אורח
לעגלוני הענתיקות Delco Carousel IV-A INS v. 1.50
מהנהלת UPS נמסר שאחד הטייסים הקבועים על 727 יצא להדרכות באיזה חטיבה עלומה של VATSIM במדינה ים תיכונית נידחת.
בכל אופן תודה רן.
ופעם הבאה שתקרא לי "בעל עגולה" - (להגיד בהברה אשכנזית ובמבטא אידיש). אני אדאג להוציא לך פיוז מה FMC כדי שגם אתה תתחיל לתקתק נ.צ. -ים :x
ברוכי.
בכל אופן תודה רן.
ברוכי.
לא יודע מה איתך, אבל אני בעלים גאה של עגלה עם 4 מנועים ושלושה INSים כאלה :mrgreen:
זה שאני לא זוכר בכלל איך מניעים אותה, או יותר גרוע מזה, לא זוכר בכלל איך להמריא איתה, מבלי לנפץ את כל החלונות בבתים של תושבי השמורה.... :roll:
אוף אני צריך עוד שעות ביום, כדי לעבור שום על כל הכתובים.... :roll:
לא הצלחתי להבין מהאתר שלהם למה אני צריך את 1.50 ומה הוא עושה ש 1.40 לא?
At least one thing...
it won't give the "license expired" error you recently started having with the
1.4
*Edit*
Found it :
What has been fixed
- Problem #0018, December 2005
There was a serious error in the Ground Speed calculation algorithm
generated by a side effect of the fix applied to cure problem
#0007. The problem caused a wrong drift angle calculation.
Now it has been fixed and the gauge will correctly navigate even
under strong cross wind conditions.
- Problem #0019 January 2006
The SDK reported all installed INS units to be ON even when they were not. Now SDK API InsUnitIsOn() returns the correct value.
- Problem #0020 February 2007
EasyOn transition speed used entering TripleMix and MI5 operation
modes was too high. It has been lowered from about 2.5 NMs/h to 0.6
NM/h to better reflect the way the real unit works.
What's new
- Situation Save/Load
It is now possible to save internal INS state and reload it at a
later time. See SituationSaveAndReload.pdf
- Official FSX Compatibility
Gauge has been tested and adjusted to be 100% compatible with FSX.
This of course does not mean it takes advantage of new features/
controls offered by FSX. In fact, especially to guarantee FS2004
and FS2002 compatibility it does not use any kind of feature which
would be available only when run under FSX. Also FSX will ask the
user to confirm she/he wants to run an untrusted software (INS.GAU/
CIVAC.GAU), at present we are not providing a "fix" for this.
Installer now looks for Flight Simulator X installation path by
default. To install gauges in FS2002 or FS2004 the user will have
to enter the path manually.
- Sample panel.cfg file for FSX Default Aircraft
At this time we're providing only one sample file for default LearJet
aircraft, adding a single IV-A unit, including ADEU #1.
See SamplePanelCfgs.pdf
- Carousel IV-AC Model Gauges
Originally developed for the SSTSIM Concorde project but any
transonic/supersonic aircraft could take advantage of it.
See "Carousel IV-AC.pdf".
- New ADEU (Automatic Data Entry Unit) gauges
See GaugesUserManual.pdf.
- New Adeu "SimIcon" gauge (Dark, Bright and Luminous versions)
See GaugesUserManual.pdf and PanelIntegrationManual.pdf
- All manuals have been updated as necessary
- SDK: Some new data fields added
See SDK reference manual
