תומר עינבר
נקודות CVFR ל-GPS - מתאים לעדכון 23
מהיום אפשר לטוס CVFR עם GPS בלי חישובים.
לאחר עמלה רבה, הכנתי קובץ BGL שמכניס את כל נקודות ה-CVFR בארץ לתוך מאגר הנתונים של ה-GPS.
זה כמובן לא פותר אתכם - הטייסים, להשתמש במפות CVFR, זה הוא רק כלי עזר.
מקווה שתתחילו להזיז את התחת ולהתחיל לטוס CVFR בכמויות, כי הרי שחוזרים לזה לאחר הרבה IFR, חווים ומבינים כמה שזה כיף ומספק.
הקובץ מעודכן למפה עם עדכון 23.
ניתן להוריד אותו מהקישור הבא:
http://tomer.ifschool.net/linksfsx.htm
*עבור FSX.
*תחת "תוספות שימושיות".
תודה לתומר חיים.
באהבה,
תומר עינבר.
תודה תומר,
אבל רגע, היה כזה קובץ, שאני חושב שהיה לFS9 אבל עובד מעולה בX.
השינוי הוא רק במיקום? או תוספת נקודות?
אל תשאל שאלות מיותרות, אתה לא מעדיף להשתמש בקובץ יותר מעודכן שבנוי במיוחד ל-FSX?
היי תומר,תודה רבה,נראה מצויין!
התקנתי את זה,אבל לא הבנתי משהו במספר 2:חובה שיהיה ברשותי את הGOOGLE EARTH?
לא חובה, תומר חיים מחק בטעות את הקובץ של גוגל ארץ, פשוט להתעלם.
אחלה תומר כל הכבוד. שיחקת אותה. רק אם אפשר למצוא כותרת יותר אמממ פוזיטיבית? איך לקרוא לזה?
אין לי שום דבר אישי נגד GPS, להיפך. אני כן מעודד אנשים ללמוד לעבוד גם בלעדיו. גם כי זה מאתגר, וגם כדי שתוכל להסתדר בכל מצב. למשל אני זוכר שבחיפה פעם היה מקרה , עוד לפני ש GPS היה חלק אינטגרלי במטוסים שמישהו עלה לטיסה לקפריסין עם GPS בלי חישובים. בתחילת הדרך חזרה הסתבר לו שהוא גם בלי סוללות ספאר.... בעור שיניו הוא הגיע לפי אותות משובשים ממשדר גלי צה"ל AM שבדניה ומחט ADF שלא סגורה על עצמה לאן להצביע...
תומר,זה עולה אוטומאטית הנקודות עם עלייתו של הGPS,נכון?
חיובי, רק תשים במקום המתאים.
נ.ב תתחיל לטוס.
היי תומר
הכנסתי את הקובץ למקום המתאים,באתי לבדוק האם זה עובד ולהפתעתי גיליתי שהנקודות בכלל לא מופיעות על הGPS
מה הסיבה?
היי תומר
מה הסיבה?
אז להפתעתך הכנסת את הקובץ למקום הלא מתאים.
דבר איתי במסנג'ר.
חברים זה לא רק ל-X .
הצלחתי להפעיל את זה כמו בובה ב- 2004
מהסיבה הפשוטה שהקובץ שנוצר עבור FS9 בזמנו עבד גם ב-X..
אבל שים לב, יש סטיות בין ה-X ל-9, לכן הנקודות שיש לך ב-GPS הם לא הנקודות כפי שהם בסימ' FS9.
תודה רבה.אני טס FS2004.יש לי את הקובץ הקודם של הנקודות CVFR ל FS9.
העם כדאי למחוק ולהתקין את הקובץ הזה?
"אבל שים לב, יש סטיות בין ה-X ל-9, לכן הנקודות שיש לך ב-GPS הן לא הנקודות כפי שהם בסימ' FS9."
תשאיר את מה שיש לך, כשתעבור ל-X, תשתמש בקובץ החדש.
תומר לשם מה הוספת גם את הקובץ XML בנוסף לBGN ?
פשוט עם התוכנות שאני משתמש הדבר לא כל כך נחוץ ...
XML? אין שום קובץ כזה.
