talkaplan פורסם מרץ 26, 2006 דיווח פורסם מרץ 26, 2006 בואו לטוס בבירוט! יש פול פיקוח (כולל אני) OLBA יש קרקע, דליורי, מגדל וסנטר. בואו בהמוניכם.
Eldar Sella פורסם מרץ 26, 2006 דיווח פורסם מרץ 26, 2006 ביירות :| . חחח אני ממש לא יודע למה אבל אתה קרעת אותי עכשיו
Ido Rosenthal פורסם מרץ 26, 2006 דיווח פורסם מרץ 26, 2006 טל, עם כל הכבוד, הפורום כאן הוא של החטיבה הישראלית, לכולנו יש SI. אנחנו מודעים למה שקורה בעולם, כרגע יש גם פיקוח מלא בטורקיה, מערב אירופה ומזרח ארה"ב אבל הם לא באים לספר לנו את זה בפורום שלנו. להבא כשבא לך למשוך טייסים פרסם בפורום המתאים לכך: http://forums.vatsim.net/viewforum.php?f=27
talkaplan פורסם מרץ 26, 2006 מחבר דיווח פורסם מרץ 26, 2006 אוקי אוקי... פשוט פעם ראשונה שאני באויר הייתי שמח לקצת טייסים ישראלים.. לא משנה.. מצטער.
talkaplan פורסם מרץ 26, 2006 מחבר דיווח פורסם מרץ 26, 2006 אתה בלבנון ? מפקח בלבנון ? תזמין את הלבנונים. אוקי הבנתי את הנקודה.. לא רוצים לא צריך. אולי שמישהו יגיב עוד תגובה מתחכמת..?
Hafuta פורסם מרץ 26, 2006 דיווח פורסם מרץ 26, 2006 הייתי אומר שקצת התנפלתם על הבן-אדם, אז הוא הזמין... עוד רקורד ל-Database של האתר? לא יקרה כלום, תאמינו לי... טל בהצלחה, נבקר אתכם בקרב.
Izik Bakshi פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 טל בשורה התחתונה, באמת הרבה יותר כדאי לפרסם בפורום ואטסים, והכוונה היא פשוט להימנע משרשורים שלא קשורים לפורום. באותו הקשר, ביום שלישי שעבר הודיעו רשמית על פתחית החטיבה בלבון, זו אומר עוד שכנים חדשים, שיהיה להם בהצלחה!
אורח פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 מה הבעיה פה בדיוק? לא הזמנו כשהיו אצלינו אירועים בפורומים של חטיבות אחרות בעולם? הבנאדם עלה לפקח, הודיע לכם, תלכו לטוס אצלו או שלא. אבל מה הבעיה פה בדיוק? תוכנה של עיט זה בסדר ופיקוח בחטיבה שכנה לא? אירוע בחטיבה הפולנית זה בסדר ופיקוח בלבנון לא?
Omer Efrat פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 מה הבעיה פה בדיוק? לא הזמנו כשהיו אצלינו אירועים בפורומים של חטיבות אחרות בעולם?הבנאדם עלה לפקח, הודיע לכם, תלכו לטוס אצלו או שלא. אבל מה הבעיה פה בדיוק? תוכנה של עיט זה בסדר ופיקוח בחטיבה שכנה לא? אירוע בחטיבה הפולנית זה בסדר ופיקוח בלבנון לא? עיט היא חברה ווירטואלית שפועלת דרך וואטיל. נ.ב. ומה הקשר לעיט עכשיו?! :x
talkaplan פורסם מרץ 27, 2006 מחבר דיווח פורסם מרץ 27, 2006 מה הבעיה פה בדיוק? לא הזמנו כשהיו אצלינו אירועים בפורומים של חטיבות אחרות בעולם?הבנאדם עלה לפקח, הודיע לכם, תלכו לטוס אצלו או שלא. אבל מה הבעיה פה בדיוק? תוכנה של עיט זה בסדר ופיקוח בחטיבה שכנה לא? אירוע בחטיבה הפולנית זה בסדר ופיקוח בלבנון לא? עיט היא חברה ווירטואלית שפועלת דרך וואטיל. נ.ב. ומה הקשר לעיט עכשיו?! :x תודה רבה לכולם (: עומר אל תתעצבן הוא רק הביא את זה בתור דוגמא..
אורח פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 עיט היא חברה וירטואלית שפירסמה תוכנה פנימית שלה בואטאיל. ולא אמרתי שיש עם זה בעיה. ההיפך - אם אין עם זה בעיה, ואין בעיה עם דברים אחרים, אני לא מבין למה צריכה להיות בעיה עם הודעה שבירות פתוח.
matan פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 אני מסכים עם אורן,התגובות פה לא במקום.הבחור עלה לפקח בבירות,רוצה לעשות תנועה,אז למה שלא יבואו? שאור נצר הגבר רושם שיש פיקוח,אז אף אחד לא מתחיל לענות לו בכאלה תגובות,אז למה אתם עונים ככה לאחרים?
אורח פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 מהסיבה שאור מפקח בתחומי החטיבה ולא פותח את מגדל דהניה ומזמין תנועה. הרבה פעמים פירסמתי שיש פיקוח בבירות כדי לעעזור להם. אבל זה כשהחברים מהחטיבה הלבנונית פיקחו וביקשו סיוע בתנועה. אבל יש הבדל מהותי בין חבר החטיבה הישראלית שמחליט לקצר הליכים ולפקח בחטיבה הלבנונית במקום להתאמץ קצת ולעבור את הבחינות שלנו. עכשיו ברור ??? ואם לא, לא נורא... :roll:
talkaplan פורסם מרץ 27, 2006 מחבר דיווח פורסם מרץ 27, 2006 מהסיבה שאור מפקח בתחומי החטיבה ולא פותח את מגדל דהניה ומזמין תנועה.הרבה פעמים פירסמתי שיש פיקוח בבירות כדי לעעזור להם. אבל זה כשהחברים מהחטיבה הלבנונית פיקחו וביקשו סיוע בתנועה. אבל יש הבדל מהותי בין חבר החטיבה הישראלית שמחליט לקצר הליכים ולפקח בחטיבה הלבנונית במקום להתאמץ קצת ולעבור את הבחינות שלנו. עכשיו ברור ??? ואם לא, לא נורא... :roll: רן אני מבקש ממך להרגע, מי אמר שאני מקצר תהליכים..? אם הייתי רוצה הייתי מפקח בבן גוריון בכיף. ולא ברור, וזה כן נורא שאתה משמיץ ככה שמות של אחרים.
Or Netzer פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 מהסיבה שאור מפקח בתחומי החטיבה ולא פותח את מגדל דהניה ומזמין תנועה.הרבה פעמים פירסמתי שיש פיקוח בבירות כדי לעעזור להם. אבל זה כשהחברים מהחטיבה הלבנונית פיקחו וביקשו סיוע בתנועה. אבל יש הבדל מהותי בין חבר החטיבה הישראלית שמחליט לקצר הליכים ולפקח בחטיבה הלבנונית במקום להתאמץ קצת ולעבור את הבחינות שלנו. עכשיו ברור ??? ואם לא, לא נורא... :roll: רן אני מבקש ממך להרגע, מי אמר שאני מקצר תהליכים..? אם הייתי רוצה הייתי מפקח בבן גוריון בכיף. ולא ברור, וזה כן נורא שאתה משמיץ ככה שמות של אחרים. ***תיקון טל סליחה זה לא אתה - מתן, שהנימה שלך להבא תהיה יותר חברית, זה נימה מזלזלת מאוד נשמע***
Ido Rosenthal פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 אף אחד לא מתנפל פה על טל, פתח הודעה מיותרת, הבין, אמר שלא יעשה שוב ובזה נגמר הדיון. ולכל המתלהמים, כן, מקומה של ההודעה הזו הוא לא בפורום הזה אלא בפורום המזרח התיכון של VATSIM שהוא בינתיים הפורום של החטיבה הלבנונית. אתם לא רואים את יהב ברזילי מפרסם כל פעם שהוא עולה לפקח בבודפשט או את מוטי מפרסם כשהוא מפקח ביוהנסבורג מהסיבה שהם כנראה מבינים את זה בלי שיסבירו להם.
matan פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 מהסיבה שאור מפקח בתחומי החטיבה ולא פותח את מגדל דהניה ומזמין תנועה.הרבה פעמים פירסמתי שיש פיקוח בבירות כדי לעעזור להם. אבל זה כשהחברים מהחטיבה הלבנונית פיקחו וביקשו סיוע בתנועה. אבל יש הבדל מהותי בין חבר החטיבה הישראלית שמחליט לקצר הליכים ולפקח בחטיבה הלבנונית במקום להתאמץ קצת ולעבור את הבחינות שלנו. עכשיו ברור ??? ואם לא, לא נורא... :roll: רן אני מבקש ממך להרגע, מי אמר שאני מקצר תהליכים..? אם הייתי רוצה הייתי מפקח בבן גוריון בכיף. ולא ברור, וזה כן נורא שאתה משמיץ ככה שמות של אחרים. ***תיקון טל סליחה זה לא אתה - מתן, שהנימה שלך להבא תהיה יותר חברית, זה נימה מזלזלת מאוד נשמע*** אור על איזה נימה אתה בכלל מדבר?אתה ואני חברים טובים ואתה ידוע בדיוק למה אני מתכוון,טל יחסית חדש-ישן פה,הוא עלה לפקח כנראה פעם ראשונה או שנייה בבירות,אני בטוח שגם אתם התרגשם שעליתם לפקח לראשונה,והוא רצה אולי תמיכה ותנועה מואטיל,מהפורום אם שלו.......אז למה לא לקבל אותו יפה?ואני בטוח שבנאדם כמוך עם ניסיון חברתי וואטילי יודע שאולי כן צריך לתמוך ולא להתחיל להגיד" רגע זה לא המקום לרשום את ההודעה"ואני מדבר על מי שכתב את התגובה הזאתי לטל.....זה הכל,אם אני הכעסתי אותך ואת רן אז אני מתנצל.הכוונה שלי הייתה לחזק את דברי אורן ולא שום דבר אחר.
matan פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 הוא מדבר על הנימה הזו מתן:שאור נצר הגבר תיארתי לעצמי שזה מה שתחשבו.....אני אמרתי את זה כי זה מה שאני באמת חושב על הבנאדם,חשבתי שאם אני אגיד אור נצר זה יהיה פחות מכובד לאחד כמוהו....זה הכל,אף אחד לא ניסה לזלזל ואם זה מה שאור חושב לאחר ההיכרות בינינו אז זה חבל מאוד.
Ido Rosenthal פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 גם אם אור הבין, אני כצופה מהצד ראיתי את זה כזילזול.
אורח פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 אף אחד לא מתנפל פה על טל, פתח הודעה מיותרת, הבין, אמר שלא יעשה שוב ובזה נגמר הדיון.ולכל המתלהמים, כן, מקומה של ההודעה הזו הוא לא בפורום הזה אלא בפורום המזרח התיכון של VATSIM שהוא בינתיים הפורום של החטיבה הלבנונית. אתם לא רואים את יהב ברזילי מפרסם כל פעם שהוא עולה לפקח בבודפשט או את מוטי מפרסם כשהוא מפקח ביוהנסבורג מהסיבה שהם כנראה מבינים את זה בלי שיסבירו להם. ראינו בעבר את אורן גבע מפרסם בפורום SAG או בפורום דלתא. ראינו בפורום הזה הודעות על נושאים מנושאים שונים. זה הרבה יותר קרוב ושייך לרשת מנושאים אחרים שאין איתם בעיה (כמו למה אלעל קונה מטוסים כאלה ולא אחרים - אתה חושב שזה נושא יותר קשור לפורום ואטאיל מאשר פיקוח בחטיבה שכנה?)
Ido Rosenthal פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 לדעתי התשובה לשאלה שלך היא כן, זה פחות קשור. לכל דבר יש את המקום שלו ודעתי היא שהמקום של ההודעה הזו הוא בפורום המזרח התיכון. ואני אשמח להמשיך את הדיון הזה איתך במסנג'ר :wink:
E.Z פורסם מרץ 27, 2006 דיווח פורסם מרץ 27, 2006 אם יש ארועים רשמיים יש להם מקום בפורום NOTAM, אבל אתם לא רואים אותי אואת עופר בכל פעם שאנחנו פותחים סנטר מפיצים את זה באתר החטיבה הטורקית לא מאמין שהם גם יתלהבו מזה אם כל שניה איציק יכריז שם על תל אביב, בשביל כל הדברים האלה יש את יורובווק גם פרסום של פיקוח ישראלי בפורום הוא מועט בגלל: א. הפס הרץ ששאדי סידר לנו ב. יש יורובוק ובפועל מי שרוצה לטוס פותח סרבאינפו ורואה מה יש לווטסים להציע. אופי הטיסה ברשת בגדול אומר שפקח שיפתח בשעה נורמאלית את העמדה אולי יתייבש חצי שעה - אבל בדרך כלל יקבל אחר כך תנועה. זאת אומרת שאם טל רוצה לפקח הוא יפתח SI ומי שירצה ייטוס לשם- אחריות החטיבה הלבנונית במפורש לדאוג לפקחים שלה- אומנם נכון יש לנו כאן סוג של קרבה- פקחים ישראלים בחטיבות שכנות\ מנהל אזור שהוא ישראלי אבל צריך להעביר כאן איזהשהו קו. במקביל מסכים עם רן אומנם זו הכללה אבל הרבה עוברים לחטיבות מקבילות כי שם זה יותר "קל" במקרה הזה בעיה שלהם- לא יודע אם זה נכון ספציפית לגבי טל אבל שיהיה לו לבריאות. תכלס מי שיודע איך מחלקת ההדרכה עובדת- ( כל פקח) יודע את רמת ההשקעה וגםיודע שמה לעשות לא הכל קל בחיים- אםילו אם מדובר בלהיות פקח וירטואלי.
