matan
מרג' חדש-POSKY 738 AND PMDG 737 PANEL COMPATIBLE
אהלן חברים,
לאחר שמר סוירף התותח סיפר לי שהוא מכין מרג' למודל של ה-700737 של פוסקי לבין הפאנל של PMDG,
החלטתי להכין גם ל737-800 של פוסקי-שיעבוד ביחד עם הפאנל של PMDG.
ראיתי לפני כמה חודשים כמה אשכולים שאיתי חריט פירסם בנוגע למרג',
וגם ראיתי לינקים למרג' באבסים אך ראיתי שהרבה לא מצליחים להכין אותו.
יש להשתמש בCFG של הPMDG וגם במודל ,בפאנל,בAIR של הPMDG 737.
אז במקום להמשיך לבלבל לכם את המוח,העתקתי את השורות בAIRCRAFT CFG של הPMDG 737-800:
// VERSION 1.0
//Build 30
fltsim.0]
title=Project Opensky - El Al1
sim=B737-800
model=S
panel=
sound=
texture=1
kb_checklists=Boeing737-400_check
kb_reference=Boeing737-400_ref
atc_id=4X-EKI
atc_airline=El Al
atc_flight_number=5041
atc_heavy=0
atc_parking_types=GATE, RAMP
atc_parking_code=4X
ui_manufacturer=Project Opensky
ui_type=737-800WL
ui_variation=El Al Hybrid Flag
visual_damage=1
description=Project Opensky - Boeing 737-800 - Blended Winglet\nVersion - Beta v0.8\n\nModel Designer\n Hiroshi Igami\n\nFlight Dynamics\/Sound Designer\n Warren C. Daniel\n\nMaster Texture Designer\n Tom Harlaar\n\nTest Pilots\n Project Opensky Members\n\nMaximun Range: \n 3,383 nautical miles
[fltsim.1]
title=Project Opensky - El Al2
sim=B737-800
model=S
panel=
sound=
texture=2
atc_id=4X-EKB
atc_airline=El Al
atc_heavy=0
atc_parking_code=4X
ui_type=737-800WL
ui_variation=El Al Standart
visual_damage=1
[fltsim.2]
title=Project Opensky - El Al3
sim=B737-800
model=S
panel=
sound=
texture=3
atc_id=4X-EKI
atc_airline=El Al
atc_heavy=0
atc_parking_code=4X
ui_type=737-800WL
visual_damage=1
[fltsim.3]
title=Project Opensky - El Al4
sim=B737-800
model=WS
panel=
sound=
texture=4
atc_id=4X-EKO
atc_airline=El Al
atc_heavy=0
atc_parking_code=4X
ui_type=737-800WL
ui_variation=El Al Standart white winglets
visual_damage=1
[fltsim.4]
title=Project Opensky - El Al5
sim=B737-800
model=WS
panel=
sound=
texture=5
atc_id=4X-EKO
atc_airline=El Al
atc_heavy=0
atc_parking_code=4X
ui_type=737-800WL
ui_variation=El Al Standart painted winglets
visual_damage=1
description=Project Opensky - Boeing 737-800 - Blended Winglet\nVersion - Beta v0.8\n\nModel Designer\n Hiroshi Igami\n\nFlight Dynamics\/Sound Designer\n Warren C. Daniel\n\nMaster Texture Designer\n Tom Harlaar\n\nTest Pilots\n Project Opensky Members\n\nMaximun Range: \n 3,383 nautical miles [General]
atc_type=BOEING AIRCRAFT
atc_model=B737
editable=0
performance=
[WEIGHT_AND_BALANCE]
reference_datum_position= 52.786, 0.000, 1.861 // Vector of Boeing RFP to visual mode centre !! People DO NOT TOUCH !!
empty_weight_CG_position=-57.770, 0.000, 0.000
max_number_of_stations=50
empty_weight=91300.000
empty_weight_roll_MOI= 1630328.70
empty_weight_pitch_MOI= 2103844.05
empty_weight_yaw_MOI= 1754301.78
empty_weight_coupled_MOI=202.00
station_load.0=1440.0, -57.450, 0.000, 1.050
max_gross_weight=173000.000
CG_forward_limit=0.133
CG_aft_limit=0.330
station_load.1=20520.0, -57.450, 0.000, 1.050
station_load.2=9357.0, -57.450, 0.000, 1.050
station_load.3=11086.0, -57.450, 0.000, 1.050
[airplane_geometry]
wing_area=1348.000
wing_span=112.58
wing_root_chord=18.900
wing_dihedral=6.250
wing_incidence=0.0 // Inop in FS9
wing_twist= 0.0 // ditto
oswald_efficiency_factor=0.782
wing_winglets_flag=0
wing_sweep=25.000
wing_pos_apex_lon=-43.800
wing_pos_apex_vert=-0.500
htail_area=355.000
htail_span=47.000
htail_pos_lon=-115.20
htail_pos_vert=6.800
htail_incidence=0.0
htail_sweep=30.000
vtail_area=285.000
vtail_span=24.000
vtail_sweep=35.000
vtail_pos_lon=-111.700
vtail_pos_vert=12.400
elevator_area=70.875
aileron_area=26.926
rudder_area=56.484
elevator_up_limit=22.000
elevator_down_limit=18.000
aileron_up_limit=30.000
aileron_down_limit=30.000
rudder_limit=40.000
elevator_trim_limit=11.500
spoiler_limit=100.00
spoilerons_available=1
aileron_to_spoileron_gain=1.50
min_ailerons_for_spoilerons=10.0
min_flaps_for_spoilerons=0.000
[fuel]
Center1= -54.670, 0.000, -2.800, 4299.000, 0.000
LeftMain= -62.120, -16.000, -0.800, 1288.000, 0.000
RightMain=-62.120, 16.000, -0.800, 1288.000, 0.000
fuel_type=2.000000
number_of_tank_selectors=1
electric_pump=1
//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
[contact_points]
//0 Class <0=none, 1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//13 Sound Type
// Nose Gear
point.0 = 1, 48.450, -0.67, -8.85, 1181.1, 0, 1.777, 75.00, 1.000, 1.500, 0.550, 9.000, 9.000, 0, 235.0, 320.0
point.1 = 1, 48.450, 0.67, -8.85, 1181.1, 0, 1.777, 75.00, 1.000, 1.500, 0.550, 9.000, 9.000, 0, 235.0, 320.0
// Left Main Gear
point.2=1, -5.00, -9.99, -9.20, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.650, 6.9, 6.9, 2, 230.0, 320.0
point.3=1, -5.00, -7.16, -9.20, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.650, 6.9, 6.9, 2, 230.0, 320.0
// Right Main Gear
point.4=1, -5.00, 9.99, -9.20, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.650, 7.1, 7.1, 3, 230.0, 320.0
point.5=1, -5.00, 7.16, -9.20, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.650, 7.1, 7.1, 3, 230.0, 320.0
//FUll Motion, Realistic feel, true footprint contact points
// Nose Gear
//point.0 = 1, 48.450, -0.67, -9.85, 1181.1, 0, 1.777, 75.00, 3.000, 1.500, 0.650, 9.000, 9.000, 0, 235.0, 320.0
//point.1 = 1, 48.450, 0.67, -9.85, 1181.1, 0, 1.777, 75.00, 3.000, 1.500, 0.650, 9.000, 9.000, 0, 235.0, 320.0
// Left Main Gear
//point.2=1, -5.000, -9.99, -10.50, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 3.000, 2.000, 0.650, 6.900, 6.900, 2, 230.0, 320.0
//point.3=1, -5.000, -7.16, -10.50, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 3.000, 2.000, 0.650, 6.900, 6.900, 2, 230.0, 320.0
// Right Main Gear
//point.4=1, -5.000, 9.99, -10.50, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 3.000, 2.000, 0.650, 8.100, 7.100, 3, 230.0, 320.0
//point.5=1, -5.000, 7.16, -10.50, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 3.000, 2.000, 0.650, 8.100, 7.100, 3, 230.0, 320.0
// Scrape Points
// Fuselage
point.6 = 2, 64.000, 0.000, 0.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Nose
point.7 = 2, 54.000, 0.000, -3.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage bottom fwd
point.8 = 2, 0.000, 0.000, -3.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage bottom center
point.9 = 2, -25.000, 0.000, -3.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage bottom aft
point.10= 2, 38.000, 0.000, 16.800, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage top fwd
point.11= 2, 0.000, 0.000, 16.800, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage top center
point.12= 2, -35.000, 0.000, 16.800, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage top aft
point.13= 2, 38.000, -6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width fwd lt
point.14= 2, 38.000, 6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width fwd rt
point.15= 2, 0.000, -6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width center lt
point.16= 2, 0.000, 6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width center rt
point.17= 2, -35.000, -6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width aft left
point.18= 2, -35.000, 6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width aft right
point.19= 2, -45.000, 0.000, 0.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Tailskid aft
point.20= 2, -60.900, 0.000, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Tail-APU
// Tailplane, vert/horiz stabs
point.21= 2, -57.600, 0.000, 31.750, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 7, 0.000, 0.000 // Vertical stab fwd
point.22= 2, -62.600, 0.000, 31.750, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 7, 0.000, 0.000 // Vertical stab aft
point.23= 2, -65.650, -23.550, 17.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Horizontal Stab aft lt
point.24= 2, -65.650, 23.550, 17.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Horizontal Stab aft rt
// Wings
point.25= 2, -15.000, -58.750, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Left wingtip fwd
point.26= 2, -20.000, -58.750, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Left wingtip aft
point.27= 2, -15.000, 58.750, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Right wingtip fwd
point.28= 2, -20.000, 58.750, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Right wingtip aft
point.29= 2, -2.000, -37.000, 5.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Left wing-mid fwd
point.30= 2, -12.000, -37.000, 5.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Left wing-mid aft
point.31= 2, -2.000, 37.000, 5.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Right wing-mid fwd
point.32= 2, -12.000, 37.000, 5.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Right wing-mid aft
// Engines
point.33= 2, 20.900, -15.830, 0.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8, 0.000, 0.000 // Left engine fwd
point.34= 2, 20.900, 15.830, 0.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8, 0.000, 0.000 // Right engine fwd
point.35= 2, 15.000, -15.830, -6.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8, 0.000, 0.000 // Left engine bottom
point.36= 2, 15.000, 15.830, -6.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8, 0.000, 0.000 // Right engine bottom
max_number_of_points = 37
static_pitch= -1.000
//static_cg_height=7.67
static_cg_height=8.10
gear_system_type=1 //Hydraulic
[GeneralEngineData]
engine_type=1
Engine.0=-57.847, -17.500, -5.300
Engine.1=-57.847, 17.500, -5.300
fuel_flow_scalar=1.2105
min_throttle_limit=-0.22
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.002
inlet_area=22.619
rated_N2_rpm=13200.000
static_thrust=24200.000 // Adjusted N1 by EEC module [26300]
afterburner_available=0
reverser_available=1
[jet_engine]
thrust_scalar=1.000
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=165.000
full_flaps_stall_speed=132.000
cruise_speed=451.000
max_indicated_speed=340.000000
max_mach=0.825000
[keyboard_response]
elevator=150.000000,250.000000
aileron=150.000000,250.000000
rudder=150.000000,250.000000
[Views]
eyepoint=55.00, -1.31, 3.7 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum - Opensky Model
//eyepoint=38.70, -1.31, 3.7 // Default FS VC
[folding_wings]
wing_fold_system_type=4 ;0=None
fold_rates=0.12,0.11 ;Percent per second
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=1.000000
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_takeoff_ga=1
autothrottle_max_rpm=93.000000
pitch_takeoff_ga=14.000000
use_no_default_pitch=1
use_no_default_bank=1
default_pitch_mode=0
default_bank_mode=0
max_pitch=10.000000
max_pitch_acceleration=1.000000
max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000
max_pitch_velocity_hi_alt=1.500000
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000
max_bank=25.000000
max_bank_acceleration=1.800000
max_bank_velocity=3.000000
max_throttle_rate=0.100000
nav_proportional_control=9.000000
nav_integrator_control=0.250000
nav_derivative_control=0.000000
nav_integrator_boundary=2.500000
nav_derivative_boundary=0.000000
gs_proportional_control=9.520000
gs_integrator_control=0.260000
gs_derivative_control=0.000000
gs_integrator_boundary=0.700000
gs_derivative_boundary=0.000000
yaw_damper_gain=0.000000
[direction_indicators]
direction_indicator.0=3,0
[Radios]
// Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1,1,0
Com.2=1,1,0
Nav.1=1,1,1
Nav.2=1,1,1
Adf.1=1
Adf.2=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing, 6=taxi, 7=recognition, 8=wing, 9=logo
light.1 = 1, 1.600, 0.000, -4.500, Opensky_beacon ,
light.2 = 1, 9.300, 0.000, 9.300, Opensky_beacon ,
light.3 = 4, 57.000, 0.000, 3.500, Opensky_Boeing_vclight ,
light.4 = 3, 30.000, 0.000, -3.000, Opensky_nacelle_refl , // front cargo
light.5 = 3, -33.000, 0.000, -2.000, Opensky_nacelle_refl , // rear cargo
light.6 = 3, 40.000, 0.000, 4.000, Opensky_nacelle_refl , // pax door
light.7 = 5, 14.000, -36.000, 5.000, Opensky_wing_light , // wing/LE slat rays from inspection lights
light.8 = 5, 14.000, 35.000, 5.000, Opensky_wing_light , // wing/LE slat rays from inspection lights
light.9 = 8, 25.400, -6.200, 2.100, Opensky_nav_yellow , // flap inspection light
light.10= 8, 25.400, 6.200, 2.100, Opensky_nav_yellow , // flap inspection light
light.11= 8, 30.000, -6.200, -1.000, Opensky_nacelle_refl , // wing/LE slat rays from inspection lights
light.12= 8, 30.000, 6.200, -1.000, Opensky_nacelle_refl , // wing/LE slat rays from inspection lights
light.13= 8, 23.000, -12.500, -2.000, Opensky_nacelle_refl , // wing/LE slat rays from inspection lights
light.14= 8, 23.000, 12.500, -2.000, Opensky_nacelle_refl , // wing/LE slat rays from inspection lights
light.15= 6, 60.000, 0.000, -12.550, Opensky-taxi-refl , // gear bay taxi light rays from taxi lights
light.16= 3, -62.000, 0.000, 7.000, Opensky_nav_yellow , // Tail Nav Light
light.17= 2, -62.000, 0.000, 7.000, fx_strobeh , // Tail Strobe Light
[sMOKESYSTEM]
smoke.0=0.00, -7.00, 0.00, fx_pmdg737cabin
[exits]
number_of_exits = 3
exit_rate.0 = 0.10 ;Percent per second
exit_rate.1 = 0.12 ;Percent per second
exit_rate.2 = 0.12 ;Percent per second
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
touchdown=fx_tchdwn, 1
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=35500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=00500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000
crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000
crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000 ; in microseconds
crash_duration2=2500000 ; in microseconds
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=1.000
pitch_stability=1.000
roll_stability=1.000
yaw_stability=1.000
parasite_drag_scalar=1.000
induced_drag_scalar=1.000
elevator_effectiveness=1.000
aileron_effectiveness=1.000
rudder_effectiveness=1.000
elevator_trim_effectiveness=0.80 // Another FS9 success story
aileron_trim_effectiveness=1.00
rudder_trim_effectiveness=1.00
[Flaps.0]
type=1
span-outboard=0.690
extending-time=35.000
system_type=1
damaging-speed=260.000
blowout-speed=280.000
lift_scalar=1.000
drag_scalar=1.000
pitch_scalar=1.00
flaps-position.0=0.000, 0.000
flaps-position.1=1.000, 0.000
flaps-position.2=2.000, 0.000
flaps-position.3=5.000, 0.000
flaps-position.4=10.000, 0.000
flaps-position.5=15.000, 0.000
flaps-position.6=25.000, 0.000
flaps-position.7=30.000, 0.000
flaps-position.8=40.000, 0.000
[Flaps.1]
type=1
span-outboard=0.950
system_type=1
damaging-speed=250.000
blowout-speed=270.000
lift_scalar=1.000
drag_scalar=0.000
pitch_scalar=-30.0
flaps-position.1=2.000
flaps-position.2=3.000
flaps-position.3=4.725
flaps-position.4=0.000
flaps-position.5=0.000
flaps-position.6=0.000
flaps-position.7=0.000
flaps-position.8=0.000
[Flaps.2]
type=1
span-outboard=0.950
system_type=1
damaging-speed=220.000
blowout-speed=230.000
lift_scalar=-1.000
drag_scalar=0.000
pitch_scalar=-30.500
flaps-position.1=0.000
flaps-position.2=0.000
flaps-position.3=0.000
flaps-position.4=2.000
flaps-position.5=2.000
flaps-position.6=4.500
flaps-position.7=8.000
flaps-position.8=8.000
[Flaps.3]
type=2
span-outboard=0.001
extending-time=7.5
system_type=1
lift_scalar=0.000
drag_scalar=0.000
pitch_scalar=0.000
flaps-position.1=25.0
flaps-position.2=25.0
flaps-position.3=25.0
flaps-position.4=25.0
flaps-position.5=40.0
flaps-position.6=40.0
flaps-position.7=40.0
[brakes]
toe_brakes_scale=0.735496
parking_brake=1
[gear_warning_system]
gear_warning_available=0
pct_throttle_limit=0.099976
flap_limit_power=25.995095
flap_limit_idle=2.864789
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
normal_pressure=4000.000000
[stall_warning]
type=1
[attitude_indicators]
attitude_indicator.0=1
[turn_indicators]
turn_indicator.0=1,0
[TailHook]
tailhook_length=1
tailhook_position = 1,1,1
cable_force_adjust = 1.0
[electrical]
max_battery_voltage= 24
generator_alternator_voltage = 28
max_generator_alternator_amps = 80
flap_motor = 0, 1 , 5.0
gear_motor = 0, 1 , 5.0
autopilot = 1, 1 , 10.0
avionics_bus = 0, 1, 10.0
avionics = 1, 1 , 10.0
pitot_heat = 2, 1 , 1.0
additional_system = 0, 1, 3.0
marker_beacon = 1, 1 , 2.0
gear_warning = 0, 1 , 5.0
fuel_pump = 0, 1 , 10.0
starter1 = 0, 1, 17.0
starter2 = 0, 1, 17.0
light_nav = 0, 1 , 5.0
light_beacon = 2, 1 , 5.0
light_landing = 0, 1 , 22.0
light_taxi = 0, 1 , 22.0
light_strobe = 0, 1 , 10.0
light_panel = 2, 1 , 3.0
hydraulic_pump = 0, 1, 10.0
light_recognition = 0, 1, 10.0
light_wing = 0, 1, 10.0
light_logo = 0, 1, 15.0
[Descr]
Type=B738
[Geom]
Nosegear= 11.8
Door1=-1.65, 10.9, 2.8, 5
Door4=-1.4,-17.05, 2.9,-7
Front= 1.1, 6.95, 1.65
Rear= .95,-13.15, 1.75
יש להוריד את המודל של הפוסקי 738+הצביעות של אל על מהלינק הבא:
http://library.avsim.net/esearch.php?DL ... CatID=root
להתקין את המטוס לתקיה הראשית של FS9.
לאחר מכן יש להעתיק מהPMDG 738 את הפאנל,סאונד וקובץ AIR FILE.
ולעשות אוברייטים על הקודמים.
לאחר מכן יש לפתוח את הAIRCRAFT CFG של הפוסקי 738,ושם בשורה של הSIM,
לשנות משם קובץ הAIR של פוסקי,לקובץ AIR של הPMDG-
737-800
וזהו יש לך את המודל של פוסקי ביחד עם הפאנל של הPMDG :D
מתן,אפשר לשאול מאיפה לקחת את המרג'?
חיפשתי וחיפשתי במשך חצי שעה,ולא מצאתי שום מרג' ל738,אלא רק ל737 ו739.
אתה בטוח שלא לקחת contacts points של 739 למשל ושמת ב738?
לקחתי את המרג' מבית היוצר נוימרק בע"מ :mrgreen:
משום מקום לא לקחתי את המרג' אלא הכנתי אותו על פי טבלאות ועוד כל מיני דברים.
בקשר לשאלה ב' למה אתה שואל במקום לבדוק?והCONTACT POINTS הן של ה737-800 של פוסקי ולא של ה900
אה קנית את PMDG ? (החברה לא המטוס).
עברתי על המרג' וגיליתי משהו מאוד מעניין.
מתן, בוא נהיה רציניים וכנים רגע, כל מה שהעתקת למעלה זה היישר מהAIRCRFAT של הPMDG האורגינל חוץ מכמה דברים כמו הCONTACT לדוגמא.
אני יכול לתת לך מיליון ואחת הוכחות, הצלבתי בין הנתונים שפירסמת לבין הPMDG.
אני לא בא לקטול אותך או משהו, אני פשוט רק אומר את האמת, המרג' הזה הוא לא בדיוק מבית היוצר של נוימרק בע"מ.
את הטבלאות תשמור לAIR FILE........
אהלן אלמוג,
אתה מערב שני דברים ומבלבל בשני דברים-באותה נשימה מוציא לי את החשק לפרסם פה עבודות שלי.
בוא נתחיל מזה,כמו שאת יודעים לדוגמא כמו במרג' בין הLSD 767 לבין הפסוקי 757,בכדי שהמרג' אכן יעבוד אך גם הFMC וכל הסעיפים בו יעבדו טוב,
אתה צריך לשלב בין שניהם.
אז קודם כל לשאלה הראשונה גם אם קניתי את PMDG איך זה בדיוק קשור לכך שמרג' זה הכלאה בין שני דברים וכמובן בין שני קבצי CFG?
ובהחלט שילבתי בין התכונות של הPMDG לתכונות של הפוסקי,אחרת איך בדיוק תסדר שגם המודל יפעל וגם כל המערכות יפעלו?
יש לך דרך אחרת?אז תפרסם בעצמך מרג'.
ארז שאל שאלה אחרת,האם לקחתי את המרג' שמישו עשה בין ה739 של פוסקי לPMDG ופשוט העתקתי,אז לא.
שמתי CONTACT POINTS של פוסקי 738,וגם עבדתי לפי טבלאות.
אם אלמוג היית יודע באמת מזה מרג',אז היית יודע שזה שילוב של שני דברים,
וכמו כל שילוב של שני דברים לוקחים תכונות משולבות וזה בדיוק מה שעשיתי.
ארז שאל שאלה אחרת בכלל.
בכל אופן לפי הטון של מה שרשמת אתה ועוד איך מנסה לקטול אבל את זה נשמור לפרטי,
אבל בעצם אם אתה כבר מעלה פה את הטענות האלה אז בוא תוריד את כל הCFGים של ISDT ותגידי לי איפה עוד העתקתי קבצים מחברות של PAYWARים :?
בכל אופן אני אחפש לך הגדרות לשונית במילון מזה מרג' כדי שתבין שזה הכלאה של שני דברים ולא משהו אחד ספציפי.
אהלן אלמוג,
אז קודם כל לשאלה הראשונה כן קניתי את הPMDG.
לא דיברתי אם קנית את המטוס, דיברתי אם קנית את החברה עצמה PRECISION MANUALS DEVELOPMENT GROUP....
אז בסדר, העתקת את הCFG של הPMDG לפה ושינית את מה שצריך לשנות, אבל זה עדיין לא מצדיק את האימרה של "המרג' מנוימרק בע"מ שהוכן על ידי טבלאות" או איך שלא רשמת את זה .....
לא אכפת לי מה ארז שאל, מה אני קשור לשאלה של ארז ?
אתה לא הבנת מה אני רוצה, אתה סיבכת הכל.
אתה לוקח קרדיט על משהו שבעצם לא עשית, אני אמרתי את שלי, תחליט אתה מה לעשות עם זה. ואם אתה מדבר על מה שאני עשיתי בעבר ? אני לא פירסמתי את זה והשארתי את זה לעצמי.
אהלן אלמוג,
לא דיברתי על מרג'ים שאתה עשית זה ממש לא מעניין אותי.
דיברתי על זה שאתה מנסה בכוח להתערב ולעקוץ ולקטול בהמשך לכך שגם מחקת לי הודעה שלמה,
שבסך הכל "האזתי" לבקש אם אתה יכול שתפרסם את כל התוכניות טיסה שפירסמת באירוע של אל על וירטואל.
בכל אופן אין לי מה להגיד,כמו כל מרג' שפירסמתי עד עכשיו כמו עם הLDS 767 והפוסקי 757,
מי כמוך יודע שצריך לקחת CFGים של שניהם.
לפי מה שהבנתי כל עוד אני לא עורך את הפאנל של הPMDG,
חוקי לשנות תיקוני FDE בCFG ואני מוכן להוכיח לך את זה.
מה שרשמתי על הנוימרק בע"מ זה בציניות,כמובן שPMDG ופוסקי עשו את רוב העבודה,
אבל גם אני הוספתי כמה דברים ואתה מוזמן לבדוק אם בא לך,אותי זה לא מעניין.
מעניין רק שפירסמתי פה המון המון מרג'ים,כולם באותו סטייל של הכאלה של שני דברים,
רק שאף מנהל לא קטל אותי על ש"אני לוקח קרדיט לא שלי"-מעניין שרק מאז שאתה מנהל אתה מרשה לעצמך ככה לקטול.
ככה אתה בתור מנהל מעודד אנשים לפרסם דברים בכדי שאחרים יהנו?חוצפה
אבל באמת שאני אמשיך את זה במסנג'ר כדי שלא תמחק את האשכול הזה בכדי שמי שרוצה באמת לטוס עם שניהם יוכל להנות מזה-זה המטרה שלי.
