Eitan L פורסם אפריל 13, 2004 דיווח פורסם אפריל 13, 2004 שלום לכולם, אני חדש בפורם זה וע"כ סלחו לי אם העלתי את שאלתי במקום שאינו מיועד לכך... שאלתי היא זו, לקבוצת ISD (italian scenery design) יש סינריס מדהימים ביופים של נמלי תעופה וערים באיטליה לפחות על פניו משום שלא הצלחתי להתקין אותם וזו הבעיה, המחשב שלי אינו מכיר בתוכנת ההתקנה שלהם (זה אינו קשור לאנטי וירוס שכן ניטרלתי אותו ע"פ ההנחיות ב-FAQ שבאתר), האם מישהו מחברי הפורום יודע איזו תוכנה נדרשת ע"מ לבצע את ההתקנה? בתודה מראש, איתן
GILG פורסם אפריל 13, 2004 דיווח פורסם אפריל 13, 2004 לפי זכרוני ותקנו אותי אם אני טועה לא צריך שום תוכנה. פשוט לשים את התקייה של הסינרי שבתוכה נמצאים scenery ו texture לתוך addon scenery להפעיל את הפלייט להכנס ל options ואז scnery world או משהו בסגנון אז add area לחפש את המיקום של הסינרי ללחוץ או קיי לכבות הסימולטור ולהדליק ו...הסינרי הותקן! חשוב לציין שצריך ב90% מהמקרים להוסיף קובץ AFCAD2 ל2004! וAFCAD ל2002 מקווה שעזרתי...
Eitan L פורסם אפריל 13, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 13, 2004 תודה על תגובתך GILG אך זו לא הייתה הבעיה, הבעיה היתה שהייתי צריך לפתוח את הכיווץ ZIP מראש ולא לפתוח את האפליקציה שבתוך הקובץ ישירות מתוכנת ZIP. בכל מקרה טיפשות שלי מצטער על הטרחה ומודה לך על התגובה :oops: דרך אגב יצאה כמדומני השבוע חבילת סינרי יפה מאוד המתיימרת להכיל סינרי מדוייק של כל הולנד. GILG שוב תודה!
ha5mvo פורסם אפריל 14, 2004 דיווח פורסם אפריל 14, 2004 דרך אגב יצאה כמדומני השבוע חבילת סינרי יפה מאוד המתיימרת להכיל סינרי מדוייק של כל הולנד. GILG שוב תודה! Well, yes, .....BUT, you'll have to take this into account: 1. The download size is MASSIVE 2. The framerate hit is (still) significant 3. The ground textures are quite horrible IMHO, these are still relics of the original project developed for FS2000 The individual airports are quite good but you'll have to "sitf" them out and if you intend to fly to EHAM only then the default is not bad..... //Michael
Avi Dudai פורסם אפריל 14, 2004 דיווח פורסם אפריל 14, 2004 תודה על תגובתך GILG אך זו לא הייתה הבעיה, הבעיה היתה שהייתי צריך לפתוח את הכיווץ ZIP מראש ולא לפתוח את האפליקציה שבתוך הקובץ ישירות מתוכנת ZIP.בכל מקרה טיפשות שלי מצטער על הטרחה ומודה לך על התגובה :oops: דרך אגב יצאה כמדומני השבוע חבילת סינרי יפה מאוד המתיימרת להכיל סינרי מדוייק של כל הולנד. GILG שוב תודה! סינרי של כל הולנד? היכן? תודה
Eitan L פורסם אפריל 14, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 14, 2004 Michael Hi Of course you are right, the scenery looked very promising but it doesn't do the job right, as you said the frame rate is trouble and the ground texture is not that great either… but you have to admit that the idea itself (making whole and complete scenery for the whole country) is very nice. אבי, אתה יכול למצוא את הקובץ בספריית Flightsim הידועה לטובה (שמו nl2kv29a.zip), אבל כפי שראית התלהבותי אכן פחתה לאחר ההתקנה המלאה מהסיבות שנזכרו לעיל. בהצלחה, אם תצטרך המלצות נוספות או שלך יש המלצות נוספות על סינריס בחינם אשמח לשמוע.
ha5mvo פורסם אפריל 15, 2004 דיווח פורסם אפריל 15, 2004 Hi Eitan, Yes the Idea is indeed nice. The thing is, that developing scenery to cover an entire country, be it even a small one like holland or indeed israel, is not something that's done overnight. The NL2000 project (as the name suggests) started long ago. This is why the developers had the time to gradually cover the entire country, but this is also the reason for its major weakness - it's just too old. That's why the frames are so bad (forget about GMAX) and the ground textures are still FS2K style. You don't have to go too far to see similar examples, just look at the LLSD or LLBG sceneries. They are beautiful and detailed but will tax your computer. The recent TLV VFR by A lawrence on the other hand is hardly noticable as far as FR hit is concerned. Which brings me back to my initial point, namely, that having BOTH a comprehansive scenery to cover a wide area AND maintaining it at a high level of performance and detail is, to date, a too formidable task. I'm yet to see asuccessful attempt (there's a similar package for belgium but it has exactly the same drawbacks) . For the time being here's a frequently updated page that keeps track of ALL available freeware scenery. I hope you'll find it as useful as I do: http://walhalla.mine.nu/fs2004.php Best Regards //Michael
Eran Granola פורסם אפריל 23, 2005 דיווח פורסם אפריל 23, 2005 התקנתי את הסינרי הזה אך להפתעתי אני לא רואה את השלטים על יד המסלולים. אולי משהו לא הותקן כמו שצריך? את המסלולים אני רואה אבל לא את השלטים. מישהו יודע למה?
