hammer
זוכרים?
אני לא ידעתי על זה?
אבל יש לי כמה שאלות
היו במטוס נוסעים או שזה היה קארגו???
מה עשו עם המטוס??
האם הטייסים נצלו?
האם הוא עדיין בשימוש כיום? :oops:
זה היה מטוס קרגו עם אני לא טועה קרוב לאמסטרדם זה קרה
הטייסים לא ניצלו
עם אני זוכר נכון לקחו את הקופסה השחורה וחיברו את חלקי המטוס כדי לשחזר את האירוע.
אם משהו זוכר יותר שייתקן אותי בבקשה
יוני תגיד לי אתה שפוי ???
מטוס מטען עם כמה טונות של מטען נכנס בפלט ללא שני מנועים לתוך הביניין ונראה לך שנשאר ממנו משהו ???
היתה על המטוס נוסעת אחת שהיתה בתא הטייס.
אשתו של עובד אלעל שתפסה טרמפ הביתה במקום על טיסה רגילה (stanby).
רן.
רן.
אני כמעט בטוח שהרכיבו אותו מחדש כדי לראות את התקלה ומה גרם לזה כמעט ב100% אני בטוח.
אמרתי שאני לא יודע
אבל איזה קטע אף פעם לא ידעתי שמטוס של אל על התרסק :roll:
אתה יודע גם במקרה מה גרם לתקלה?
אין לי מושג אבל מה שאני יודע מה ששמעתי שמנוע 3 ו 4 נהרסו והמטוס נטה לצד והתרסק אבל מה שמשונה בזה שזה היה ליד השדה...
או שזה אולי יעזור לך
http://www.crashdatabase.com/cgi-bin/we ... +Al+Israel
כן זה הבנתי לפי מה שקראתי וזה נראה היה ככה קרוב לשדה כי זה קרה בגובה 6500
וזה עדיין לא ממש רחוק מהשדה
אבל מה גרם לתקלה ששתי המנועים נהרסו?
מוזר שזה עשה מקודם שתי הודעות צמודות כי הראשונה הייתה אמור להיות תגובה ואחרי עוד הודעה לא משנה
לא זוכר איזה מנוע עף קודם אך לא נהרסו המנועים אלה התנתקו מגוף המטוס.
אם אני זוכר נכון אלו היו המנועים על כנף ימין.
היו תמונות של המטוס מבצע ריקון דלק מעל האגם (לא זוכר את השם) וכמה דקות אחרכך הוא התרסק לתוך הביניין.
מספיק לקרא את מה שכתוב בלינק כדי להבין מה קרה ולא צריך תואר ראשון באנגלית ומאסטר בהיסטוריה תעופתית.
לילה טוב.
רן.
מה שגרם לנפילת שני המנעוים היה טעות בדפים.
המנהל האחראי על המטען שיועלה לכל מטוס טעה שם וחצי מהמטען היה טוב והחצי השני לא.
ואז נוצר מצב שהמטוס היה כבד מדי (משהו כזה בערך) ומנוע 3 עף מהמטוס פגע במנוע 4 ולאחר חצי דקה גם הוא נפל. הטעות הענקית הייתה שהפקחים אמרו לטייס להקיף את השדה ולנחות על המסלול שהוא המריא ממנו במקום לנסות לעשות 180 ולנחות.
ואגב גם לי יש הקלטה של השניות האחרונות (לא יודע אם זה מה שיש לכם) ושם שומעים את הטייסים מדברים עברית משהו על הגלגלים.
רוב הדברים שנכתבו נכונים אך לצערי יש כמה שחוזרים על אותם דברים
נכון מטוס אל-על מטען התרסק על שכונת מגורים באמסטרדם
כ2.6 דקות לאחר ההמראה התנתק מנוע מ"ס 3 ונפל, כתוצאה מכך פנה הטייס למגדל לבצע הליך חזרה לסכיפהול לנחיתה עקב תקלה במטוס, המגדל אישר את המידע והפנה את המטוס לבצע ריקון מעל איזור האגמים והים צפונית לסכיפהול
במהלך הריקון לקראת הליך חזרה לנחיתה התנתק גם מנוע מ"ס 4 כעת המצב כבר היה אבוד
והמטוס צלל על שכונת פרברים באמסטרדם, היו עשרות הרוגים ומאות פצועים, אך כידוע כול דבר הקשור לנו יש לו נטיה טבעית- להסתבך כמובן
בעת החקירה חזרו טענות ניצולים כאילו באתר הסתובבו אנשים בסרבלים לבנים, שלא דיברו עם אף אחד וחיפשו משהו בשרידים- כמובן שישר האשימו שאלו אנשים שלנו ושבמטוס היו דברים מסווגים שהיו בדרכם למדינת ישראל- בעת החקירה לא נמצאו הוכחות לדברים אלו,
המנועים נתקו מהכנף עקב קריסה מכנית ומבנית של צירים שתפקידם היה לחבר את המנועים לכנפיים,עקב המקרה בוצע תיקון שינויי של תצורת המיתלים הללו בכול מטוסי ה747 של בוינג
בכול הדגמים הרלוונטים ברחבי העולם.
זה בכללי כול המידע הנגיש למקרה זה
רק שלא יחזור על עצמו- פעם אחת זה מספיק ללא ספק
שגיא
כול מה שאמרתם פה נכון... זה באמת היא התרסקות קשה...
סבא שלי טייס של 742 באל על והוא טס במטוס הזה כמה פעמים(לא שהוא התרסק)
מצאתי את הקול מהקוקפיט מההתרסקות...
http://www.atcbox.com/modules.php?name= ... it&lid=127
תורידו בסוף ששומעים עברית זה המילים האחרונות של הטייס ואז אחר כך בהולנדית פקחית אומרת שהיא ראתה עשן שחור ואש...
די קשה להקשיב...
מי שרוצה יש לי קובץ של ההקלטה של הרגעים האחרונים מי שרוצה מוזמן ליצור קשר ואני אנסה להביא לינק :wink:
מסנג'ר: itmar03@netvision.net.il
לדעתי עדיף שתעלה לשרת.
לייקוס הכי טוב לדעתי.
גם אם הרכיבו, הרכיבו חלקים כדי לבדוק את הסיבות וזהו, לא יותר מזה.
המטוס הלך ק*ב*נ*מט !
ואני ראיתי את המקום שבו הוא התרסק (כעשר שנים אחרי) ובנו שם מחדש אבל לא סיימו.
המטוס ממש התרסק בתוך שכונה קרובה למגרש הכדורגל של הקבוצה המקומית (אייקס) בשכונה שהייתה גם אז בבנייה.
