Naftali Segev פורסם ספטמבר 14, 2008 דיווח פורסם ספטמבר 14, 2008 שלום לכל החברים לאחרונה החלטתי להתקין בחזרה את FSX אך מאחר ועבר זמן מה מיום יציאתו נוספו כל מיני תוספות ותיקונים ולכן שאלתי ישנם 2 דרכים להתקנה לאחר ההתקנה הבסיסית 1. לאחר ההתקנה ניתן להוריד ולהתקין את SP1 ולאחריו SP2 (שאין לי מושג מה הם מוסיפים) 2. ניתן לקנות ולהוסיף לאחר ההתקנה הבסיסיסת את ה Acceleration Expansion Pac (שמוסיף דברים מסוימים שגם הם אין לי מושג מה תורמים) לפי מה שרשום באתר החברה לא מתקינים גם את אופציה 1 וגם את 2 אלא או 1 או 2 השאלה לאנשים עם ניסיון ב FSX מה כדאי להתקין לאחר ההתקנה הבסיסית ע"מ שירוץ בתצורה הטובה יותר ? שאלה שניה אני טס ברשת מידי פעם ב VATSIM ואני רוצה להתקין לFSX את SB4 האם חוץ מההתקנה של ה SB ישנם דברים נוספים שאני צריך להתקין כגון סינרים של שדות תעופה ע"מ שלא יראו אותי על העצים או על מסלולי הסעה לא נכונים ? חשוב לציין שהגרפיקה החיצונית פחות חשובה לי ואני משתמש בסימ לצורך אימוני טיסות מכשירים בעיקר על מטוסים קלים חד מנועיים בתודה מראש לכל מי שיוכל לעזור נפתלי
אורח פורסם ספטמבר 14, 2008 דיווח פורסם ספטמבר 14, 2008 מתקינים את SP1 ואחריו את SP2(משפר מאוד) , אם התקנת את האקסלרישן פאק אין צורך בSP2.
אורח פורסם ספטמבר 14, 2008 דיווח פורסם ספטמבר 14, 2008 היי נפתלי, אתה לא צריך את ה ACCELARATION PACK, אתה לא באמת הולך להשתמש במשימות ולרדוף עם מסוק אחרי ברוני סמים וכו' (תשאיר את זה לאבד ). כמו שעידו אמר SP1 ואחרי זה SP2 ואתה מסודר. הסינרים הדיפולטיים יושבים פחות או יותר באותו המקום כמו ב FS9, פרט לב"ג. ה VORים עד כמה שראיתי גם נמצאים באותו המקום, כך שלא אמורה להיות בעיה לטוס ברשת עם FSX. ה LANDCLASS מומלץ להתקנה, מוסיף לחוויה למרות שהראש עמוק בתוך התא. אם תזדקק לסיוע, אנחנו פה :wink:
אורח פורסם ספטמבר 14, 2008 דיווח פורסם ספטמבר 14, 2008 היי נפתלי,אתה לא צריך את ה ACCELARATION PACK, אתה לא באמת הולך להשתמש במשימות ולרדוף עם מסוק אחרי ברוני סמים וכו' (תשאיר את זה לאבד ). כמו שעידו אמר SP1 ואחרי זה SP2 ואתה מסודר. הסינרים הדיפולטיים יושבים פחות או יותר באותו המקום כמו ב FS9, פרט לב"ג. ה VORים עד כמה שראיתי גם נמצאים באותו המקום, כך שלא אמורה להיות בעיה לטוס ברשת עם FSX. ה LANDCLASS מומלץ להתקנה, מוסיף לחוויה למרות שהראש עמוק בתוך התא. אם תזדקק לסיוע, אנחנו פה :wink: ואללה? ממתי אני סטודנט להנדסת מכונות שב30 לאוקטובר נוסע לאילת עם חברה שלי? הלוואי
אורח פורסם ספטמבר 14, 2008 דיווח פורסם ספטמבר 14, 2008 היי נפתלי,אתה לא צריך את ה ACCELARATION PACK, אתה לא באמת הולך להשתמש במשימות ולרדוף עם מסוק אחרי ברוני סמים וכו' (תשאיר את זה לאבד ). כמו שעידו אמר SP1 ואחרי זה SP2 ואתה מסודר. הסינרים הדיפולטיים יושבים פחות או יותר באותו המקום כמו ב FS9, פרט לב"ג. ה VORים עד כמה שראיתי גם נמצאים באותו המקום, כך שלא אמורה להיות בעיה לטוס ברשת עם FSX. ה LANDCLASS מומלץ להתקנה, מוסיף לחוויה למרות שהראש עמוק בתוך התא. אם תזדקק לסיוע, אנחנו פה :wink: ואללה? ממתי אני סטודנט להנדסת מכונות שב30 לאוקטובר נוסע לאילת עם חברה שלי? הלוואי :roll: וואלק מתנצל, השעה והעייפות + סמל זהה לשל עידו גרמו לי להתלבלב פיצוי אתה ועידו נוסעים לאילת, החברה שלו תעבוד על הלנדקלאס :mrgreen:
Naftali Segev פורסם ספטמבר 16, 2008 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 16, 2008 היי נפתלי,אתה לא צריך את ה ACCELARATION PACK, אתה לא באמת הולך להשתמש במשימות ולרדוף עם מסוק אחרי ברוני סמים וכו' (תשאיר את זה לאבד ). כמו שעידו אמר SP1 ואחרי זה SP2 ואתה מסודר. הסינרים הדיפולטיים יושבים פחות או יותר באותו המקום כמו ב FS9, פרט לב"ג. ה VORים עד כמה שראיתי גם נמצאים באותו המקום, כך שלא אמורה להיות בעיה לטוס ברשת עם FSX. ה LANDCLASS מומלץ להתקנה, מוסיף לחוויה למרות שהראש עמוק בתוך התא. אם תזדקק לסיוע, אנחנו פה :wink: OK אז התקנתי את ה SP1 ואחריו SP2 לגבי השאלה השניה אני לא סגור על מה צריך להוסיף ע"מ לטוס ברשת ? האם ה SB4 מספיק ע"מ להתחבר או שצריך גם להוסיף סינריים של שדות תעופה ? ואם צריך להוסיף אני אשמח לרשימה של מה להוסיף ולאיזו תיקייה מוסיפים תודה נפתלי
Izik Bakshi פורסם ספטמבר 16, 2008 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2008 ברוך השב נפתלי. אתה מוזמן להתעדכן גם במסמך הבא. http://www.vatil.org/vatil/training/pilots/prc.pdf
