tomyb1945 פורסם יולי 6, 2009 דיווח פורסם יולי 6, 2009 בוקר טוב בטח יש כאן אנשים שיודעים את הנתיב מהארץ לאדיס אבבה, לפחות עד שרם א-שיך. אנא, רשמו אותו. האם הנתיב זהה בחזרה? בתודה
AaronDagan פורסם יולי 6, 2009 דיווח פורסם יולי 6, 2009 בוקר טובבטח יש כאן אנשים שיודעים את הנתיב מהארץ לאדיס אבבה, לפחות עד שרם א-שיך. אנא, רשמו אותו. האם הנתיב זהה בחזרה? בתודה שלום לשואל האלמוני. 1. לא תקבל התייחסות אם לא תזדהה בשמך המלא. ממליץ שתקרא ותשנן את נוהלי החטיבה . 2. אם וכאשר תקבל תשובות, אני מציע לך לנסות את התוכנה-אתר Route-Finder החינמית. 3. כנ"ל : נסה את התוכנה-אתר VROUTE החינמית, ואם תמצא חן בעיניך: קנה את הגרסה PREMIUM. 4. ראה סעיפים 2+3 למעלה ובדוק בעצמך. בהצלחה.
Ido Rosenthal פורסם יולי 6, 2009 דיווח פורסם יולי 6, 2009 אהרון, אי אפשר עם ROUTE FINDER, אני מניח שהוא מתכוון לנתיב שעושות החברות במציאות וRF לא מתייחס למדינות שאי אפשר לטוס מעליהן
AaronDagan פורסם יולי 6, 2009 דיווח פורסם יולי 6, 2009 אהרון, אי אפשר עם ROUTE FINDER, אני מניח שהוא מתכוון לנתיב שעושות החברות במציאות וRF לא מתייחס למדינות שאי אפשר לטוס מעליהן היי, עידו, צודק לחלוטין. למה לעשות לבחור חיים קלים? שיעבוד קצת ויעשה שיעורי בית. אין ארוחות חינם....
tomyb1945 פורסם יולי 7, 2009 מחבר דיווח פורסם יולי 7, 2009 שלום לחברים א. יש פרטים מלאים בפרופיל שלי. ב. לו רציתי חיים קשים הייתי הולך לב"ג ומוציא תוך 10 דקות נתיב. ג. חשבתי שכאן יש יותר שיתוף פעולה. ד. מצטער שטעיתי. ה. חקשמייח ונחיתות חלקות.
Ido Rosenthal פורסם יולי 7, 2009 דיווח פורסם יולי 7, 2009 אתה נהיה אובר דיפנסיבי מהר מדי, חוקי הפורום הזה דורשים שם מלא בחתימה אם אתה רוצה שיתוף פעולה מהחברים בו מומלץ לעבור עליהם בתור התחלה. אני אישית טסתי לשם מספר פעמים אבל ממש מזמן, אני לא זוכר בע"פ את הנתיב, וכנראה שאף אחד אחר לא זוכר אחרת היית מקבל תשובה, אני יכול להגיד לך שהטיסה ברובה עוברת על קו התפר בין המרחב הסודני למרחב הסעודי בDIRECT בין כל הנקודות על התפר. VROUTE שאהרון הפנה אותה אליך יכולה להיות פתרון טוב כי יש לה מאגר גדול של נתיבי טיסה. אגב, לא מופיע שום פרט בפרופיל שלך חוץ מאבטר
Adam Waiser פורסם יולי 7, 2009 דיווח פורסם יולי 7, 2009 עניין החתימה נמצא בטיפול גם אם לא הערנו בפורום בפומבי תודה
Ido Rosenthal פורסם יולי 7, 2009 דיווח פורסם יולי 7, 2009 עניין החתימה נמצא בטיפול גם אם לא הערנו בפורום בפומבי תודה עיניין החתימה זה לא האישו, האישו זה שהבחור נעלב כביכול מחוסר התגובות שקיבל ואחרי שמישהו כבר העיר לו על החתימה (כן היה צריך או לא היה צריך זה דיון אחר) הוא בחר לבוא אלינו בטענות במקום לבדוק את עצמו.
Amon Schneider פורסם יולי 7, 2009 דיווח פורסם יולי 7, 2009 מצ"ב נתיב בו טסה אל-על תקופה מסויימת ליוהנסבורג. אתה יכול ל"גזור" ממנו את החלק הרלוונטי. LLBG TALMI2 SIVAK UJ10 SAMAR NALSO R650 SHM XB418 ABIMR XL300 DEDLI 2238E DUNGU NABTA 2038E RASKA UG650 ULONI UV790 SB UR775 MANDA DTI UM997 WAV UA405 MB UR779 VLS UG655 TAVLA UZ7 OKPIT FAJS בהצלחה.
AaronDagan פורסם יולי 7, 2009 דיווח פורסם יולי 7, 2009 ראשית, תודה למי שטרח והגיב על הטענות והתלונות וגם תרם את הנתיב ל-JNB . לאחר קראתי את התגובה של הנ"ל, החלטתי לקחת כמה נשימות עמוקות ולא להגרר אחרי סגנון הדברים, מכיוון שהתרשמתי שמדובר "בטירון" שעוד לא קלט כיצד מתנהל הפורום. שנית, אני מבקש שהאדם הממונה בצוות ידאג לקרוא את הכותב האלמוני לסדר (עד רגע זה אין לי מושג ירוק מי זה וזה באמת כבר לא משנה לגביי), ויסביר לו בבהירות הדרושה מה עליו לעשות כדי להיות חלק מהקהילה. תודה.
ha5mvo פורסם יולי 8, 2009 דיווח פורסם יולי 8, 2009 עניין החתימה נמצא בטיפול גם אם לא הערנו בפורום בפומבי תודה עיניין החתימה זה לא האישו, האישו זה שהבחור נעלב כביכול מחוסר התגובות שקיבל ואחרי שמישהו כבר העיר לו על החתימה (כן היה צריך או לא היה צריך זה דיון אחר) הוא בחר לבוא אלינו בטענות במקום לבדוק את עצמו. The guy got offended since he got an aggressive and condescending response. The "forum rules" had claimed thus far more victims than done any good, if you are asking me. ויסביר לו בבהירות הדרושה מה עליו לעשות כדילהיות חלק מהקהילה. Aaron, there's nothing rude or impolite about his posts. They contain no personal attacks either. What else does it take to become "a part of the community"?
אורח פורסם יולי 8, 2009 דיווח פורסם יולי 8, 2009 שלום לחבריםא. יש פרטים מלאים בפרופיל שלי. ב. לו רציתי חיים קשים הייתי הולך לב"ג ומוציא תוך 10 דקות נתיב. ג. חשבתי שכאן יש יותר שיתוף פעולה. ד. מצטער שטעיתי. ה. חקשמייח ונחיתות חלקות. טומי, אתה צריך להפריד בין פורום כגון תפוז לפורום VATIL. פה לא מתחבאים מאחורי ניקים ושות' אפילו אם הם מופיעים בפרופיל. תאמין לי שאם השם שלך היה מופיע בחתימה, היתה מקבל תוך 3 דקות נתיב ליעד כולל דיספץ' עם מז"א. אני מתנצל על קבלת הפנים שקיבלת, פשוט חברינו מעט רגישים לנושא החתימה. מקווה שהרושם שהושאר עליך יתוקן במהרה. החברים שלנו מאוד שמחים לסייע לכל אחד. יום נעים,
Moshe Mizrahi פורסם יולי 8, 2009 דיווח פורסם יולי 8, 2009 אני מתנצל על קבלת הפנים שקיבלת, פשוט חברינו מעט רגישים לנושא החתימה. מקווה שהרושם שהושאר עליך יתוקן במהרה. החברים שלנו מאוד שמחים לסייע לכל אחד. יום נעים, מצטרף בשם הצוות
mickey lip פורסם יולי 8, 2009 דיווח פורסם יולי 8, 2009 אני מתנצל על קבלת הפנים שקיבלת, פשוט חברינו מעט רגישים לנושא החתימה. מקווה שהרושם שהושאר עליך יתוקן במהרה. החברים שלנו מאוד שמחים לסייע לכל אחד. יום נעים, מצטרף בשם הצוות וגם בשם ההנהלה. ברוך הבא טומי. נשמח לעזור לך להתאקלם בכל עת.
