Tomer Haim פורסם פברואר 20, 2009 דיווח פורסם פברואר 20, 2009 רוצים את זה? הורידו את המטוס המקורי: http://www.flightsim.com/file.php?cm=SE ... 28R201.ZIP תתקינו... ולאחר מכן הורידו את התיקון: http://www.virtual-flight.com/dl/aircra ... loads.html (אחד לפני האחרון) מדובר בתיקון ל Piper Arrow PA28 שיצר Hauke Keitel, מטוס מדהים, עידו רוזנטל ואנוכי החלטנו שמגיע למטוס הזה לטוס כמו מטוס, מגיע לו פנל 2D ושיפוץ פנל 3D ומגיע לו צביעה של עיט תעופה. תהנו!
Ido Rosenthal פורסם פברואר 20, 2009 דיווח פורסם פברואר 20, 2009 תודה לתומר על הפאנל המדהים, זה לדעתי המודל החינמי עם הVC הכי מושקע שיש היום לסימולטור בתחום של הGA, ובכלל גם מודל חיצוני מדהים, רק שהוא הגיע עם פאנל 2D מזעזע ותומר שיחק אותה ועשה אותו מושלם
Shoval Cohen פורסם פברואר 20, 2009 דיווח פורסם פברואר 20, 2009 כל הכבוד תומר ועידו, מודל מעולה, תודה.
אורח פורסם פברואר 20, 2009 דיווח פורסם פברואר 20, 2009 מטוס מעולה! טסתי עליו כבר ועכשיו אני אבדוק אותו עם השיפור
oz sessler פורסם פברואר 20, 2009 דיווח פורסם פברואר 20, 2009 טסתי עליו במציאות. איזה מטוס מדהים, במיוחד אחרי שאתה עובר מססנה. פתאום אתה רואה מזה באמת מטוס גלגלים מתקפלים, פסיעה משתנה.. כל ההתנהגות שלו שונה בגלל הכנף התחתית, והנחיתה היא שונה לגמרי באים עם אף מאוד נמוך יחסית למטוסים אחרים.
Ido Rosenthal פורסם פברואר 20, 2009 דיווח פורסם פברואר 20, 2009 תומר נדיב מדי עם הקרדיט, כל הקרדיט מגיע לו, אני כולה צבעתי לעיט והצקתי לו
lior oren פורסם פברואר 21, 2009 דיווח פורסם פברואר 21, 2009 תודה רבה מודל מעולה אני טס איתו הרבה עכשו
mickey lip פורסם פברואר 21, 2009 דיווח פורסם פברואר 21, 2009 lior oren כתב: תודה רבה מודל מעולה אני טס איתו הרבה עכשו יש איזו שהיא סיבה שיש לך 2 פוסטרים בחתימה? :roll:
Etai Charit פורסם פברואר 21, 2009 דיווח פורסם פברואר 21, 2009 מה מעטפת הביצועים שלו, מבחינת מהירויות וכד'?
Ido Rosenthal פורסם פברואר 21, 2009 דיווח פורסם פברואר 21, 2009 Etai Charit כתב: מה מעטפת הביצועים שלו, מבחינת מהירויות וכד'? אני לא זוכר להגיד לך אבל מגיעות איתו טבלאות אתה יכול לעיין שם
Etai Charit פורסם פברואר 21, 2009 דיווח פורסם פברואר 21, 2009 Ido Rosenthal כתב: Etai Charit כתב: מה מעטפת הביצועים שלו, מבחינת מהירויות וכד'? אני לא זוכר להגיד לך אבל מגיעות איתו טבלאות אתה יכול לעיין שם אין לי כרגע יכולת להוריד ולעיין. אם מישהו יכול לזרוק כאן מהירות המראה, נחיתה, שיוט אופייני, הזדקרות, VMO, VNE ומגבלות ג'י, זה הכיוון שלי.
אורח פורסם פברואר 21, 2009 דיווח פורסם פברואר 21, 2009 לא עברתי על הביצועים שלו אבל מתחת ל קשר פשוט אי אפשר למשוך את היוק זה לא משפיע, היוק מכויל והכל בסדר אז מה הבעיה?
Tomer Haim פורסם פברואר 21, 2009 מחבר דיווח פורסם פברואר 21, 2009 תקזז , בערך עד ל 70% טווח מקזז כלפי מטה
אבישי פורסם פברואר 21, 2009 דיווח פורסם פברואר 21, 2009 תודה רבה תומר,ניסיתי קצת הקפות איתו בחיפה,בהחלט נוח,יש צורך רב בקיזוז אך בסוף מתרגלים אליו.
Ido Rosenthal פורסם פברואר 21, 2009 דיווח פורסם פברואר 21, 2009 yardensalvi כתב: למה אצלי המטוס על כל צבעיו נראה אפור..כאילו יש רק מודל אבל כל הטסקסטורות לא נראות.. זה קרה לי עם הצי של עיט שעידו פרסם פה לפני כמה שבועות. למישהו יש פתרון? יש לך SP2?
Ben Bezalel פורסם פברואר 21, 2009 דיווח פורסם פברואר 21, 2009 Etai Charit כתב: Ido Rosenthal כתב: Etai Charit כתב: מה מעטפת הביצועים שלו, מבחינת מהירויות וכד'? אני לא זוכר להגיד לך אבל מגיעות איתו טבלאות אתה יכול לעיין שם אין לי כרגע יכולת להוריד ולעיין. אם מישהו יכול לזרוק כאן מהירות המראה, נחיתה, שיוט אופייני, הזדקרות, VMO, VNE ומגבלות ג'י, זה הכיוון שלי. Maximum speed: 123 knots (142 mph, 230 km/h) Cruise speed: 108 knots (124 mph (200 km/h), 201 km/h) Stall speed: 47 knots (54 mph, 87 km/h) Range: 465 nm (535 sm, 867 km) Service ceiling: 14,300 feet (4400 m) Rate of climb: 660 ft/min (3.4 m/s) Wing loading: 13.4 lb/sq ft (64.4 kg/sq m) Power/mass: 14.3 lb/hp (0.116 kW/kg) מקווה שעזרתי, שמור על קשר
Tomer Haim פורסם פברואר 22, 2009 מחבר דיווח פורסם פברואר 22, 2009 מי שהוריד קודם.. שיוריד שוב http://www.virtual-flight.com/dl/fsx/piper_arrow.zip תיקנתי כמה באגים שהתגלו ודווחו לי...
Tomer Haim פורסם פברואר 23, 2009 מחבר דיווח פורסם פברואר 23, 2009 עדיין תצטרך לקזז מה שתוקן: - פס שחור שלא יודע איך הגיע למד שעור פניה והטיה - הגיירו ב HSI עכשיו מקבל נתונים שוטפים מהמצפן המגנטי (כי ב HSI אין את הכפתור שהטייס יכול לכוון ביד את הסקלה)
zvi rodes פורסם פברואר 25, 2009 דיווח פורסם פברואר 25, 2009 תומר,החור השחור בפאנל למה הוא מיועד? :shock: למה לא לסתום אותו ,רוח פרצים יוצאת ממנו ,לא נעים .סתום אותו יוסף ....... :black:
Tomer Haim פורסם פברואר 26, 2009 מחבר דיווח פורסם פברואר 26, 2009 החור השכור שייך למכשיר VOR2 שהיה קיים בעבר, אבל באבונותינו המציאו HSI שמשמש כ VOR1 ו VOR2 נמצא כיום מעל החור. דרך אגב זה לא חור, זה פלסטיק כהה שקוע והוא כהה כי האור לא מאיר עליו כמו שאר הפנל במציאות מטוסים שיש להם HSI אז או שיש פלסטיק כזה או שיש שם מכ"מ מזג אויר
