yossid
הצעה
חברים יקרים,
אני מבקש להעלות הצעה. מדובר בהצעה ראשונית הזקוקה לעיבוד. לא שוחחתי על כך עם הבוס ולא קיבלתי את הסכמתו או רשותו - ועל כך אני מתנצל.
לאחר שקראתי את דבריו של אילן תחת הנושא "אזהרה אחרונה בהחלט" נזכרתי בדברים שכתב שאדי בזמן שאתר החטיבה עבר מהשרת הקודם לשרת הנוכחי. ואני מכה על חטא שלא נתתי מספיק את הדעת לאותה אמירה לפיה מי שמממן את האתר הוא אילן.
הואיל וכולנו - כל חברי החטיבה בכלל ומשתתפי הפורומים בפרט - נהנים מהאתר אני מציע כי כולנו נשתתף במימון עלות השרת עליו יושב אתר החטיבה.
אני שב ומדגיש כי מדובר בהצעה ראשונית שצריכה עיבוד - בדיקת היבטי מס, הצד הטכני הקשור באופן גביית כספי ההשתתפות וגובהם ושאר היבטים אך בראש ובראשונה - הסכמת חברי החטיבה.
אני מקווה שכולם ישקלו את ההצעה בחיוב ונוכל להוציאה לפועל.
לסיום - תודה על תשומת הלב ותודה מקרב לב לאילן על השקעתו הכספית באתר. כמובן ששלוחה תודה לשאדי ולשאר החברים שעושים למען החטיבה בלא כל תמורה.
יוסי 8)
אהלן יוסי...
הרעיון בבסיסו, שכולם ישאו חלק בנטל על פניו הוא טוב, ושיחות בנושא עלו.
אך יש מספר מגבלות שלא מאפשרות להזרים כסף למטרה הזאת.
מה שכן, ישנה אפשרות אחרת, שתוכל להשביע את רצונם של כולם.
לשיקולו של אילן אם הוא מוכן להרחיב בנושא, או להמתין להחלטה כלשהיא.
תודה רבה על הסולידריות! למעשה אין בכך צורך והדבר גם אסור על פי כללי ואטסים. כל ערבוב של התחביב עם כסף יכול להזיק.
אני תורם כרגע את האתר בלי שום בעיה, כמו שאחרים תורמים זמן או כסף לדברים אחרים הקשורים בחטיבה.
אני אמשיך לעשות את זה באהבה, ואם תהיה בעיה כלשהי אני מבטיח לבקש עזרה או תחליף.
שוב, תודה רבה לכולם על האכפתיות ותשומת הלב!
מה אסור? לקבל עזרה? לחסוך ממך הוצאה חסרת טעם?
השגתי לך שרת לפורום (לפורום בלבד כי השרת מוגבל ויש כבר 4 אתרים שונים עליו) בחינם עם שרת סוס הפורום בחיים לא ירוץ יותר מהר מזה בשום מקום אחר.. השרת בארץ אגב... של
ILF
תחשוב ש ILF תורמת לך את השרת בלי שום בעיה ובשמחה רבה אפילו לא הייתי צריך להתחנן.. הראיתי לו את ההודעה והוא אמר בשמחה
אני שותף לדעתו של אילן , כרגע אין לאנשים בעיה בנושא האחזקה הכספית ולא מבחינת זמן בכל הקשור למשאבי החטיבה. בסך הכל כל אחד משקיע בכיף ושמח לראות שאנשים נהנים מזה. רק בקשה קטנה ומאד חשובה ואני חושב שהובהרה בבירור לאחרונה; לכבד את ההשקעה הזאת ולנצל אותה לדברים חשובים ועיקריים ולא לסתם דברים שטותיים חסרי תוכן :roll: זאת עסקה טובה, אתם לא חושבים ? :wink:
  Ilan - VATIL1 כתב:
הסברתי לך בפרטי כבר... אבל אם הם מוכנים באמת לתרום אולי תבדוק אפשרות לשים אצלם שרת ישראלי של ואטסים?
חשוב מאד לבדוק עם ואטסים את הנושא הזה, ובמיוחד :
- אם בכלל ואטסים צריכים שרת נוסף כרגע.
- מה דרישות המינימום שלהם, והאם השרת שאתה מציע עונה לדרישות אלה? מדובר בשרת DEDICATED אני מקווה ... אחרת יש לכם בעייה.
- שרת כזה זולל משאבים, לכן צריכים רוחב פס גדול! האם יש את זה בשרת. ואני לא מדבר על תעבורת נתונים ברמת פורום דיונים :!:
- סביר להניח גם שמנהלי הרשת יבקשו גישת ROOT בשרת כדי שיוכלו לתחזק אותו ולטפל בו בכל זמן שצריך , האם בעל השרת מודע לזה ומסכים?
אני מעלה נקודות למחשבה ובדיקה. בסות כולנו נשמח לראות שרת מקומי ברשת. אך נתאכזב נורא אם כזה דבר ירוץ חודש או שניים ואז ייעלם...
אגב, תוכלו גם לבדוק אפשרות לארח שרת קול.. זאת גם אפשרות..
בהצלחה, תעדכנו אותנו.
שלום
אני מנהל את האתר של ILF
ואני מתחזק את השרת
לגבי שרת קול יש לנו שרת TS שרץ כבר זמן רב וחלק מהקהילות שלנו משתמשות בו ומאד נהנות
מה הכוונה בשרת VATSIM ?
יש לי IP אחד על הקופסא כרגע, מה שאומר שהאפשרות היחיסה היא vhost ולא כתובת אישית
אשמח לארח את הפורום שלכם אצלנו ב ILF
לפרטים צור קשר במייל
thermo@dsnr.net
לילה טוב
אילן,
אני מודע למגבלה לפיה כל מה שקשור בוואטסים אמור להיות חינמי. הצעתי היתה להשתתף אך ורק בעלויות הכספיות הקשורות ב"שכירות" כך שהנטל הכספי הזה לא יפול רק עליך.
בכל מקרה - הצעתי להשתתפות בעינה עומדת ושוב תודה לך.
יוסי 8)
