Or Netzer פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 http://news.walla.co.il/?w=//545439 לפי הכתבה אלעל לא תטוס בשבת... מה דעתכם? אני מבקש רק בלי לריב בלי להגיד אתה לא צודק בלי הסתה וכדומה! דיון מתורבת לפי דעתי צריך להתיר
e_dor פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 כמו שפורז (שבאמת מגיע לו כל הכבוד על התפקוד המעולה שלו) אמר, אלעל הולכת להיות חברה פרטית תוך כמה שנים אז זה לא משנה, כי בידי הכנסת היא גם ככה לא טסה בשבת ...
gal_d פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 לפי דעתי הם לא צריכים לטוס בשבת כי במילא יש חברות אחרות שטסות בשבת אז אם מישהו רוצה לטוס בשבת אז שיטוס איתם ולא עם אלעל. אלעל היא חברה ישראלית שאני מאמין שתמשיך לשמור על יום השבת הקדוש.
oz פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 אני לא מבין מזה משנה... אלעל גם עוד שהיתה חברה של הממשלה טסה בשבת אבל תחת השם סאן דור גם חיל האוויר טס בשבת למרות שאומרים שהם לא אני פעם אחת היתי בשדה דב ביום שבת בבוקר ולפנינו המריא עגור מטוס מכוער להחריד אני חייב לציין וביום שבת שעברה שהלכתי להטיס את הטיסן שלי ליד פלמחים פתאום עבר מעלינו צופית ככה שזה סתם שטויות שלא טסים בשבת
e_dor פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 לח"א אסור אלא אם יש משהו ספציפי שחייב להעשות. וח"א מקפיד שכל מה שאפילו טיפל'ה יותר חשוב מהרגיל יהיה כ"דחוף" כולל טיסה בימי שבת. אם הצבא לא היה מגביל את ח"א אז הוא היה טס מתי שבא לו וכמה שבא לו. בכל מקרה, סאן דור זה צ'ארטר ויש אנשים שרוצים נוחות. לכן צריך לשנות את זה, חוץ מזה, מה זה משנה ? בכל מקרה יש טיסות בשבת אז מה זה משנה מה כתוב על המטוס ? אם יהיה טייס או דייל ששומר שבת אז הוא לא יטוס ואף אחד לא יפגע.
oz פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 דור דווקא על המטוסים שטסים בשבת לא כתוב רק סאן דור סאן דור גם משתמשת בצי המטוסים של אלעל
GILG פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 בלי לעורר סערה אלעל צריכה ואולי אפילו חייבת לטוס בשבת! עזוב את ההפסדים העצומים של אלעל שהיא לא טסה בשבת! איזה מן דבר זה במאה ה-21 שחברת תעופה לאומית לא תטוס בשבת? אני לא רואה שבריטיש איירואיז או אמריקן איירלינס לדוגמא לא טסתו ביום ראשון... מי שרוצה שיטוס בשבתי ומי שלא לא :wink: חייבים להתקדם קדימה ולא להתקע מאחור!
Itamar Koren פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 אני הייתי כבר כמה פעמים בILS 12 ביום שבת ואלעל נחתו והמריאו אז אלעל טסים ביום שבת גם עם המטוסים הרגילים
Ido Rosenthal פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 אני לא מבין מזה משנה...אלעל גם עוד שהיתה חברה של הממשלה טסה בשבת אבל תחת השם סאן דור גם חיל האוויר טס בשבת למרות שאומרים שהם לא אני פעם אחת היתי בשדה דב ביום שבת בבוקר ולפנינו המריא עגור מטוס מכוער להחריד אני חייב לציין וביום שבת שעברה שהלכתי להטיס את הטיסן שלי ליד פלמחים פתאום עבר מעלינו צופית ככה שזה סתם שטויות שלא טסים בשבת עוז, הצבא ממש לא קשור לעניין, כשיש צורך מבצעי הצבא עובד בשבת - שמירות נסיעות וגם טיסות, הפלוגה שלי קיבלה אישור מרבנים לאכול במבה ביום כיפור למשל....
e_dor פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 עוז, די להתפלצף. אתה הבנת את הכוונה, זו הייתה הפשטה - דוגמא ! ועידו, זה מה שאמרתי, במה שקשור לצבא זה תלוי במה שצריך ולא במה שרבנים אומרים. ואין ספק שצריך להתקדם קדימה ומי שרוצה יטוס ומי שלא אז לא ! גם ככה דתיים לא יסעו למסלול 12 בשבת אז זה לא משנה ...
Gal פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 תראו יש כמה דברים שהם לא נכונים סאן דור אומנם טסים בשבת במקום אלעל אבל רק למספר קטן יחסית של טיסות. וחוץ מזה תחשבו על צי של 30 מטוסים שביום שבת וערבי חג שפשוט מושבתים זה יוצא בערך 75 ימים נגיד תעשו את החבשבון שנגיד ואפילו רק 15 מטוסים מושבתים רוב הגדולים כי סאן דור לא טסים לצפון אמריקה או אסיה תחשבו על 75 ימים שבהם עומדים 4 מסטוי 744 ועוד 4 מטוסי 777 ואפילו גם כמה 767 זה המון המון כסף!!!!!!!!!!!!!. וחוץ מזה אני בעד הגישה שאתה לא רוצה לטוס בשבת אל תטוס אבל למה לשלוט באחרים???.
e_dor פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 מכניסת השבת עד צאתה, אלעל לא טסה... :idea: באמת לא הזכירו מספיק את הנושא בדיון הזה ....
hagay פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 כולם יודעים שאני חרדי מבני ברק כך שאין צורך לומר את דעתי, רק אוסיף פרט שהרבה יודעים אותו ומתעלמים (זה ניתן לבדיקה) מאז שאל על לא טסה בשבת הרווחים שלה רק עלו ובהרבה.
GILG פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 איך בדיוק? כל יום שאלעל לא טסה או שסתם לדוגמא בנק לא עובד הוא הפסד נטו של כסף... הדבר היחיד שאני יכול להסכים איתו שהצביור החרדי טס עם אלעל לחול ולא עם חברות אחרות מה שמעלה את הביקוש לטיסות :wink:
Ido Rosenthal פורסם מאי 19, 2004 דיווח פורסם מאי 19, 2004 כולם יודעים שאני חרדי מבני ברק כך שאין צורך לומר את דעתי,רק אוסיף פרט שהרבה יודעים אותו ומתעלמים (זה ניתן לבדיקה) מאז שאל על לא טסה בשבת הרווחים שלה רק עלו ובהרבה. הגיוני מאוד, הרי גם ככה בקושי יש נוסעים בטיסות גם אם הם יורידו ימים באמצע השבוע יגדלו הרווחים.... הטיסות לארץ לא מכניסות מי יודע מה בשנים האחרונות גם המצב הכלכלי שמקטין את כמות הישראלים שטסים לחו"ל וגם המצב הבטחוני שמקטין את התיירות. אז אל על מן הסתם נפגעת ואם יוצאות פחות טיסות חצי ריקות אז הם מרוויחים יותר
hagay פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 GILG ועידו שתיכם יכולים לנסות להוכיח אחד לשני מי צודק, אבל אתם מפספסים את הנקודה, שהיא בשפה של "פשוטי העם" :wink: מה שנשאר בבנק זה מה שקובע, אני לא יודע חשבונות אחרים רק שאחרי שהם הפסיקו לטוס בשבת החשבון בבנק טופח. :shock:
Gal פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 אני הולך להיות אולי קצת מגעיל אבל, אם אלעל תטוס בשבת במה כל התדיים יטוסו??? הם ימשיכו לטוס באלעל וחלקם אולי יעברו למקומות אחרים. גם היום יש כאלה שטסים בקונטיננטל או בכל חברה אירופאית אחרת אז מה הם יעשו אם אלעל תטוס בשבת הם יטוסו בימים אחרים. זהו.
e_dor פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 שיטוסו בחברה אחרת. אם ככה הם מחליטים זו בעייתם. ולמה שלא יטוסו באלעל ? רק כי הם שומרים על הזכויות שלהם ? נו באמת ....
Yehonatan_el פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 לדעתי אלעל צריכה לטוס ביום שבת היא סתם מפסידה כסף ככה ומישהו פה אמר אנחנו במאה ה21 כמו שכל חברה בין לאומית טסה ביום ראשון אצלם אז גם לאל על צריכה לטוס ביום שבת
Izik Bakshi פורסם מאי 20, 2004 דיווח פורסם מאי 20, 2004 שלום חברים אומנם קצת באיחור אבל בכל זאת אני מבקש להפסיק את הדיון בנושא מכיוון שהחטיבה שלנו מכילה חילוניים ודתיים כאחד שהמשותף הוא האהבה לטיסה, דעתי היא שאיש איש באמונתו יחייה ואת הנושא של אל על להשאיר למי שצריך לדון בזה. דבר נוסף הוא ליישר קו לכולם שחיל האויר טס בשבת רק לצרכים של בטחון ומבצעים וזה ב 100 אחוז
e_dor פורסם מאי 21, 2004 דיווח פורסם מאי 21, 2004 שלום חברים אומנם קצת באיחור אבל בכל זאת אני מבקש להפסיק את הדיון בנושא מכיוון שהחטיבה שלנו מכילה חילוניים ודתיים כאחד שהמשותף הוא האהבה לטיסה, דעתי היא שאיש איש באמונתו יחייה ואת הנושא של אל על להשאיר למי שצריך לדון בזה. דבר נוסף הוא ליישר קו לכולם שחיל האויר טס בשבת רק לצרכים של בטחון ומבצעים וזה ב 100 אחוז א. סולחים על האיחור ב. אני לא חושב שצריכים להיות פה ריבים, כל אחד מייצג את דעתו שלו וזהו.
