Nir
שדה דב ניתן להורדה
ממש כל הכבוד, כל בוני הסנרים צריכים ללמוד ממך - תודה, מה שיפה בתכנון הוא שהסנרי בנוי ממס' קבצים קטנים כך שכל אחד יוכל להוריד מה שהוא לא רוצה או לא יכול בגלל FPS, לדוגמה אצלי זה היה טיפה איטי בנחיתה על 21 ומצאתי שאם אני מוריד את הקובץ SDEDOV_2.BGL שכנראה אחראי על "אקסטרות" שלא מתוכננות למחשב כמו שלי - ה FPS עלה ללא פגיעה משמעותית באיכות וכך אני גם יכול להנות מסנרי מדהים זה, כמו שאמרתי, כל בוני הסינרי צריכים ללמוד ממך.
תודה לכולם
תגובה לתומר :
קובץ SDE_DOV2.BGL כולל את הדברים הבאים :
1- שתי טקסטורות שאחריות לכך שהשדה יתמזג עם הסובב אותו ( חול בעיקר )
2- כל אורות השוליים הכחולים
3-עצים
4-עמודי תאורה
אני אנסה בימים הקרובים לחלק את הקובץ לכמה חלקי משנה, כך שתוכל לבחור
ולהסיר את מה שגורם לירידה ב FPS.
טוב...זה היה יותר מהיר ממה שחשבתי
חילקתי את הקובץ SDE_DOV2.BGL ל 4 :
MERG.BGL קובץ המכיל את טקסטורות המיזוג של השדה והסביבה
EDGE.BGL קובץ המכיל את תאורות השפה הכחולות + עמודי תאורה + עשן רידינג
SDE.TREES עצים
BUSES.BGL אוטובוסים
אתה יכול להוריד אותם מהקישור הבא :
http://planet.nana.co.il/divediy/fs9/fix.zip
תמחק את מה שגורם לך ירידה בביצועים
ניר
היי ניר, בהזדמנות זאת רציתי לשאול, אם אתן לך תמומה של נק' הדווח בצרה , תוכל להוסיף שם 3 פריטים חשובים לזיהוי, - חממות, בית חרושת לביצים וכלא השרון?
בצרה לא צריכה הוספה יש שם בתים, אם אתה מתכוון להדגיש את האיזור אז זה משהו אחר.
הסינרי באמת מדהים מחשב חלש כמו שלי עובד ממש יפה..
אבל אני לא ידוע אם זה בגלל שמחקתי את הקובץ שתומר המליץ או בגלל רמת בגרפיקה הנמוכה שלי אבל אני לא רואה אף בניין.
אם זה בגלל שהגרפיקה אצלי נמוכה אז זה ממש יפה שעשיתה את זה ככה ,שלמי שלא יכול להחזיק בינינים אז הוא לא יראה אותם.
תודה רבה על הסינרי.
ניר, עשית עבודה נהדרת בסינרי הזה :!: אבל אני נתקלתי בבעיות הבאות איתו :cry: :
1. טקסטורה של עצים לא פועלת.
2. כדי לראות את השדה מלמעלה במו שצריך (CTRL+S) צריך להתרחק הרבה, אחרת השדה מתושתש (בדומה לסינרי של נתב"ג)
3. אין שמות החניות, כפי שנראו בתמונות שפירסמת בפורום
4. אם מבטלים את הקובץ SDE_DOV2.bgl ומחליף אותו בקבצים מתגובתך האחרונה, המטוסים עומדים לא על אספלט, אלא על דשה או משהו כזה.
אם אתה יכול לעזור להתגבר על הבעיות האלה, אנא פרסם כיצד, או צור איתי קשר במסנג'ר (פרטים בחתימה).
ואם אתה זקוק לתמונות להמחשה, תגיד ואני אעלה אותן.
אנסה לעזור :
1 - תעביר מקובץ ה TEXTURES של שדה דוב את הקובץ
coniffer_irreg.bmp לספריית ה TEXTURES הראשית של הפלייט סימולטור.
אם ברצונך לראות עצים מכל סוג שהוא בצורה הנכונה ללא קשר לסינרי,
ראה את הקישור הבא. יש הסבר איזה קובץ צריך להוריד ולאן.
[/url]http://www.vatil.org/vatil/board/viewtopic.php?t=2884
2- יש לי אותה "בעייה " עם נתב"ג ו שדה דב. אין לי דרך לפתור את זה.
3 - שים לב שלא מחקת בטעות את קובץ PS1.BGL
4- שים לב שלא מחקת בטעות את קובץ AF2_LLSD.BGL במקרה זה לא תראה
את האספלט ולא את סימוני החניות.
מקווה שעזרתי
ניר'>
מקווה שעזרתי
ניר
שלום ,
האם משהו הצליח להעלות את הסינרי הזה על fs2002 pro . לא התעמקתי יותר מידי אבל בנסיון היחידי שעשיתי זה תקע את הסימולטור ולא רצה להתקדם. הייתי צריך למחוק אותו מספריית ה-addon ואח"כ למחוק אותו בsetting של ה-addon אחרת הוא פשוט היה נתקע. יש למישהו רעיון....
דרך אגב כמובן שהורדתי את הסימון של הסינרי הקודם של שדה דב מה-setting של הסינרי.
תודה רבה מראש לעונים.
יש לי בעייה אני אשמח אם תעזרו לי
ניר ואורן, זה יותר מופנה אליכם-
הגרסה הקודמת של שדה דוב עובדת לי חלק על 20 פריימים אולי, וממש מעולה.
השאלה אם כדאי להתקין את הגרסה החדשה של שדה דוב?
יש תוספות שאין בישנה? והאם השינויים הם רק להעלאת הפריימים?
מה אתם מציעים?
