bergco פורסם מרץ 2, 2006 דיווח פורסם מרץ 2, 2006 פרטים באתר הבית של החברה (www.captainsim.com). חידוש מבורך הינה האפשרות לרכוש חבילות חלקיות דהיינו לשלם רק עבור הרכיבים בהם אתם מעוניינים, למשל לקנות את המודל החיצוני ופאנל דו-מימדי בלבד, ללא תוספות אחרות כגון חבילות סאונד קוקפיט וירטואלי וכיוב'. המעוניינים יכולים כמובן להוסיף, בתשלום, את הרכיבים הרצויים להם. המחיר של החבילה הבסיסית הכוללת את המודל החיצוני ופאנל דו מימדי עומד על כ10 USD מחיר סביר, בעיני, לעומת תוספים אחרים לסימולטור. נ.ב. האם מישהו רכש את ה C130 ויכול לחוות דעה? איתן ברג
Boeing744 פורסם מרץ 2, 2006 דיווח פורסם מרץ 2, 2006 אני מצטרף לשאלה, במקום לעשות MERGE, עדיף אולי להשתמש בגרסת הפאנל של קפטן סים?
Erez Savir פורסם מרץ 2, 2006 דיווח פורסם מרץ 2, 2006 טעות בידך. המודל הבסיסי הוא רק מודל ללא פאנל בכלל.רק המודל החיצוני.כמו למשל שאתה מוריד מטוס מאווסים. החבילה השנייה היא המודל +קוקפיט וירטואלי. אין ב757 פאנל דו מימדי כי הם פשוט לא עשו. ראו פורום תמונות בשביל פרטים נוספים.
yoni revivo פורסם מרץ 2, 2006 דיווח פורסם מרץ 2, 2006 אין פאנל קדמי שלם אומנם, אך ה-FMC, הרדיו ושאר החלקים ב-OH יכולים להיות מוצגים בדו-מימד לתפעול נוח. כמו הרבה דברים של החברה הזאת, מבחינה קוסמטית הכל נראה מדהים - אבל אי אפשר לדעת...
bergco פורסם מרץ 2, 2006 מחבר דיווח פורסם מרץ 2, 2006 טעות בידך.המודל הבסיסי הוא רק מודל ללא פאנל בכלל.רק המודל החיצוני.כמו למשל שאתה מוריד מטוס מאווסים. החבילה השנייה היא המודל +קוקפיט וירטואלי. אין ב757 פאנל דו מימדי כי הם פשוט לא עשו. ראו פורום תמונות בשביל פרטים נוספים. ארז תודה על תיקון הטעות וההפנייה לפורום תמונות. המחיר אם כן בהתאם אינו סביר כלל, לטעמי.
אורח פורסם מרץ 2, 2006 דיווח פורסם מרץ 2, 2006 אין שום טעם ברכישת מטוס בתשלום שיש בו רק מודל חיצוני (VC הוא מודל חיצוני!). כאלה יש מספיק טובים בחינם. החוכמה היא במערכות ומודל הטיסה. כאשר יהיה מוצר שלם, אפשר יהיה לשקול מה לעשות עם זה. אבל עפ"י נסיון העבר, חובת ההוכחה היא על CS. המוצרים שלהם עד כה היו יפים חיצונית (אם כי כבדים) אך עלובים מבחינת מערכות והתנהגות.
Niv Malin פורסם מרץ 2, 2006 דיווח פורסם מרץ 2, 2006 אין שום טעם ברכישת מטוס בתשלום שיש בו רק מודל חיצוני (VC הוא מודל חיצוני!).כאלה יש מספיק טובים בחינם. החוכמה היא במערכות ומודל הטיסה. כאשר יהיה מוצר שלם, אפשר יהיה לשקול מה לעשות עם זה. אבל עפ"י נסיון העבר, חובת ההוכחה היא על CS. המוצרים שלהם עד כה היו יפים חיצונית (אם כי כבדים) אך עלובים מבחינת מערכות והתנהגות. אורן צודק ולכן נצטרך לחכות ל-LDS שיוציאו 752 נורמלי....
Almog Atar פורסם מרץ 2, 2006 דיווח פורסם מרץ 2, 2006 אין שום טעם ברכישת מטוס בתשלום שיש בו רק מודל חיצוני (VC הוא מודל חיצוני!).כאלה יש מספיק טובים בחינם. החוכמה היא במערכות ומודל הטיסה. כאשר יהיה מוצר שלם, אפשר יהיה לשקול מה לעשות עם זה. אבל עפ"י נסיון העבר, חובת ההוכחה היא על CS. המוצרים שלהם עד כה היו יפים חיצונית (אם כי כבדים) אך עלובים מבחינת מערכות והתנהגות. אורן צודק ולכן נצטרך לחכות ל-LDS שיוציאו 752 נורמלי.... שבנתיים לא ראינו מהם כלום, PSS פירסמו תמונות מועטות, אבל גם זה משהו....
Erez Savir פורסם מרץ 2, 2006 דיווח פורסם מרץ 2, 2006 דרך אגב למי שלא יודע, בסוף הם נכנעו והם מוציאים בBlock F גם פאנל דו מימדי. בכול מקרה צריך את block B בשביל block f.
zmatan פורסם מרץ 2, 2006 דיווח פורסם מרץ 2, 2006 דרך אגב למי שלא יודע,בסוף הם נכנעו והם מוציאים בBlock F גם פאנל דו מימדי. בכול מקרה צריך את block B בשביל block f. הם במקרה גם אמרו מתי אולי??
