yossid פורסם מאי 26, 2004 דיווח פורסם מאי 26, 2004 לכל מי שמשתמש ב-AVC TUNER - יצאה גירסה חדשה. ניתנת להורדה מ: ftp://www.simhardware.co.nz/pub/simhard ... _3_2_0.exe יוסי
hammer פורסם מאי 26, 2004 דיווח פורסם מאי 26, 2004 שלום מצטער אם השאלה הזאת קצת מוזרה. אבל מה זה avc tuner?
yuval_el פורסם מאי 26, 2004 דיווח פורסם מאי 26, 2004 תודה יוסי! שלום מצטער אם השאלה הזאת קצת מוזרה.אבל מה זה avc tuner? זה מאפשר לך להחליף תדרי קול דרך הפאנל רדיו בסימ' במקום להחליף דרך הSB.
Ilan Cohen פורסם מאי 26, 2004 דיווח פורסם מאי 26, 2004 שלום יוסי. לא מזמן קיבלתי הודעה באימייל על עידכון הavc האם מי שעיכן עד ליפני חודש צריך עידכון מחדש? תודה אילן.
Itay Zecharia פורסם מאי 26, 2004 דיווח פורסם מאי 26, 2004 שמעתי מאחד החברים בחטיבה שהתוכנה גורמת לבעיות מידי פעם. מישהו נתקל בזה?
E.Z פורסם מאי 26, 2004 דיווח פורסם מאי 26, 2004 שמעתי מאחד החברים בחטיבה שהתוכנה גורמת לבעיות מידי פעם. מישהו נתקל בזה? אני עובד איתה מאז שהיא יצאה ולא הייתה לי איתה שום בעיה הטריק הוא לעלות את ה- TUNER אחרונה אחרי שכל התוכנות עלו אגב היא עובדת גם מעולה עם הפנל רדיו החדש של ה- PMDG..
yossid פורסם מאי 27, 2004 מחבר דיווח פורסם מאי 27, 2004 שלום יוסי.לא מזמן קיבלתי הודעה באימייל על עידכון הavc האם מי שעיכן עד ליפני חודש צריך עידכון מחדש? תודה אילן. אילן, הגירסה החדשה היא 1.3.2.0. אם זו הגירסה שיש לך - אין צורך לעדכן. איתי, אחד מאלה שהיתה להם בעיה עם ה-AVC TUNER היה אני. מסתבר שהבעיה היתה בעיית חומרה אצלי בלי כל קשר לתוכנה. מאז תוקנה בעיית החומרה אני עובד עם ה-AVC TUNER בלי שום בעיה. יוסי
Shadi Abo Ahmad פורסם מאי 27, 2004 דיווח פורסם מאי 27, 2004 אני לא משתמש בתוכנה הזאת מסיבה פשוטה, והיא שאני צריך לראות את ה ATIS של הפקח אליו אני מתחבר, ולשם כך יש צורך בלבחור אותו ברשימה מתוך SB ... אגב כל התהליך הזה לוקח שנייה אז הדבר לא מפריע לטיסה. האם התוכנה יכולה לעשות את זה גם ?
Danm פורסם מאי 27, 2004 דיווח פורסם מאי 27, 2004 אני לא משתמש בתוכנה הזאת מסיבה פשוטה, והיא שאני צריך לראות את ה ATIS של הפקח אליו אני מתחבר, ולשם כך יש צורך בלבחור אותו ברשימה מתוך SB ...אגב כל התהליך הזה לוקח שנייה אז הדבר לא מפריע לטיסה. האם התוכנה יכולה לעשות את זה גם ? באמת שכן תחשוב "XXX ראשי להמריא 26 באוויר 120.5" זה קצת מסבך תעניינים אתה גם צריך להטיס את המטוס וגם להעביר תדר קול שאגב תקנו אותי אם אני טועה אבל ברגע שמחליפם תדר אז האטיס מתעדכן ב חלון של SB ולי יש בעיות איתו הוא מאוד מאוד מאוד מעט לי תמחשב שהוא פועל ויש לי מחשב תותח - -
yossid פורסם מאי 27, 2004 מחבר דיווח פורסם מאי 27, 2004 אני לא משתמש בתוכנה הזאת מסיבה פשוטה, והיא שאני צריך לראות את ה ATIS של הפקח אליו אני מתחבר, ולשם כך יש צורך בלבחור אותו ברשימה מתוך SB ...אגב כל התהליך הזה לוקח שנייה אז הדבר לא מפריע לטיסה. האם התוכנה יכולה לעשות את זה גם ? שאדי, ב-AVC TUNER יש גם ATIS. כמובן שזה מחייב אותך לצאת לחלון התוכנה על מנת לקרוא את ה-ATIS. אבל!! שימוש ב-AVC TUNER מאיין את הצורך לצאת החוצה, מהסימולטור, על מנת להתחבר לתחנת פיקוח. אני מאוד אוהב את התוכנה ועושה בה שימוש קבוע. יוסי
Moshico Biller פורסם מאי 30, 2004 דיווח פורסם מאי 30, 2004 אפשר בבקשה עזרה לגבי ה AVC TUNER.? איך בדיוק משתמשים איתה וזה שאפשר מהפאנל אני יודע אבל איך התהליך בשביל להפעיל העם צריכים את הישנה ומה?
