ha5mvo פורסם אפריל 18, 2008 דיווח פורסם אפריל 18, 2008 Especially for Ran Apparently someone had made a widesceen adaptation. Don't know if it's just a "stretched" panel or a portion had been added on the right (which should be the proper way of doing it) , but you can give it a try.. http://library.avsim.net/download.php?DLID=120319
Elad Levy פורסם אפריל 19, 2008 דיווח פורסם אפריל 19, 2008 גם אני שיחקתי עם התפריטים ויצתרתי לעצמי פנל שמתאים למסך רחב באמת יותר נוח
Etai Charit פורסם אפריל 19, 2008 דיווח פורסם אפריל 19, 2008 יפה ושימושי, למרות ש"שימושי" זה בהסתייגות משום דגם המטוס. ידוע על משהו דומה ל-PMDG (גם 73 וגם 74)?
bar levy פורסם אפריל 19, 2008 דיווח פורסם אפריל 19, 2008 יפה ושימושי, למרות ש"שימושי" זה בהסתייגות משום דגם המטוס.ידוע על משהו דומה ל-PMDG (גם 73 וגם 74)? חחחחחח
avigilad99 פורסם אפריל 19, 2008 דיווח פורסם אפריל 19, 2008 אני עובד עם רזולוציה של 1280x960 ורואים מצויין!
ha5mvo פורסם אפריל 19, 2008 מחבר דיווח פורסם אפריל 19, 2008 ידוע על משהו דומה ל-PMDG (גם 73 וגם 74)? Not that I'm aware of. It requires some extensive graphic work. One needs to add a portion to the bitmap. In the case of the 767 a "strip" of the right panel was "stitched" to the main one so it includes the entire MCP and whatever is below it. I guess it may be easier to do with the 747 as it has a right panel one can use in a similar fashion.
