bergint
Afcad2 For LLBG
שלום לכולם,
האם למישהו יש AFCAD מעודכן של נתב"ג ל-FS2004, הורדתי את העדכון של חנן אפשטיין וגם של אלכסנדר לורנס בשניהם נתקלתי באותה בעיה: ע"מ להמריא ולנחות ממסלול 26 סגרתי את שאר המסלולים לנחיתות ולהמראות אך ה-TAXI לא מעודכן ומפנה את התנועה להסיע מחוץ למסלולים (מחוץ למסלולי ההסעה ובייחוד לא מוכן להעביר את התנועה למסלול 3. לא הצלחתי לשנות זאת ב-AFCAD האם למישהו יש רעיון כיצד לפתור זאת?
ואגב האם אין אפשרות ב-FS2004 לבצע הפרדה בין מסלולי המראה ונחיתה (כלומר המראה מ-26 ונחיתה ב-12)?
HELPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לי יש רעיון טוב מאוד.
הרעיון מקביל למציאות וזה לסגור את כל שאר המסלולים + הטקסי של האיזור הצבאי ואז הוא אוטומטית מפנה אותך דרך מסלול 03.
ובקשר לשאלה שתיים זה קצת קשה כי אצלי בד"כ אני נוחת על 12 אבל גם 26 וג 30 פתוחים אצלי.
מקווה שלפחות לאחת הבעיות עזרתי. :)
Gal תודה! אבל עדיין זה לא עוזר ניסיתי לחסום את כל מסלולי ההסעה באיזור הצבאי אך עדיין משום מה ה-AFCAD מסיט את כל התנועה לדשא ואז שוב לאיזור הצבאי בקיצור סיפור מוזר. ראיתי כי אנשים נוספים (ראה תגובתו של ha5mvo) נתקלו בבעיות עם ה-AFCAD הנוכחי ובאמת שום דבר לא עובד... אך מה שמטריד אותי יותר מהמסלולים (המראה ונתחיתה ב-26 לפי פורומים אחרים ברשת בחו"ל ה-FS2004 אינו יכול לבצע הפרדה בין מסלולי נחיתה והמראה) שאת הבעיה איתם פטרתי ע"י סגירת כל שאר המסלולים הוא העניין שהמטוסים מסיעים על הדשא!! וזה מרגיז מאוד.
בכל מקרה אם למישהו יש רעיונות נוספים אשמח לשמוע. תודה!!!!!!
