mic פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 קניתי היום ג'וייסטיק חדש, פתאום כשרציתי לבחון אותו פעם ראשונה, אני רואה שיש לו מן אפשרות לסובב אותו על צירו, בעצם קשה להסביר את זה גם הסיבוב הרגיל הלו זה על צירו... רציתי להבין את המאורה, נכנסתי לסימולטור, ועל הקרקע אני יכול להסיע איתו את המטוס, ובאוויר אני יכול לסובב את המטוס בלי להטות את הכנפיים! פשוט יש לי אפשרות של דוושות בג'וייסטיק! לא האמנתי! האם זה נפוץ ואני מתלהב משום כלום....? :roll: לא היה לי את זה בג'וייסטירק הקודם... חחח לא משנה, בכל מקרה זהו דבר נחמד ביותר שמוסיף עוד ריאליזם לסימולטור. בכל מקרה למי שמתעניין הג'וייסטיק שלי כרגע הוא LOGITECH EXTREME3D PRO
Or Netzer פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 זה לא משהו מיוחד.. זה בדיוק למה שזה נועד.. זה רודר
e_dor פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 כשקונים סטיק הרוב מבוודאים שיש כזה ואתה לא יודע מה זה ? טוב לא נורא, נגמר טוב, הרווחת סטיק שמסתובב על צירו, לא נדיר אבל נוח מאוד ! תהנה ממנו :wink:
BlackRaven פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 The Smartest Ace כתב: יש אפשרות כזו בסימולטור?ללא ג'וייסטיק? בטח! "0" ו-"ENTER", ו-"5"(לאיפוס התנועה) שנמאצים על ה-NumPad, אבל לפני כן תוודא שה-NumLock מכובה...
guyishai פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 גם לי יש אחד כזה אבל זה דבר ממש לא נוח. קשה מאוד לשלוט בשלושת צירי המטוס ביד אחת!
GILG פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 אני בקושי משתמש בזה רק ברוחות צד בנחיתה או בהמראה :wink:
Arie Halperin פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 קרא מה כתבו עליו פה http://www.everythingusb.com/hardware/i ... eviews.htm
mic פורסם מאי 19, 2004 מחבר דיווח פורסם מאי 19, 2004 הביקורות גרועות ובאמת מה שהם אומרים קרה לי עם הג'וייסטיק הקודם, גם של לוגיטק. הוא פתאום מאבד את האמצע שלו... אבל אין שום דבר אחר באופיס דיפו או בעתיד משבים\באג! כלום! רק לוגיטק, לא הייתה לי ברירה
mic פורסם מאי 19, 2004 מחבר דיווח פורסם מאי 19, 2004 ד"א באתר של לוג'יטק יש פתרון לבעיה שכולם שם בדברים עליה
hagay פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 mic כתב: הביקורות גרועות ובאמת מה שהם אומרים קרה לי עם הג'וייסטיק הקודם, גם של לוגיטק.הוא פתאום מאבד את האמצע שלו... אבל אין שום דבר אחר באופיס דיפו או בעתיד משבים\באג! כלום! רק לוגיטק, לא הייתה לי ברירה לא מדויק, יש את SideWinder של microsoft לדעתי הוא בין הכי טובים שיש אם לא הטוב.
GILG פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 נכון חגי לי יש אותו והוא פשוט מעולה! הוא גם מסתובב על צירו :wink:
אורח פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 אכן הסטיק של MS עדיף על הלוגי', הבעיה ש MS הפסיקו את יצור החומרה שלהם :cry: סוף סוף היה להם משהו טוב שלא צריך 7 מיליום פטצ'ים ו SP על SPים אז הם מפסיקים את היצור שלו. לכן תבין, רן.
Nimrod פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 לי יש את הSIDWINDER והוא מצויין שהוא חדש אבל שהוא מתחיל להזדקן מתחילות הבעיות. כגון: הרדר מתחיל להשתחרר ואז שאני מסיע הוא ממריא הוא כל הזמן נוטה לאחד מהכיוונים שזה ממש מעצבן. בקיצור הבעיות הם בקפיץ אותו דבר בPITCH אני יכול בכלל לא להטות את הסטיק אחורה והוא ימשוך.... ממש מעצבן. יש לי אותו כמעט 7 שנים.
hagay פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 Nimrod כתב: לי יש את הSIDWINDER והוא מצויין שהוא חדש אבל שהוא מתחיל להזדקן מתחילות הבעיות.כגון: הרדר מתחיל להשתחרר ואז שאני מסיע הוא ממריא הוא כל הזמן נוטה לאחד מהכיוונים שזה ממש מעצבן. בקיצור הבעיות הם בקפיץ אותו דבר בPITCH אני יכול בכלל לא להטות את הסטיק אחורה והוא ימשוך.... ממש מעצבן. יש לי אותו כמעט 7 שנים. אין לי מושג מה קורה אם הג'ויסטיק שלך שהוא קפיצי כי אצלי זה ללא קפיץ זה Froce Feedback והוא אצלי כבר 5 שנים ואין שום בעיה.
