Ido Zilberberg פורסם ספטמבר 22, 2003 דיווח פורסם ספטמבר 22, 2003 שלום לכולם, אני מנסה להתחבר ל - FS2004 עם SquawkBox 2.3b5. אני משתמש ב - SBRelay 1.2. מהצד של FS2004 החיבור מצליח, אבל כאשר אני מפעיל את SquawkBox ולוחץ שם על חיבור ל-SBRelay, הוא פשוט עף החוצה עם הודעת שגיאה של WIN XP ו-SBRelay מודיע שהוא התנתק. הדבר קורה בין אם התחברתי עם HostSB.dll ובין אם השתמשתי ב-SB HOST שבא עם SquawkBox. ההודעה ש-SBRelay נותן היא: Added player 'Squawkbox' to FS2002 session. Removed player 'Squawkbox' from FS2002 session. Failed Enumerating the Hosts לא משנה אם נתתי IP 127.0.0.1 או לא, ולא משנה באיזה סדר אני מבצע את הפעולות. בנוסף רשמתי את התוכנה ב - FSUIPC 3.06 כנדרש. מקווה שיש לכם רעיון מה יכולה להיות הבעיה. תודה, עידו.
roi972 פורסם ספטמבר 23, 2003 דיווח פורסם ספטמבר 23, 2003 2 דברים : תנסה להתקין מחדש את ה-FLIGHT SIM. (וכמובן , להוריד אותו לפני). בנוסף , תנסה ללכת לפי הסדר הבא : 1. הפעל SBRELAY 2. הפעל FLIGHTSIM 3. פתח MULTISESSION ב-FLIGHTSIM, ותעשה JOIN ל-SBRELAY (צריך להופיע אחרי כמה שניות) 4. הפעלת SBHOST . 5. הפעלת SQUAWKBOX. 6. התחברות כרגיל. אם זה עדיין קורה, תנסה לעשות SCREENSHOT של המסך בדיוק מתי שמופיעה הודעת השגיאה ושלח אותה לפה. מקווה שהצלחתי לעזור , רואי.
Ido Zilberberg פורסם ספטמבר 23, 2003 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 23, 2003 תודה רואי, היום דווקא הצלחתי להתחבר, לדעתי השינוי הוא שרשמתי את אותו CALLSIGN ב-SBHOST, SBRELAY ו-SQUAWKBOX. מה שכן, אני כבר שומע את צליל ההתחברות ואז מקבל הודעה ב-SBRELAY: Invalid Callsign or password. אולי זה כי אני מחכה לשינוי REGION ב-VATSIM (בשל טעות שעשיתי ברישום). האם יתכן שהשם תפוס? ניסיתי עוד אפשרות ואותה תוצאה. עידו.
roi972 פורסם ספטמבר 24, 2003 דיווח פורסם ספטמבר 24, 2003 כמה דברים: א. תבדוק שאתה כותב את שם המשתמש והסיסמה ללא טעויות בהתחברות ל-VATSIM. ב. ב- SQUAWKBOX - תשנה את ה-CALLSIGN . ההתקנה קובעת CALLSIGN של NEWBIE. צריך לשנות את זה. (דרך תפריט ה-ATC). ג. יכול להיות שיש בעייה בשרת של VATSIM, תנסה לשנות לשרת אחר. ואם אחרי כל זה אתה לא מצליח , תנסה להשיג אותי ב-ICQ : 5321311, ונפתור את הבעיות אחת ולתמיד. רואי.
Ilan Jonas פורסם ספטמבר 24, 2003 דיווח פורסם ספטמבר 24, 2003 סביר שזו בעיה בשרת - יש תקופה רעה לשרתים. השרת הטוב ביותר בשבילנו היום הוא אירופה CE, תתחברו אליו. כדאי לבדוק בסרבאינפו איזה שרתים פועלים ומה מצבם (יש חוצץ מיוחד לשרתים - NETWORK נדמה לי). באותה הזדמנות גם גשו לתפריט FILE בסרבאינפו, תבחרו EXPORT IPADDR.TXT ותשמרו את הקובץ שיצא בספריה של הSB (ושל הASRC למי שיש). זה יאפשר לכם לבחור בהתחברות מתוך רשימת כל השרתים ולא רק חלקם. שנה טובה לכולם! אילן
