ramimz פורסם יוני 21, 2008 דיווח פורסם יוני 21, 2008 חלקכם אולי מכירים את האהבה שלי לצביעה של Star Alliance. חיפשתי ברחבי הרשת צביעות מסוג זה ל- Flight sim 2004, ומצאתי שתיים. הראשונה - הבואינג 737-800 של PMDG בצביעה המבוקשת של חברת SAS. השניה - אירבוס 330-300 של Overland Products. אשמח אם תוכלו לעזור בחיפוש של עוד צביעות כאלה. בתודה מראש.
Eldar Sella פורסם יוני 21, 2008 דיווח פורסם יוני 21, 2008 לאילו מודלים אתה רוצה את הצביעות? יש לך את ה PMDG 747-400?
Eldar Sella פורסם יוני 21, 2008 דיווח פורסם יוני 21, 2008 יש צביעות בשפע (גם ABTH :-D) ב www.avsim.net
ramimz פורסם יוני 21, 2008 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2008 לפני כמה שבועות עשיתי חיפוש ל- Star Alliance, ולא קיבלתי תוצאות. אנסה לבדוק עכשיו שוב. תודה אלדר.
Eldar Sella פורסם יוני 21, 2008 דיווח פורסם יוני 21, 2008 הנה שתי צביעות ל PMDG 747: לופטי: http://library.avsim.net/download.php?DLID=103353 סינגפור: http://library.avsim.net/download.php?DLID=103431 מצאתי עוד הרבה צביעות להמון מודלים, פשוט לכתוב בחיפוש Star Alliance תחת קטגוריה "Flight Simulator 2004 - Aircraft Repaints, Textures and Modifications"
ramimz פורסם יוני 21, 2008 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2008 תודה אלדר, אבל זה רק אצלי או שההורדות מ- AVSIM אורכות בין 15 ל-30 שנה לקובץ בגודל של 13מגה ?
Eldar Sella פורסם יוני 21, 2008 דיווח פורסם יוני 21, 2008 אצל כולנו - ההורדות מהאתר הזה הן ממש על הפנים, אבל אם אני זוכר נכון, בלילה זה מוריד יותר מהר. חוץ מזה נסה את www.flightsim.com
ramimz פורסם יוני 21, 2008 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2008 תודה אלדר ותודה בר. זהו להיום, הורדתי את כל ה- Star Alliance מהאתר של www.flightsim.com ועכשיו נתחיל להתקין אין תוסף מיוחד שמחליף Livery אוטומטית כל זמן נתון, אפילו באמצע טיסה ? כמו טפט רקע במחשב :wink:
Ofir Lavi פורסם יוני 21, 2008 דיווח פורסם יוני 21, 2008 הנה שתי צביעות ל PMDG 747:לופטי: http://library.avsim.net/download.php?DLID=103353 סינגפור: http://library.avsim.net/download.php?DLID=103431 מצאתי עוד הרבה צביעות להמון מודלים, פשוט לכתוב בחיפוש Star Alliance תחת קטגוריה "Flight Simulator 2004 - Aircraft Repaints, Textures and Modifications" לPMDG 747 ו737 יש אתר שבאתר הזה יש צביעות של כל החברות(או רובן) אז אין מה לחפש באבסים
ramimz פורסם יוני 21, 2008 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2008 היי אופיר. הבעיה שבאתר Precisionmanuals לא מצוין איזה מהם הוא Star Alliance. רק ב- 737-800 של SAS צויין שזה צביעת Star, מעבר לזה באף 747 לא מצוין.
ramimz פורסם יוני 21, 2008 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2008 זה גם מה שאני אמרתי, באתר של PMDG מצאתי רק את SAS 737-800.
AsafSaar פורסם יוני 22, 2008 דיווח פורסם יוני 22, 2008 ישלך את הLVLD? אם כן, אני ממליץ בחום על הסטאר אליאנס של אייר קנדה. בערב כשאגיע הביתה [אני אצל סבא וסבתא D:] היום בערב אני אערוך כאן את ההודעה ואשים קישור. בינתיים אתה יכול לחפש אייר קנדה סטאר אליינס 767 ותראה אם אתה רואה. בהצלחה! :]
ramimz פורסם יוני 22, 2008 מחבר דיווח פורסם יוני 22, 2008 תודה אסף. אין לי כרגע Laval-D, אבל יש לי מספיק צביעות של Star. הנה עוד 2 דוגמאות. איר קנדה אירבוס 340-300 ובואינג 767-300 של יוניטד.
ramimz פורסם יוני 22, 2008 מחבר דיווח פורסם יוני 22, 2008 אין לי Posky מותקן. מהיכן ניתן להוריד מטוסים ? הבנתי שזה פרוייקט חינמי.
Ben Bezalel פורסם יוני 22, 2008 דיווח פורסם יוני 22, 2008 http://www.projectopensky.com/ יש לך פה מודלים,וצביעות..
ramimz פורסם יוני 22, 2008 מחבר דיווח פורסם יוני 22, 2008 תודה על הלינק בן, אבל יש שם דבר שלא בדיוק מובן לי. אם אני מבין נכון אז המטוס עצמו נמצא ב- Model Packages, או Base Packages. אבל ב- Boeing 767-200, ו- Bombardier אין שום מטוס להורדה, רק צביעות. אז מהיכן בדיוק ניתן להוריד את המטוסים ?
אורח פורסם יוני 22, 2008 דיווח פורסם יוני 22, 2008 תודה על הלינק בן, אבל יש שם דבר שלא בדיוק מובן לי.אם אני מבין נכון אז המטוס עצמו נמצא ב- Model Packages, או Base Packages. אבל ב- Boeing 767-200, ו- Bombardier אין שום מטוס להורדה, רק צביעות. אז מהיכן בדיוק ניתן להוריד את המטוסים ? אם אני לא טועה כל צביעה באה
אורח פורסם יוני 22, 2008 דיווח פורסם יוני 22, 2008 תודה על הלינק בן, אבל יש שם דבר שלא בדיוק מובן לי.אם אני מבין נכון אז המטוס עצמו נמצא ב- Model Packages, או Base Packages. אבל ב- Boeing 767-200, ו- Bombardier אין שום מטוס להורדה, רק צביעות. אז מהיכן בדיוק ניתן להוריד את המטוסים ? אם אני לא טועה כל צביעה באה עם מודל
