אנחנו עושים את זה בשביל שאנשים נוספים יוכלו להנות.
אני עובד על להוריד את המחיר בעוד כמה דולרים, במידה ויהיו יותר מ 10 הזמנות.
אין ספק שגם הם צריכים להרוויח כמה דולרים, או שמישהו חשב שהם יעשו את זה בחינם סטייל רוח טובה...
אלוהים שיישמור, אנשים שלא חייבים לעזור לנו, שלא קשורים בכלל, נרתמו לעזור לנו, אז עוד יש לנו ביקרות עליהם?
אבל נעזוב את זה, לקרוא לזה תאבת בצע? לאן הגענו?
גם אם המחיר נראה לכם לא לעניין, אל תקנו.
ועכשיו לאלו שכן חושבים על לרכוש....
לבקשתו של חגי, אני מצוי בשיחות עם החברה בימים האחרונים בנסיון להגיע להסדר על אופן התשלום, ומחיר סופי.
אני אעדכן בקרוב.
קישור לתוכן
תודה קובי, חסכתך לי הרבה שורות.
אגב, ההוא שהוא מדבר עליו, זה אני.
אפשר גם ב 142$ אבל עם המתנה של 5-12 שבועות.
אני חושב שה 20$ הנוספים היו שווים את חמשת (5) ימי ההמתנה מיום ההזמנה.
קיצר 130$ דיל מצויין לדעתי, לא יודע מה זמן ההספקה, אך אם היתי היום לפני קניה של יוק, סיכוי טוב שהיתי מזמין דרכם.
בכל מיקרה, כל אחד יעשה הישר בעניו.
תאבי בצע הם ממש לא.
קישור לתוכן
קצת מושגים לכל המתלבטים לגבי מכס.
כול פריט המשמש למשחקי טלויזייה ווידאו פטורים ממכס, גם בייבוא אישי או מסחרי.
ידיות/פריטי משחק למחשב כל המודלים פטורים ממכס בייבוא אישי כשמדובר בפריט אחד או עד 3פריטים, ייבוא מסחרי של פרטי משחק למחשב משלמים 12% מכס.
מע"מ 17% חלים על הכל בנוסף.
קישור לתוכן
שלום לכולם....
אני אוהד ואני עובד בחברת D.H.L למי שמביניכם מכיר...
על מה שדויד כתב אין עוררין אבל ישנם עוד סעיפים שנכנסים לכל הסלט הזה.
לכן הפנייה היא למי שאירגן את זה ובמידה ותרצה פרטים על הובלה - מכס- וכו' צור איתי קשר במסנג'ר ואתן לך את הפרטים במידת היכולת.
אוהד.
msn:ohadge@012.net.il
קישור לתוכן
הי קובי,
לא, אף אחד לא חייב לי כלום, בהחלט לא חייב לי מאומה!
אולי קצת נסחפתי בתיאורים ספרותיים...
במסגרת חופש הביטוי והבנתי לוגיקה פשוטה הבאתי בחשבון עובדה
פשוטה והיא - לכמות של לפחות 15 - 20 יוקים ופדלים ניתן לדעתי
להשיג מחיר טוב מהיצרן.
לא ייתכן שדילרים בארה"ב משיגים דיל כזה שבגינו הם מוכרים את
המוצר במאה דולר לחתיכה, בעוד שהמחיר לכמות קבוצתית בארץ לא ממש
מצדיק את הקונספט של קנייה קבוצתית...
לדעתי (וזה תמיד נתון לויכוח) יש הרבה מקום לשיפור במחיר ואני אהיה
אחד הראשונים שאשמח להצטרף לקנייה הקבוצתית אם המחיר ישופר
בצורה ניכרת ולא סמלית.
אם אתם שואלים למה או רוצים להזכיר לי שוב שאף אחד לא חייב לי זה
ממש לא העניין, העניין שלי הוא שכן נהייה קבוצה שיש לה כוח קנייה
ולמען זה אני מוכן לשלם כמה דולרים יותר (ולסחוב פחות דברים מחו"ל)
ואפילו לקבל אחריות/שירות בארץ.
מקווה שהובנתי נכון, ומקווה להיות מעודכן במחירים הסופיים.
בברכה
אריאל
קישור לתוכן
בברכה
אריאל
מאחר ואני מבין שקובי מטפל בנושא זה עכשיו, אתה יכול להיות בטוח, שכולם ייודעו בדבר.
אנחנו לא נוהגים לעשות דברים בסתר.
יום נעים
קישור לתוכן
אני אעדכן בקרוב.
אכן לאחר שהצלחתי לקבל את ההסכמה הכללית מהיבואן פניתי לקובי על מנת שיוכל לעזור בפרטים היותר חשובים בהם אני לא מבין, על כך תודתי לך קובי.
קישור לתוכן
מצטער שאני מקפיץ את הדיון,אבל רציתי לדעת מה מחליטים בסופו של דבר בעניין הקנייה.
לדעתי כדאי לפתוח אשכול חדש עם סקר ששואל האם מחליטים ללכת על ההצעה של הדילר הזה,או לחפש אחר במחיר יותר זול.
קישור לתוכן
שלום קובי,
אני נוסע עוד כמה ימים לארה"ב ומעוניין לדעת אם יש תוצאות
למשא ומתן שלך עדיין ואם כן - היכן זה עומד וכמה זמן אתה מעריך
ייקח למשלוח להגיע וכו'.
אשמח להצטרף להזמנה קבוצתית אבל חסרים לי פרטים, אם הסיכוי
לא נראה מבטיח והמחיר לא השתפר אנא יידע אותי ואת החברים בהקדם.
תודה
אריאל
קישור לתוכן
:cry: מאוד חבל, ממש קויתי שנוכל לארגן פה עסקה טובה, עכשיו אני אצטרך להזמין מחו"ל
עריכה-עם כבר בעניין,מישהו יכול בבקשה לתת לי לינקים למקורות קניה אמינים ועם מחיר נורמאלי של CH יוק USB?תודה,בעניין זמן המשלוח זה לא כל כך קריטי,העיקר שיגיע ליעדו,אני סבלני
קישור לתוכן
