David Misha פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 אתם חושבים שנחנו טסים כמו במציאות באמת ?? מה אתם אומרים ? מישהו ראה את ההקדמה של בולדוזר הרגע ?
Niv Malin פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 אתם חושבים שנחנו טסים כמו במציאות באמת ??מה אתם אומרים ? מישהו ראה את ההקדמה של בולדוזר הרגע ? אתה רציני או מה?! ברור שיש ILS, VATIL לא רכשה רק בשביל עולמינו ILS וירטואלי. הם כמובן התכוונו שאין ILS על מסלול 30, וניפחו את זה (כמו שרק הם יודעים) שאין ILS בכל השדה כולו.
David Misha פורסם אוגוסט 1, 2007 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 אני לא צוחק ולא רציני רק שאלתי מה אתם אומרים ?
E.Z פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 אני לא צוחק ולא רציני רק שאלתי מה אתם אומרים ? יש בעיקר ארנבות ובכלל כל איזור השדה ובעיקר טרמינל 3 זה גן חיות אחד גדול.
ראם אדם פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 אני לא צוחק ולא רציני רק שאלתי מה אתם אומרים ? יש בעיקר ארנבות ובכלל כל איזור השדה ובעיקר טרמינל 3 זה גן חיות אחד גדול. חחחחחחחח :mrgreen: קרעת אותי...... אני חושב שצריך לסים לתקשורת בארץ גבול! מפחידים תושבים ויוצרים פאניקה שבכלל לא במקום! לדעתי ככה בדיוק מתאפיינת התקשורת הישראלית במקום להראות איזה מדינה יפה יש לנו לחזק אותה דווקא במקומות שצריך מחלישים ומציקים!
Gadi L. פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 אני אומר שצריכים להכניס לארנבים למיניהם הליך יותר מסודר, כמו לא לחתוך פיינל בשום מקרה אם לא בהוראת הפקח. (במקרה שהטייסים מבינים אנגלית) ואם הם לא מבינים אנגלית פשוט לעשות הפרדה של 5 דקות בין מעבר מטוסים מעל הלימה לימה
David Misha פורסם אוגוסט 1, 2007 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 טוב אני אספר לכם, התקשרו אליי לפני חודש מערוץ 2 לצלם חלק מהתכנית אצלי בקוקפיט..מהר מאוד אחרי כמה שיחות טלפון והבנה שהבחור באמת פרובוקציונר אמיתי ולאחר בקשה מאלעל לא לשתף פעולה, ירדתי מהנושא. הם ממש הגזימו עם התוכנית הזו..
noamkn פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 טוב אני אספר לכם, התקשרו אליי לפני חודש מערוץ 2 לצלם חלק מהתכנית אצלי בקוקפיט..מהר מאוד אחרי כמה שיחות טלפון והבנה שהבחור באמת פרובוקציונר אמיתי ולאחר בקשה מאלעל לא לשתף פעולה, ירדתי מהנושא. הם ממש הגזימו עם התוכנית הזו.. מצד אחד אתם צודקים והם באמת קצת הגזימו אבל לדעתי חשוב גם לראות את זה וכמו בכל משא ומתן להקשיב גם לצד השני.. מה אכפת לכם להקדיש שעה מהחיים שלכם ולראות את זה.. אולי זה יעצבן אותכם אבל למה לא לראות?
Nadav פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 אני לא צוחק ולא רציני רק שאלתי מה אתם אומרים ? יש בעיקר ארנבות ובכלל כל איזור השדה ובעיקר טרמינל 3 זה גן חיות אחד גדול. חחחחחחחח :mrgreen: קרעת אותי...... אני חושב שצריך לסים לתקשורת בארץ גבול! מפחידים תושבים ויוצרים פאניקה שבכלל לא במקום! לדעתי ככה בדיוק מתאפיינת התקשורת הישראלית במקום להראות איזה מדינה יפה יש לנו לחזק אותה דווקא במקומות שצריך מחלישים ומציקים! אין אף אחד שמסוגל לשים לתקשורת גבול. בעצם-זה הכל כסף, כסף,כסף גודל הפרובוקציה=גודל הרייטינג=גודל הסכום רק תהיו מודעים לכוח שיש לתקשורת. הכוח להציג את האמת בדרך שמתאימה להם (ובדרך שמכניסה הכי הרבה רייטינג) הנחמה היחידה שיש לי זה שכאן בפורום, אנשים מבינים קצת יותר טוב איך פועלת מערכת התעבורה האווירית בארץ וכמה האמת מסולפת בתקשורת. פעם תפסתי מבולדוג, אבל זה היה בימים שהם היו בערוץ 8, נטולי אינטרסים...
Izik Bakshi פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 אני חושב שהם התכוונו ל ILS למסלול 30, זה המסלול שרוב הנחיתות מתבצעות עליו במשך היום עד לרגע הסגירה.
YossiRaskin פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 נו באמת, הכול זה ניפוחים, אז מה שיש לחץ מה בפרנקפורט אין?!--התקשורת באמת מנפחת כול עניין וחבל, כמו שאמרו, במקום לנסות לראות את הטוב ואת החצי כוס המלאה מראים את הרע או שלפחות גורמים לכך...
crazyblat פורסם אוגוסט 1, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 1, 2007 אני לא צוחק ולא רציני רק שאלתי מה אתם אומרים ? יש בעיקר ארנבות ובכלל כל איזור השדה ובעיקר טרמינל 3 זה גן חיות אחד גדול. חחחחחחחחחחחחחחח חזק. אז ככה בולדוזר ניפחו את כל העניין הILS של 30...בגלל בעיה גאוגרפית...אם תשים לב...כשנוחתים 30...הטייס מייצב ידני את המטוס על 30...כי אין לו מספיק זמן בשביל כל הפרוצדורה הזאת...כי יש לו בדיוק איך שהוא מייצב את עצמו על המסלול...פחות מדקה...וכל שניה חשובה לקראת הנחיתה...בגלל זה הנ"ל רשם שיש בעיקר ארנבות...וסתם לידיעתך...ILS הוא רק כלי עזר כשיש לך ריאות מצויינת...אבל לגבי מזג אוויר סוער...כמעט תמיד נוחתים על 12 כי זה יהיה יותר בטיחותי בגלל הILS
AaronDagan פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 טוב אני אספר לכם, התקשרו אליי לפני חודש מערוץ 2 לצלם חלק מהתכנית אצלי בקוקפיט..מהר מאוד אחרי כמה שיחות טלפון והבנה שהבחור באמת פרובוקציונר אמיתי ולאחר בקשה מאלעל לא לשתף פעולה, ירדתי מהנושא. הם ממש הגזימו עם התוכנית הזו.. נו טוב, כעת אני רגוע אחרי שהתברר לי סופית שיש לנו "סלבס" בחטיבה...... סתם מעניין אותי בקטע הרכילותי: למה אל על ביקשו מה שביקשו ? בסך הכל הם משתדלים לתמוך במו"פ ושיכלול הציוד....לא? מה יש להם להסתיר?.... וצדק מי שאמר למעלה שהמעבר של "הבולדוזר" מערוץ 8 לערוץ 2 רק הזיק לתוכנית ולרמתה ובכלל לא תורם חיובית לרמת הסיקור והעברת המידע לצופים. ההיפך!!!
Shlomlux2 פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 חבל... היה צריך להפנות אותם ל-ILS ז"ל :cry: בעטרות שנגנב כמו כל שאר דברי היוקרה ע"י השכנים :shock: . עצוב שככה הפקירו משהו שהיה יכול לשמש יפה מאד ש"ת אחרים בארץ (ע"ע חיפה :oops: ). אז מה כ"כ חם עם ה-ILS שאין על 30? מה עם שאר שדות התעופה שהרשות פשוט מתעלמת מהם? :x חבל שהם מתמקדים רק בנתב"ג- שזה מזל לרשות... :| אני כ"כ שמח שסוף סוף האמת תצא לאור לגבי רשות שדות התעופה :!: שיתחילו להתעורר שם לעלה :? כי אני תמיד אומר שהשעון המעורר שלהם יהיה אסון :!: :!: :!:
Or Netzer פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 הסיבה ש"אין" ILS כאמור בנתב"ג היא פשוטה. 08, תתקעו ILS והקרן תנחת ישר מעל פלמחים, מסוכן! 26, יש 12, יש 30, ההרים מפריעים הקרן תתקע בהר / נוחתים עליו רק ביום ככה שאין ממש צורך 21-03 - אין צורך במילא פעיל פעם ביובל. בקיצור, פרובוקציות, הכל למען הריטיינג, מזמן הפסקתי לקחת את התשקורת ברצינות. לקרוע ת'משטרה לקרוע כל רשות שרק אפשר בשביל ריטינג יותר גבוה מערוץ 10 ו11 (ששם באמת אין ILS והציוד שם משנת תרפ"ב). הנייר סופג הכל האוויר שומע הכל והטלויזיה משדרת כל מה שהיא רוצה.
E.Z פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 שלומי אין ספק שרש"ת הוא אחד הגופים היותר מושחתים במדינה הזאת אבל הכתבה לא נוגעת בפן הזה היא הוציאה כאן דבר בגודל של זבוב כמן ILs על 30 בצורת פיל שמן ולמה אני אומר זבוב: גישת ראיה בניגוד למה שטוענים בכתבה זה דבר שכיח בעולם התעופה- וכן גם הכבדה שמשתמשים בגישת ראיה בתנאי הראיה משמעות הדבר - ואתה בבודאי יודע - הפרדות קטנות יותר -משמעות יותר תנועה על מרחב - בארה"ב נהוג ברגע שאפשר לתת ראיה זה עוזר בזרימת התנועה ומקצץ הפרדות. להאריך את מסלול 21- ולהלביש עליו ILS מבחינת תקציבית זאת לא בעיה לא חסר להם -רש"ת יודעת את זה הבעיה שעל כל פיפס שרש"ת רוצה לעשות ע"ע שיפוץ 12 קמים כל הישובים מסביב שמתחילים לבכות
Or Netzer פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 עלה לשידור אחד מהמנהלים הוא טען טענה נכונה.. כל התקריות היו טעויות טייסים החל מהאיבריה וכלה בטעויות של הזיהוי מסלול שזה טעות טייס נטו. התקשורת סתם אוהבת לרדת לגופים לנשמה
Shlomlux2 פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 יחי התקשורת... שיודעת לסבן דברים עד כדי כך שלא אכפת להם לפגוע באיש הקטן למען עצמם :x אני באמת לא מבין, הרי אם הם היו קצת יותר אינטילגנטיים כמו שהם תמיד מתארים את עצמם, הם היו עושים עבודת תחקיר טובה יותר ובאמת מגלים שרוב הטעויות הן של טייס ולא פקח... ולהפך, בזכות הפקח נמנע אסון . אבל, אני עדיין מהלל את הכתבת תחקיר הזאת (שעוד לא ראיתי)- בגלל שסוף סוף יראו את הפנים האמיתיות של מנהל התעופה וכל הגדולים האלה, שחוץ מלהראות שהם גדולים הם לא עושים כלום- במיוחד לא לקטנים. וכמו שאומר נחמיה שטרסלר, בנקיפת אצבע ישירה: "ו... שלא יעבדו עליכם"
matan פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 הסיבה ש"אין" ILS כאמור בנתב"ג היא פשוטה.08, תתקעו ILS והקרן תנחת ישר מעל פלמחים, מסוכן! 26, יש 12, יש 30, ההרים מפריעים הקרן תתקע בהר / נוחתים עליו רק ביום ככה שאין ממש צורך 21-03 - אין צורך במילא פעיל פעם ביובל. בקיצור, פרובוקציות, הכל למען הריטיינג, מזמן הפסקתי לקחת את התשקורת ברצינות. לקרוע ת'משטרה לקרוע כל רשות שרק אפשר בשביל ריטינג יותר גבוה מערוץ 10 ו11 (ששם באמת אין ILS והציוד שם משנת תרפ"ב). הנייר סופג הכל האוויר שומע הכל והטלויזיה משדרת כל מה שהיא רוצה. אתה תהיה גם בהלם וגם תצחק אבל כשחזרתי עם ישראייר מאילת עם 757 בשנת 2004 הם נחתו על 21 בלילה :roll:
ראם אדם פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 הסיבה ש"אין" ILS כאמור בנתב"ג היא פשוטה.08, תתקעו ILS והקרן תנחת ישר מעל פלמחים, מסוכן! 26, יש 12, יש 30, ההרים מפריעים הקרן תתקע בהר / נוחתים עליו רק ביום ככה שאין ממש צורך 21-03 - אין צורך במילא פעיל פעם ביובל. בקיצור, פרובוקציות, הכל למען הריטיינג, מזמן הפסקתי לקחת את התשקורת ברצינות. לקרוע ת'משטרה לקרוע כל רשות שרק אפשר בשביל ריטינג יותר גבוה מערוץ 10 ו11 (ששם באמת אין ILS והציוד שם משנת תרפ"ב). הנייר סופג הכל האוויר שומע הכל והטלויזיה משדרת כל מה שהיא רוצה. אתה תהיה גם בהלם וגם תצחק אבל כשחזרתי עם ישראייר מאילת עם 757 בשנת 2004 הם נחתו על 21 בלילה :roll: יש הליך כניסת מכשירים מדרום ל-21 בב"ג
matan פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 הסיבה ש"אין" ILS כאמור בנתב"ג היא פשוטה.08, תתקעו ILS והקרן תנחת ישר מעל פלמחים, מסוכן! 26, יש 12, יש 30, ההרים מפריעים הקרן תתקע בהר / נוחתים עליו רק ביום ככה שאין ממש צורך 21-03 - אין צורך במילא פעיל פעם ביובל. בקיצור, פרובוקציות, הכל למען הריטיינג, מזמן הפסקתי לקחת את התשקורת ברצינות. לקרוע ת'משטרה לקרוע כל רשות שרק אפשר בשביל ריטינג יותר גבוה מערוץ 10 ו11 (ששם באמת אין ILS והציוד שם משנת תרפ"ב). הנייר סופג הכל האוויר שומע הכל והטלויזיה משדרת כל מה שהיא רוצה. אתה תהיה גם בהלם וגם תצחק אבל כשחזרתי עם ישראייר מאילת עם 757 בשנת 2004 הם נחתו על 21 בלילה :roll: יש הליך כניסת מכשירים מדרום ל-21 בב"ג לא חדש בשבילי גבר, אבל בכל זאת זה נדיר ואף מפתיע.
Or Netzer פורסם אוגוסט 2, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 2, 2007 הסיבה ש"אין" ILS כאמור בנתב"ג היא פשוטה.08, תתקעו ILS והקרן תנחת ישר מעל פלמחים, מסוכן! 26, יש 12, יש 30, ההרים מפריעים הקרן תתקע בהר / נוחתים עליו רק ביום ככה שאין ממש צורך 21-03 - אין צורך במילא פעיל פעם ביובל. בקיצור, פרובוקציות, הכל למען הריטיינג, מזמן הפסקתי לקחת את התשקורת ברצינות. לקרוע ת'משטרה לקרוע כל רשות שרק אפשר בשביל ריטינג יותר גבוה מערוץ 10 ו11 (ששם באמת אין ILS והציוד שם משנת תרפ"ב). הנייר סופג הכל האוויר שומע הכל והטלויזיה משדרת כל מה שהיא רוצה. אתה תהיה גם בהלם וגם תצחק אבל כשחזרתי עם ישראייר מאילת עם 757 בשנת 2004 הם נחתו על 21 בלילה :roll: יש הליך כניסת מכשירים מדרום ל-21 בב"ג לא חדש בשבילי גבר, אבל בכל זאת זה נדיר ואף מפתיע. זו הייתה הפעם ביובל....
