4X-CEA פורסם דצמבר 26, 2007 דיווח פורסם דצמבר 26, 2007 אהלן וערב טוב. לאחרונה אני מוחק ומתקין את הסימולטור הרבה, ותמיד לוקח לי שעות למצוא את הKNEEBOARD (אני תמיד שוכח איפה הוא ממוקם), אז רציתי לשאול אם אני אוכל להעלות את הנייבורדלאתר AVSIM? וגם בדרך עידכנתי את מפות הCVFR וIFR. אז בגלל שאתם (לאא יודע מי הכין את הKNEEBOARD) הכנתם את הנייבורד, רציתי לישאול אם אני יכול, אני לא משנה כלום, לא את הקרדיטים(תודות.. וכו'...) ואני גם לא אוסיף את עצמי כי לא עשיתי כלום חח.. אז למען הקהילה, וחיפוש הניי-בורד שעות, האוכל לעלות אותו לAVSIM, מצדי שזה לא יהיה אני אפילו, אלא כל אחד אחר, העיקר שיהיה בAVSIM. תודה, ותשקלו את זה בבקשה :wink:
תומר עינבר פורסם דצמבר 26, 2007 דיווח פורסם דצמבר 26, 2007 לא הבנתי מה אתה רוצה...תנסה לנסח את זה אחרת..
Barak Palesznicki פורסם דצמבר 26, 2007 דיווח פורסם דצמבר 26, 2007 לא הבנתי מה אתה רוצה...תנסה לנסח את זה אחרת.. אותו הניבורד המפורסם עם המפות, פשוט עם מפות מעודכנות
אורח פורסם דצמבר 27, 2007 דיווח פורסם דצמבר 27, 2007 יש את זה באתר של IFS: http://www.ifschool.net/fs/contant/mods ... id=47&pid=
Aviran פורסם דצמבר 27, 2007 דיווח פורסם דצמבר 27, 2007 יש את זה באתר של IFS:http://www.ifschool.net/fs/contant/mods ... id=47&pid= באתר זה עם מפה לא מעודכנת :? פניתי בגללה לאום אל פחם כשהנקודה לר קיימת כיום :shock:
Ido Rosenthal פורסם דצמבר 27, 2007 דיווח פורסם דצמבר 27, 2007 הKNEEBOARD קיים באבסים מהיום שהוא שוחרר http://library.avsim.net/search.php?Sea ... &Go=Search אם אתה רוצה להעלות גרסה חדשה זה מבורך אבל למה לעשות חצי עבודה ולעדכן רק מפות, תעדכן את כל התמונות של הנקודות CVFR גם כן.
4X-CEA פורסם דצמבר 27, 2007 מחבר דיווח פורסם דצמבר 27, 2007 הKNEEBOARD קיים באבסים מהיום שהוא שוחררhttp://library.avsim.net/search.php?Sea ... &Go=Search אם אתה רוצה להעלות גרסה חדשה זה מבורך אבל למה לעשות חצי עבודה ולעדכן רק מפות, תעדכן את כל התמונות של הנקודות CVFR גם כן. אחלה, אני אעבוד על זה לאט לאט, כי אני מלא בשיעורי בית... :S בכל זאת תודה על האישור שלך
Aviran פורסם דצמבר 27, 2007 דיווח פורסם דצמבר 27, 2007 הKNEEBOARD קיים באבסים מהיום שהוא שוחררhttp://library.avsim.net/search.php?Sea ... &Go=Search אם אתה רוצה להעלות גרסה חדשה זה מבורך אבל למה לעשות חצי עבודה ולעדכן רק מפות, תעדכן את כל התמונות של הנקודות CVFR גם כן. גם כן? למה בישן יש תמונות של הנקודות? :? לא נראה לי..
Ido Rosenthal פורסם דצמבר 28, 2007 דיווח פורסם דצמבר 28, 2007 הKNEEBOARD קיים באבסים מהיום שהוא שוחררhttp://library.avsim.net/search.php?Sea ... &Go=Search אם אתה רוצה להעלות גרסה חדשה זה מבורך אבל למה לעשות חצי עבודה ולעדכן רק מפות, תעדכן את כל התמונות של הנקודות CVFR גם כן. אחלה, אני אעבוד על זה לאט לאט, כי אני מלא בשיעורי בית... :S בכל זאת תודה על האישור שלך מבחינת התמונות אם אתה מצלם אותם בעצמך אז זכויות היוצרים הם שלך. מבחינת הממשק אישור לא צריך לבוא ממני, כתוב לך שם מי עשה את הקובץ של הKNEEBOARD תבקש ממנו, אני בטוח שהוא לא יתנגד למרות שזה לא סיפור לעשות גם את זה בעצמך כולה HTML... אבירן, כן יש תמונות אבל התמונות הן ממש ישנות יש שם נקודות כמו יריחו ואום אל פחם....
Aviran פורסם דצמבר 28, 2007 דיווח פורסם דצמבר 28, 2007 הKNEEBOARD קיים באבסים מהיום שהוא שוחררhttp://library.avsim.net/search.php?Sea ... &Go=Search אם אתה רוצה להעלות גרסה חדשה זה מבורך אבל למה לעשות חצי עבודה ולעדכן רק מפות, תעדכן את כל התמונות של הנקודות CVFR גם כן. אחלה, אני אעבוד על זה לאט לאט, כי אני מלא בשיעורי בית... :S בכל זאת תודה על האישור שלך מבחינת התמונות אם אתה מצלם אותם בעצמך אז זכויות היוצרים הם שלך. מבחינת הממשק אישור לא צריך לבוא ממני, כתוב לך שם מי עשה את הקובץ של הKNEEBOARD תבקש ממנו, אני בטוח שהוא לא יתנגד למרות שזה לא סיפור לעשות גם את זה בעצמך כולה HTML... אבירן, כן יש תמונות אבל התמונות הן ממש ישנות יש שם נקודות כמו יריחו ואום אל פחם.... הא? איך רואים את התמונות אז? למרות שזה אום אל פחם, יש נקודות שעדיין קיימות קיום.. הרוב למען האמת.
