David Bendavid
שאלות בקשר לשת"פ
שלום
יש לי מספר שאלות בקשר לשת"פ.
1. אני בן 15 בנובמבר, אבל בסביבות ינואר אני מקבל תעודת זהות דרך ביה"ס, התנאי להצטרף לשת"פ זה מגיל 16 או שתהיה לי תעודת זהות פרטית שלי? האם אוכל באיזור ינואר להכנס לשת"פ?
2. אשמח לקבל לוח זמנים של הקורסים ופרטים, כגון, מספר מפגשים, היכן זה מתקיים, דרישות הצטרפות, מה לומדים בכל קורס, מתי יש כל קורס וכד'.
3. האם אני צריך לדעת בסיס של הטסת כבדים בכדיי להצטרף לשת"פ?
4. איך מלמדים שם? על סימולטור? או רק תאוריה? או גם וגם? על איזה סימולטור זה קורה כל העסק הזה?
תודה מראש, אשמח לתשובות!
שלום
1. אין קשר לתעודת זהות עלייך להיות בן 16 פשוטו כמשמעו
2.אין לו"ז מתוכנון כרגע אין באלעל הסבות או קליטת טייסים בטווח החודשים הקרובים.
3. צרי לדעת לתפעל את הסימולטור ותפעל את פנל המטוס של הצי אליו תיהיה מעוניין להשתייך או שתשובץ בהתאם לאילוצים.
4. החניכים מקבלים סימולטור שעוזר להם במהלך קורס הקרקע שבו נלמד כל החומר התאורתי בסוף הקורס הם מתאמים במוקאפ המבוסס על FS ונעזרים בחברי השת"פ בתפעול המוקאפ.
שלום
הבנתי, תודה רבה על התשובות!
שכחתי לשאול, האם ההצטרפות לתוכנית השת"פים כרוחה בתשלום?
חלילה.
אוקיי, כמו שחשבתי :) שאלה נוספת. אני מחוייב לתמוך במתלמדים אחרי סיום הקורס נכון?
כמה זמן אני מחוייב לכך?
חלילה.
אתה לא מחויב לשום דבר.
אל תשכח שאתה מתנדב לעזור לחברה שפועלת למטרות רווח (ולא ארגון שמביא מזון לנזקקים), אז אוי ואבוי אם יהיה גם חיוב.
אם כבר הזכרת התחייבות, אז זה צריך להיות מצדם - התחייבות לתמורה מסוימת על הכסף והזמן שאתה משקיע בחברה, שכרגע אגב לא נראית באופק.
חלילה.
אוקיי תודה רבה, מה שכן, ההרגשה לעזור וללמד זה תמיד הרגשה טובה :) (או שזה רק אני חושב ככה).
את התעודת שת"פ אני מקבל ישר אחרי סיום הקורס נכון?
חלילה.
לא ישר אחרי הקורס,
אלא יקבע תאריך של חלוקת תעודות שת''פ...שבו כל המחזור מכל הציים,מקבל תעודות.
חלילה.
הרגשה טובה בהחלט. ושלא תטעה, גם אני חבר שת"פ וזה בהחלט נחמד.
אבל לא לשכוח את המניע של אל על (שהוא לגיטימי לחלוטין, בתור חברה הפועלת למטרות רווח): כסף.
אל על "משתמשת" בחברי השת"פ, לא מוציאה עליהם אגורה בודדת, והם מקבלים מוק-אפ שנבנה ע"י מס' בודד של חברים, שאני מוריד בפניהם את הכובע בהזמדנות זו, ותמיכה רצופה מזה 4 שנים. בסוף יוצא שהם מגיעים לסימולטורים האמיתיים בחו"ל מוכנים, ומוציאים פחות כסף על "שעות טיסה" בסימולטור היקר בחו"ל (המונח כסף אצל חברה בסדר גודל של אל על, פירושו כמה עשרות אלפי שקלים, לדעתי אף יותר).
בנוסף לכך, חונכים מטעם VATIL (אנחנו, חברי השת"פ) תפקידם להיות נוכחים בזמן הפעלת המוק-אפ, ולעזור אם יש בעיות. במסגרת הנוכחות גם כן לומדים רבות על המטוס, עבודת צוות, אוטומציה וכו', אבל אנחנו לא מלמדים על המטוס, את זה אל על עושים.
בכל אופן, התמורה היא להיות נוכחים בקורסי הסבה של קצינים ראשונים (שבכל מקרה נערכים, איתנו ובלעדינו), ובנוסף לכך - כניסות לקוקפיט בטיסות אל על, בפועל יש לחברי השת"פ יתרון בכניסות לקוקפיט על פני חבר חטיבה אחר שאינו חבר שת"פ.
בקיצור, אחלה עסק לאל על :)
חלילה.
מנצלים את ההתלהבות של הצעירים יפה :P
תודה רבה על ההסברים, גיריתם אותי עוד יותר להצטרף לשת"פים, אני מתכוון לנסות להכנס לקורס הראשון שיהיה החל מנובמבר הבא כשימלאו לי 16 שנים.
בפרויקט משתתפים גם אנשים יותר מבוגרים, 30+ וגם 50+.
ויש להם עדיפות על פני בני נוער או שלא מתחשבים בגיל כל עוד אני מעל גיל 16?
ד"א, איפה אני יכול להתעדכן בקשר למתי יהיה הקורס הבא והכל? יש איזה אגף באתר של אל על בנושא?
אלדר, ההכנה במוקאפ באלעל אכן תורמת לכך שהטייסים מגיעים יותר מוכנים לסימולטור הגדול.
אך התרגול במוקאפ לא מוריד ולו שניה אחת מהמזמן אותו הטייסים מחוייבים לעבור בסימולטור המרושיין.
החיסכון העיקרי, הטייסים שלא ראו תא של 73 למשל לפני כן, לא יזדקו לשעות יקרות של הכרת תא ואיפה כל מפסק נמצא.
היתרון הענק שלנו, לשבת וללמוד מהטובים ביותר, איך עושים את זה בעולם האמיתי.
אם היתי יכול, היתי מוכן לחזור לתקופה שבה ליוויתי את הקורסים מההתחלה ועד הסוף בכיתה באלעל. היה שווה כל שניה שהיתי שם.
חלקינו אף זכה במהלך ליווי הקורסים, לסיורים פרטיים במקומות מענינים.
לי למשל יצא לבקר ב AXH לפני שעזב, בתא האויוניקה שלו.
ואחרי זה לחשוב שהריסון פורד עמד בתא הזה זקוף :lol: כנראה שהוא יותר נמוך
מטום קרוז :D
אחד הבונוסים הכי גדולים שיצא לי (בעצם שני בונוסים), זה בתקופה שעוד היו קורסי קבלה ל 742.
נכנסתי למוקאפ של ה 742, היו שם שני חניכים בתרגול וללא מהנדס טיסה, שהבריז להם.
הוסמכתי במקום להיות מהנדס טיסה וסייעתי להם בתרגולים.
רק להסתכל על הפנל המפלצתי של המהנדס ולמצא כל דבר היה חוויה ... רגע APU זה SHIFT 5 לא ....
לאחר מכן בונוס שני היה כאשר אחד החניכים היה חולה וכדי לא לדפוק אימון שודרגתי ממהנדס טיסה לקברניט וסייעתי באימון כאשר המדריך שהוא כמובן קברניט 742 ובנאדם מדהים ללא כל קשר, התייחס אלי כאילו היתי אחד משלהם כולל בתחקיר שנערך בסוף האימון.
אחרי בונוס כזה, אתה מרחף טיבעי ב 70000 רגל ללא חליפת חלל :lol:
אם יש לך את הרצון להצטרף לטובים ביותר שמסייעים לטובים ביותר להיות יותר טובים,
תתחיל ללמוד טוב טוב את אחד מהמטוסים שאלעל מטיסה.
כשתגיע לגיל שבו ניתן להתחיל , הצטרף לקורסי ההכנה שלנו ואז אם תוכיח רמה, תזכה להצטרף
לחבורת העליתה של VATIL.
