gleon_99 פורסם פברואר 4, 2008 דיווח פורסם פברואר 4, 2008 מטוס ע-נ-ק !!!!!!! לכל מי שיכול - אני ממליץ לקרוא את המדריך ברוסית, הוא יותר רחב.
אורח פורסם פברואר 4, 2008 דיווח פורסם פברואר 4, 2008 למי שרוצה יש גם את הIL-62 הנה לינק http://www.fs-proteam.com/products.html ... tt=catalog
תומר עינבר פורסם פברואר 4, 2008 דיווח פורסם פברואר 4, 2008 שמתי לב שה-Tool Tips עליהם דיברת, מופיעים בדרכים שונות ולא רצוניות. לדוגמא: בחלק מהפאנלים אני מקבל כתובית עם אותיות כמו "3גדדג$^-דגכדעדגכע+546". אז כמובן שמשהו לא עובד כמו שצריך..., בחלק מהכפתורים ה-Tool Tip בכלל לא עובד.. אולי זאת בעיה אצלי?
ha5mvo פורסם פברואר 4, 2008 מחבר דיווח פורסם פברואר 4, 2008 שמתי לב שה-Tool Tips עליהם דיברת, מופיעים בדרכים שונות ולא רצוניות.לדוגמא: בחלק מהפאנלים אני מקבל כתובית עם אותיות כמו "3גדדג$^-דגכדעדגכע+546". אז כמובן שמשהו לא עובד כמו שצריך..., בחלק מהכפתורים ה-Tool Tip בכלל לא עובד.. אולי זאת בעיה אצלי? No Tomer, the problem is not yours. That's a hiccup by the programmer of the FE panel. He forgot to put some of them in, in spite of several reminders ](*,) ](*,) It's a #1 on the fix list. I appears on the electric, AC/pressurization and start subpanels - the rest should be ok. @ Leonid What Russian documentation?? The only thing that' s available is the original SOP (what they call RLE) . There's already a riot from the Russians "how come the english docs are better" so the russian developers are working franticly to get something out... @ Ilan There's no motivation for "marketing" per se, other than seeing more people enjoy the work the team had put into this. If a clip would have "educational" merits I'd consider making one though I have no idea about the scope of work it may involve. Meanwhile the step-by-step guide in the manual is getting a lot of positive feedbacks. @Oren Thanks! we tried to take the comments you made at the time into consideration with the manual. Hopefully we managed to apply some of it. I think you're a perfect example of the language not being a huge issue, it's just a matter of not getting cold feet and taking the plunge - just tell them... Hopefully once the tooltip issue gets sorted out and the english soundset appears, things will get even better in that regard.
ha5mvo פורסם פברואר 4, 2008 מחבר דיווח פורסם פברואר 4, 2008 למי שרוצה יש גם את הIL-62 הנה לינקhttp://www.fs-proteam.com/products.html ... tt=catalog The IL-62 is often overlooked, probably because it has no FE panel (it starts using ctrl + E) About a month ago someone started working on that - we'll see what happens Otherwise it's a brilliant model, better even than the 154 in some respects but it may be best to consider it as step 2 after the 154. The complexity of the navigation systems may be a bit overwhelming for a newbie. What's amazing about this particular model, is that 99% of it was made by a single person. Just for comparison, there are about 15 people involved to one extent or another with the Tu-154.
