Ido Rosenthal פורסם ספטמבר 16, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 עם ההתעוררות של התעופה הצבאית הנה שדה נוסף - רמת דויד, שלא תתלוננו שמקפחים את הצפון. הנה מספר תמונות: כמובן שכל קשר למציאות מקרי בהחלט :wink: לינק להורדה: http://t2.technion.ac.il/~sidorose/RamatDavidABv2.zip בנוסף עשיתי תיקון קטן לחצור שמסדר תאורת לילה של אחד המסלולים והוא גם כולל הסבר טקסט לכל מי שיש לו בעיות עם העצים למרות שהוא עשה מה שכתוב בהוראות התקנה לינק להורדה: http://t2.technion.ac.il/~sidorose/HatzorABv2_fix.zip
Avi - 4X-KDF פורסם ספטמבר 16, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 תודה רבה!! נראה די טוב אבל למה לא סמת הכל בהורדה אחת?? למה אני צריך להוריד שתיים? ודרך אגב, הבסיס כולו מוקף בעצים.
Oran Terner פורסם ספטמבר 16, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 אבל למה לא סמת הכל בהורדה אחת?? למה אני צריך להוריד שתיים?ודרך אגב, הבסיס כולו מוקף בעצים. למה יש לך טענות כל הזמן?! ותודה עידו!
Ido Rosenthal פורסם ספטמבר 16, 2007 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 תודה רבה!! נראה די טובאבל למה לא סמת הכל בהורדה אחת?? למה אני צריך להוריד שתיים? ודרך אגב, הבסיס כולו מוקף בעצים. אתה רוצה שאני אכניס גם את בן גוריון פנימה? אולי גם כמה צביעות של אל על? מה הקשר, זה סינרי וזה סינרי.
Avi - 4X-KDF פורסם ספטמבר 16, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 אוי אני מיצטער.. לא ראיתי :oops: ובקשר לזה שאמרתי שבסיס רמת דוד מוקף בעצים זה רק כדי לתת לך פלוס, אני מעריך את העבודה שלך
תומר עינבר פורסם ספטמבר 16, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 תודה רבה!! נראה די טובאבל למה לא סמת הכל בהורדה אחת?? למה אני צריך להוריד שתיים? ודרך אגב, הבסיס כולו מוקף בעצים. למה אתה מתלונן? זה רפידשאר שאתה צריך לחכות? ואני מוריד את הסינרי! תורה רבה עידו!
Ido Rosenthal פורסם ספטמבר 16, 2007 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 אבי, אולי תקרא שוב מה כתבתי? סינרי - רמת דויד תיקון - חצור (יצא לפני חודש וחצי בערך) מקווה שעכשיו יפול לך הטלקראד... :wink:
Ido Rosenthal פורסם ספטמבר 16, 2007 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 אתה לא קראת את ההוראות, או שקראת ולא עשית בדיוק מה שכתוב שם...
Yahav Barzilay פורסם ספטמבר 16, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 הופה בית חדש ל-110 ב-FS :mrgreen: רק צביעה חסרה עכשיו :wink: תודה רבה עידו.
4X-CEA פורסם ספטמבר 16, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 צודק צודק כמו שכולם אומרים RTFM לא חשבתי שהStatic באמת חייב להיות ממש אחרי ה Addon אבל אחרי שעשיתי את זה הכל עבד. תודה בכל זאת
ראם אדם פורסם ספטמבר 16, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2007 מעולה כל הכבוד! עדיין לא הורדתי אבל ניראה חבל על הזמן!
GR27 פורסם ספטמבר 17, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 17, 2007 כל הכבוד עבודה יפה. בעיה קטנטונת עם חצור: יש אפשרות שאני יכל "לדבר" עם המגדל כמו שעשית ברמת-דויד? כי כרגע כשאני מגיע לנחיתה ואני רוצה לדבר עם המגדל בחצור אז אני שומע את "tamor" שמדווח לי על מזג האוויר, אני מניח שיש לערוך את קובץ ה AFCAD2 אם הייתי יודע איך עושים את זה הייתי עושה את זה בעצמי. עכשיו אני אוכל להוסיף כמה מטוסי קרב AI שימריאו וינחתו מחצור ומרמת דויד, תודה רבה. :wink:
Ido Rosenthal פורסם ספטמבר 17, 2007 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 17, 2007 אממ לא נגעתי בשום דבר שקשור לפיקוח של הסימולטור, אתה יכול לשנות את זה מהאפקד. אתה הולך ל LIST > COMM FREQUENCIES ומשם אתה מוסיף/מוחק תדרים
ifs2003 פורסם ספטמבר 17, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 17, 2007 עידו כל הכבוד על העבודה, טוב שיש בינינו גם יוצרי סינרים טובים כמוך, מה הקהילה תעשה בלי המפתחים.
Niv Malin פורסם ספטמבר 17, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 17, 2007 תודה רבה עידו! אגב אשמח אם תעלה שוב את ההורדה של חצור, בשירשור הקודם ההורדה כבר אינה זמינה. http://www.vatil.org/vatil/board/viewto ... 7%F6%E5%F8
Ido Rosenthal פורסם ספטמבר 17, 2007 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 17, 2007 ההורדה של חצור קיימת באבסים, בגלל זה מחקתי אותה משם...
Niv Malin פורסם ספטמבר 17, 2007 דיווח פורסם ספטמבר 17, 2007 ההורדה של חצור קיימת באבסים, בגלל זה מחקתי אותה משם... אוקי תודה. למי שחפץ בהורדה להלן קישור: http://library.avsim.net/download.php?DLID=108636
