Moshe Mizrahi פורסם יוני 29, 2009 דיווח פורסם יוני 29, 2009 חברים יקרים שלום, אנו מודעים לכך שרבים מכם לא מבינים את התגובות של הנהלת הפורום להודעות של החברים חן ואור מונטג אתמול. רבים מכם שאלו אותנו על כך וכדי לא להשאיר את העניין ללא מענה ראוי רצינו לעדכן במה הדברים אמורים: 1. העובדות והמקרה לפני כשבועיים הוחלט בצעד חריג ביותר ולאחר דיון מעמיק של הנהלת הפורום לשלול מחן את האפשרות לפתוח שרשורים כיוון שמיום הצטרפותו לפורום חן פתח לא מעט שרשורים שלא נוגעים בכהוא זה לעניינים הנידונים בפורום ובחטיבה בדרך כלל. אנחנו משתדלים להיות פורום של טייסים ופקחים וירטואליים פעילים ולא פעם עורר הדבר כעס בקרב חברי חטיבה על כך שמעשיו של חן מסיטים את תשומת הלב מענייני התעופה לכיוונים אחרים ושונים שאגב גם עוררו לא מעט וויכוחים סוערים בפורום. לכן, בצעד חריג מאד, כדי לתת לחן זמן לחשוב על הדברים וגם לטובת משתמשי הפורום האחרים, הוחלט לשלול מחן לתקופה מוגבלת את האפשרות לפתוח שרשורים (זכותו להגיב לשרשור קיים לא נשללה ממנו). באורח פלא, ולאחר המנוחה שקיבל חן, החל לכתוב בפורום אור, אחיו של חן, ששם המשתמש שלו נפתח באוגוסט 2007 והיה דומם עד עכשיו. האם יש כאן מקריות? אור כמובן התקבל על ידי כולם בברכה כולל על ידי הנהלת הפורום והנהלת החטיבה כמו כל משתמש חדש וללא כל קשר למעשיו או מצבו של חן בפורום. בהמשך היום שמנו לב לכך שחן השתמש ביוזר של אור על מנת לפתוח שרשורים נוספים ובכך בעצם לעקוף את החלטת צוות הניהול - החלטה שהתקבלה כמו שצויין למעלה לאחר דיון מעמיק ובאישור מנהל החטיבה. 2. תגובתנו למקרה מכיוון שאנחנו מקפידים מאד על יחס אישי, מכירים ועוקבים אחרי ההתקדמות של כל אחד, מוכנים לעזור ולהושיט יד לכל בקשה, התנאי הבסיסי שלנו הוא שנדע עם מי אנחנו מדברים. חן הצליח לבלבל (כמעט) את כולנו בתרגיל הזה שלו, ואם לא היינו מספיק עירניים עדיין היינו מבולבלים ולא ממש מבינים למי יש את הבעיה ולמי אנחנו צריכים לעזור קודם. התחזות למישהו אחר בפורום על מנת לעקוף החלטת מנהלים היא לא רק עבירה, אלא גם חוסר כבוד למקום בו אתה נמצא ולאנשים שמנסים לעזור לך. בעקבות כל זאת ראינו לנכון לנקוט בצעדים משמעתיים לטיפול בעניין. 3. סיכום כל חבר חדש בחטיבה ובפורום הוא נכס בל ישוער וכך מתייחסים אליו מיום כניסתו הן בצוות החטיבה והן בצוות הפורום, גם לחן ניתנו לא מעט הזדמנויות ונעשו לא מעט שיחות כדי להבהיר מה יעודו של הפורום הזה וחן אף קיבל לא מעט עזרה על מנת שיוכל להתחיל לטוס ולהנות מכל מה שיש לחטיבה להציע. הנהלת הפורום והחטיבה תחשוב על עונש מתאים, ולאחר שיעמדו בו בכבוד, חן ואחיו לא יסבלו משום יחס שונה מזה ששמור לכל חברי החטיבה באשר הם. כל זאת כמובן אם לאחר ריצוי העונש יקבלו על עצמם את כללי הפורום כמו כל חבר חטיבה אחר. אנו מביעים צער על המקרה ומקווים שלא ישנה בעתיד. בברכה צוות VATIL
dolev_ravid פורסם יוני 29, 2009 דיווח פורסם יוני 29, 2009 משה שלום רב, קראתי את התחקיר ואני שמח לדעת שיש טיפול בענייני הפרט מבחינת הצוות הניהולי. לפי התחקיר נראה שהצוות הניהולי מסתכל על כל משתמש כאינדיבידואל והריי שזה הבסיס לקהילה בריאה , משגשגת וטובה. מעבר לזה טוב לדעת שהנהלת הקהילה יודעת לבוא על מקומה , לחקור ואף להתנצל אם צריך. כל הכבוד :-) יום טוב דולב
4x-asm פורסם יוני 29, 2009 דיווח פורסם יוני 29, 2009 כל הכבוד על נקיטת הצעדים יש אנשים שצריך להעמיד אותם במקומם
Moshe Mizrahi פורסם יולי 1, 2009 מחבר דיווח פורסם יולי 1, 2009 סוף סוף סוף סוף מה? אתה לא מובן, תסביר בבקשה. חוץ מזה ברוכים השבים, חזרה אתך גם חברת התעופה?
rotemelal פורסם יולי 1, 2009 דיווח פורסם יולי 1, 2009 סוף סוף הם קיבלו את העונש שלהם. זה היה בלתי נסבל בחלק מהמקרים. ולגבי החברה, אין מי שיביא אותה לישראל כי אני ממש לא מעוניין בגלל הרמה ובגלל כל מיני סיבוכים שיש בהנהלה.
Moshe Mizrahi פורסם יולי 1, 2009 מחבר דיווח פורסם יולי 1, 2009 רותם, אתה ממש הולך על הקצה אז אני מחליק את זה הפעם. תזכור בבקשה שכאן מי שנותן בראש כשצריך זה אנחנו ולא אתם. אני מאד מקווה בכנות שתשתלב טוב הפעם ואנחנו מצידנו נעשה מה שצריך כדי לעזור, הציפיה היא שגם אתה מצידך תעשה את הכל, כולל נוכחות ברשת (ולא רק בפורום) וכבוד לחברים ולא משנה מה היה בעבר ביניכם. תודה שחזרת ובהצלחה.
