Danm פורסם אפריל 16, 2009 דיווח פורסם אפריל 16, 2009 שלום לכולם, בעבר השגתי טבלאות שליטה של ה767-300. כלומר טבלאות חישוב לניצול מינמלי של כוח בריצת המראה (d-to), חישוב גובה שיוט אופטימלי וכ'ו. אשמח אם מישהו יכול לפרסם את הטבלאות כאן. תודה !
4x-dor פורסם אפריל 16, 2009 דיווח פורסם אפריל 16, 2009 שלום אם אתה טס עם ה LEVEL D של 767-300 יש את המידע הזה ב FMC. כמובן שהוא משתנה לפני משקל המטוס, דלק, וכדומה
Danm פורסם אפריל 16, 2009 מחבר דיווח פורסם אפריל 16, 2009 לא נכון הFMC אמנם יודע לחשב המון דברים אבל לא את הדברים שציינתי. המהות של Derated Thrust T/O היא שבמקום שהFMC יתבסס על מז"א אוויר קיים הוא ישתמש במז"א משוער. מה זה נותן? לדגומא: נניח ואתה רוצה להמריא מבן גוריון ממסלול 26 ללא רוח במז"א של כ 15 מעלות, אתה מזין את הכל בFMC והוא בעצם יחשב על סמך המשקל והנתונים שלמעלה כוח נתון להמראה. אבל אם תסתכל בטבלאות שאני מחפש תגלה (סתם דוג') שאם נשתמש בטמפרטורה משוערת של כנגיד 40 מעלות הוא עדיין יתן לנו תפוקה מספקת להמראה הספציפית הזו אך בעוצמת מנועים נמוכה. מה שנותן חיי מנוע ארוכים יותר...
4x-dor פורסם אפריל 16, 2009 דיווח פורסם אפריל 16, 2009 אחרי שתכניס נתוני משקל וגובה שיוט כנס ל VNAV מסך 2 שם יש גובהה טיסה אופטימלי וגובהה טיסה מקסימלי בהתחשב במשקל שלך. לגבי חישובי טמפרטורה יכול להיות שאתה צודק, לא התעמקתי בנושא. מה שאני כן יכול להגיד לך זה שקיבלתי פעם הסבר מטייס 757 (תוך כדי טיסה) על הרבה דברים ובינהם הטמפרטורה. לא ממש הבנתי בזמנו על מה הוא מדבר אבל היום אני נזכר בחלקי הסברים שלו.. הוא דיבר משהו על טמפרטורה אמיתית ולא אמיתי שמכניסים ל FMC כדאי לשמור על המנועים.. לא זוכר בדיוק מה..
falcon-11 פורסם אפריל 16, 2009 דיווח פורסם אפריל 16, 2009 קוראים לזה טבלאות ביצועים, ולא טבלאות שליטה.
David Bendavid פורסם אפריל 16, 2009 דיווח פורסם אפריל 16, 2009 אני חושב שמה שאתה צריך זה את תוכנת TOPCAT: http://www.topcatsim.com/
E.Z פורסם אפריל 17, 2009 דיווח פורסם אפריל 17, 2009 ניתן להוריד מכאן את הטבלאות ביצועים: http://www.leveldsim.com/forums/forum_p ... ?TID=11944 כמו כן ממליץ בחום על ה TOPCAא דומה מאוד לתוכנה שעובדים איתה במציאות
