Avi - 4X-KDF
IFR Map
שלום,
היתחלתי להיכנס לקטע של טיסות IFR קלסיות ואני צריך מפות כמוון, וזה מה שאני ממש לא מוצא
אז אם משהו מכיר מקור נחמד של מפות IFR או לפחות של אירופה אני מאוד אשמח שזה יפורסם כאן.
תודה!.
אם התחלת IFR אז נקודה כואבת:
אין דבר כזה ואין חיה כזו "נתיבי IFR"...
יש 2 סוגי מפות..
- יש מפות שמיועדות לטיסות VFR, הן אותם מפות "נמוכות" שלנו בישראל או מפות CLASS בארהב, מפות אלו אינן מיועדות ל IFR
- יש מפות שהנתיבים בהם עוברים בין משואות VOR, אלו הן מפות המיועדות גם ל VFR וגם ל IFR, מי שטס מישראל לקפריסין לדוגמא, טס בנתיבים בין משואות VOR, משתמש במכשירים ויכול להגדיר את הטיסה כ VFR וזה בתנאי שיש לו תנאי VFR מבחינת מזג אויר (עד 18000 רגל בלבד).
בשורה תחתונה, VFR ניתן לטוס תמיד גם כשמשתמשים ב VOR שהוא כשלעצמו אינו עזר ניווט למכשירים, המכשיר היחיד שמיועד לטיסת מכשירים בלבד הוא אופק מלאכותי.
  Naftali Segev כתב:
קח קישור לכמה מפות שהעלתי לתפוז
http://www.tapuz.co.il/albums/forumAlbu ... 31&g=15871
המפות באיכות קצת יותר גבוהה ממה שכבר הביא לך תומר
אחלה מפות נפתלי - תודה
אגב, איך אתה מדפיס כאלה מפות כך שיהיה לך נוח לעבוד (חחח לטוס) איתם בצורה הנוחה ביותר?
אבי
אז מה שאני עושה זה ככה
כשאני טס אני מעלה את המפות על המחשב השני שיש לי ששם אני מריץ גם JEPPVIEW שיהיו לי את כל הדפיות שאני צריך
את המפות שהעלתי אני שם על זום 150% או 125% וגורר עם העכבר לקטעים שעליהם אני טס
בכל מקרה אם אתה רוצה להדפיס אין בעיה להדפיס רק קטע מסוים עשיתי את זה עם הנתיב ליוון
אחריי שאתה עושה זום על הקטע שאתה רוצה תלך להדפסה ובחלון שיפתח תבחר current view ואז זה ידפיס לך רק את הקטע שרואים על המסך
