noamkn פורסם אוגוסט 18, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2007 לילה טוב לכולם:!: בימים האחרונים אני חושב ומפתח רעיון לתוכנה כלשהי שתעבוד ביחד עם הסימולטור. חשבתי על אפשרויות לבנייתה וכו'. נתקלתי בדילמה קשה מאוד אם לפרסם את ההודעה הזו או לא והחלטתי כרגע לא לפרסם את הרעיון עצמו אולם, לבקש עזרה. אין לי ידע בבניית תוכנות או לפחות לא מספיק ידע בתכנות כדי להקים את התוכנה הזו. רציתי לשאול אם יש פה (אני בטוח שיש) אנשים שמבינים בצורה טובה מאוד בתכנות/בנייה של תוכנות וכו'. אני אשמח מאוד אם מישהו שיש לו ידע בבניית/תיכנות של תוכנות וכו' ייצור איתי קשר לקבלת מידע ופרטים נוספים במייל: noamkn25@gmail.com. אני בטוח שכולם ישמחו עם התוכנה הזו והיא באמת תוסיף לראליסטיות הטיסה בסימולטור. תודה מראש, מחכה למיילים,נעם
crazyblat פורסם אוגוסט 18, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2007 נועם שאלה קטנה...מה הרעיון אבל? התוכנה אמורה לעשות משהו...שיגרום לסימולטור להיות יותר מציאותי...אבל מה התוכנה אמורה לעשות? כי בכל זאת...לפחות כיוון שלה מאחר ואתה לא רוצה לפרסם את הרעיון עצמו
guy13 פורסם אוגוסט 18, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 18, 2007 נועם שאלה קטנה...מה הרעיון אבל? התוכנה אמורה לעשות משהו...שיגרום לסימולטור להיות יותר מציאותי...אבל מה התוכנה אמורה לעשות? כי בכל זאת...לפחות כיוון שלה מאחר ואתה לא רוצה לפרסם את הרעיון עצמו בדיוק מה ששאלתי את עצמי. תוכל לפרט יותר?
noamkn פורסם אוגוסט 19, 2007 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 נועם שאלה קטנה...מה הרעיון אבל? התוכנה אמורה לעשות משהו...שיגרום לסימולטור להיות יותר מציאותי...אבל מה התוכנה אמורה לעשות? כי בכל זאת...לפחות כיוון שלה מאחר ואתה לא רוצה לפרסם את הרעיון עצמו בדיוק מה ששאלתי את עצמי. תוכל לפרט יותר? אין בעיה.. התוכנה בעיקרון אמורה לעדכן סינרים ע"י שרת. התוכנה עצמה צריכה להשתלב בסימולטור וזו לדעתי הבעיה הגדולה.(אבל אולי אתם יודעים משהו אחר). יותר על בדיוק מה התוכנה עושה ואיך וכו' במייל אם יש לכם ידע תשלחו ותקבלו מידע נוסף. תודה
Matan Solomon פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 על מנת להוסיף ולהסיר סינרים חייבים לצאת ולהכנס לסימולטור ואי אפשר לעקוף את זה, ככה שזה לא נראה לי יעבוד אם אתה מתכוון שזה יהיה בזמן אמת...
guy13 פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 על מנת להוסיף ולהסיר סינרים חייבים לצאת ולהכנס לסימולטור ואי אפשר לעקוף את זה, ככה שזה לא נראה לי יעבוד אם אתה מתכוון שזה יהיה בזמן אמת... או שהוא מתכוון שהתוכנה תעבוד על FSX כי בX לא צריכים לצאת ולהיכנס..
crazyblat פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 נועם שאלה קטנה...מה הרעיון אבל? התוכנה אמורה לעשות משהו...שיגרום לסימולטור להיות יותר מציאותי...אבל מה התוכנה אמורה לעשות? כי בכל זאת...לפחות כיוון שלה מאחר ואתה לא רוצה לפרסם את הרעיון עצמו בדיוק מה ששאלתי את עצמי. תוכל לפרט יותר? אין בעיה.. התוכנה בעיקרון אמורה לעדכן סינרים ע"י שרת. התוכנה עצמה צריכה להשתלב בסימולטור וזו לדעתי הבעיה הגדולה.(אבל אולי אתם יודעים משהו אחר). יותר על בדיוק מה התוכנה עושה ואיך וכו' במייל אם יש לכם ידע תשלחו ותקבלו מידע נוסף. תודה רגע...אתה רוצה להגיד לי....שאם למשל אני רוצה לטוס למילאנו ואין לי את הסינרי אז אני רושם בתוכנה הזאת את הICAO וזה מוריד לי תוך כדי הטיסה את הסינרי? אם כן זה פשוט בלתי ניתן לעשייה
Omer Efrat פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 נועם שאלה קטנה...מה הרעיון אבל? התוכנה אמורה לעשות משהו...שיגרום לסימולטור להיות יותר מציאותי...אבל מה התוכנה אמורה לעשות? כי בכל זאת...לפחות כיוון שלה מאחר ואתה לא רוצה לפרסם את הרעיון עצמו בדיוק מה ששאלתי את עצמי. תוכל לפרט יותר? אין בעיה.. התוכנה בעיקרון אמורה לעדכן סינרים ע"י שרת. התוכנה עצמה צריכה להשתלב בסימולטור וזו לדעתי הבעיה הגדולה.(אבל אולי אתם יודעים משהו אחר). יותר על בדיוק מה התוכנה עושה ואיך וכו' במייל אם יש לכם ידע תשלחו ותקבלו מידע נוסף. תודה לפי דעתי תוכנה כזאת לא צריכה לתקשר עם הסימולטור כלל. כל מה שהיא צריכה לעשות זה בידיוק מה שאליק רשם רק שאין מצב כמו שאמרו שהסינרי יופעל ישירות לאחר הורדה אלא רק אחרי איתחול הסימולטור.
Baruch Spiegel פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 יעבד או לא, לא משנה. מה שחשוב מבחינתי: יופי של רעיון בהצלחה נעם.
razmatus פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 על מנת להוסיף ולהסיר סינרים חייבים לצאת ולהכנס לסימולטור ואי אפשר לעקוף את זה, ככה שזה לא נראה לי יעבוד אם אתה מתכוון שזה יהיה בזמן אמת... או שהוא מתכוון שהתוכנה תעבוד על FSX כי בX לא צריכים לצאת ולהיכנס.. נכון מאוד! התוכנה תעבוד רק עם FSX, ובישבילי זה טוב אז אשמח לעזור במה שאוכל.
Ilan Nemirovski פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 לא נראה לי שיצא מזה משו. יש לבחור דימיון מפותח. :wink:
Matan Solomon פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 עד כמה שאני יודע, אומנם לא צריך לצאת מהסימולטור, אבל צריך לסגור ולפתוח את עמוד הסינריים בסימולטור, לשם כך צריך לצאת מהטיסה... עידכונים אוטומטיים של סינרים לרוב נעשים דרך הסינרי קונפיג, שזהו מסמך שניתן לערוך אותו, בסינרים מאוד מתקדמים זה מוסיף אוטומטית לסינרי קונפיג, אבל לא נראה לי שאם תוסיף אוטומטי לסינרי קונפיג במהלך טיסה תהיה לך אפשרות לגרום לו להציג את הסינרי, לשם כך תצטרך לצאת מהטיסה ...
guy13 פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 אז בקיצור נועם, אם אתה רוצה שהרעיון יצא לפועל, אני חושב שתשלב אותו בFSX. אם אתה רוצה בFS9 אני לא רואה אפשרות כזאת שאפשר לעקוף את הדבר הזה ולא לאתחל את הסימולטור, בכל מקרה בהצלחה !
Matan Solomon פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 אז בקיצור נועם, אם אתה רוצה שהרעיון יצא לפועל, אני חושב שתשלב אותו בFSX.אם אתה רוצה בFS9 אני לא רואה אפשרות כזאת שאפשר לעקוף את הדבר הזה ולא לאתחל את הסימולטור, בכל מקרה בהצלחה ! ההודעה שלי כללה גם את הFSX.. אומנם לא צריכים להפעיל את הסימולטור בחדש, אבל בהחלט צריך לפתוח את דף הסינרים, ועד כמה שאני יודע אין דרך לעשות "ריפרש" לסינרים בזמן טיסה...
אורח פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 יש כבר תוכנה שמעדכנת את הסימולטור בלי צורך להיכנס ולצאת , אומנם רק שהסימולטור סגור אבל עדין , עידו פירסם את זה : http://www.vatil.org/vatil/board/viewto ... 0%F8%E9%ED
noamkn פורסם אוגוסט 19, 2007 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 יש כבר תוכנה שמעדכנת את הסימולטור בלי צורך להיכנס ולצאת , אומנם רק שהסימולטור סגור אבל עדין , עידו פירסם את זה :http://www.vatil.org/vatil/board/viewto ... 0%F8%E9%ED שים לב התוכנה עושה סדר בסינרים.. רגע...אתה רוצה להגיד לי....שאם למשל אני רוצה לטוס למילאנו ואין לי את הסינרי אז אני רושם בתוכנה הזאת את הICAO וזה מוריד לי תוך כדי הטיסה את הסינרי? אם כן זה פשוט בלתי ניתן לעשייה לא אמרתי את זה.. אמרתי שהתוכנה מעדכנת סינרים משרת. ושוב אני אומר מידע נוסף ויותר מפורט למי שיכול לעזור ושלוח מייל.. אל תקטלו ישר
guy13 פורסם אוגוסט 19, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 19, 2007 לא אמרתי את זה.. אמרתי שהתוכנה מעדכנת סינרים משרת. ושוב אני אומר מידע נוסף ויותר מפורט למי שיכול לעזור ושלוח מייל.. אל תקטלו ישר אנחנו ממש לא קוטלים, אנחנו מנסים רק להסביר שזה לא אפשרי בFS9, אבל בFSX אני חושב שזה אפשרי.
AsafSaar פורסם אוגוסט 20, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 20, 2007 רעיון טוב, בהצלחה בכל מקרה אני ותכנות לא מסתדרים ביחד
Shadi Abo Ahmad פורסם אוגוסט 20, 2007 דיווח פורסם אוגוסט 20, 2007 בתור התחלה, אתה יכול לבנות את התוכנה שלך בצורה יותר פשוטה. הרעיון הוא כזה: שהתוכנה שלך תבדוק איזה סינרים מותקנים בסימולטור, ולהמליץ למשתמש (עם לינק) להוריד סינירים חדשים שקיימים. אם תצליח להפעיל את זה אז יהיה לך קל בעתיד להתפתח ולהכניס לשם את הפונקציה שהתוכנה לבד תוריד לו את הקובץ למחשב ותתקין אותו בסימולטור. רעיון יפה. בהצלחה
noamkn פורסם אוגוסט 20, 2007 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 20, 2007 בתור התחלה, אתה יכול לבנות את התוכנה שלך בצורה יותר פשוטה.הרעיון הוא כזה: שהתוכנה שלך תבדוק איזה סינרים מותקנים בסימולטור, ולהמליץ למשתמש (עם לינק) להוריד סינירים חדשים שקיימים. אם תצליח להפעיל את זה אז יהיה לך קל בעתיד להתפתח ולהכניס לשם את הפונקציה שהתוכנה לבד תוריד לו את הקובץ למחשב ותתקין אותו בסימולטור. רעיון יפה. בהצלחה אוקיי הבנתם בערך את הכיוון למרות שיש חלקים שקצת שונים בתכנון שלי. בכל מקרה כבר עכשיו יצר איתי קשר בנאדם אחד שמוכן לעזור. אם עוד מישהו יודע ויכול אתה מוזמנים. תודה
