e_dor פורסם יוני 21, 2004 דיווח פורסם יוני 21, 2004 היי ! כפי שידוע לך שחררתי לפני כחודש וחצי טקסטורה של המטוס הכי חדש בצי סאן-דור - EBY. מאז עברו מים בנהר ונחיתות על המסלול והשתחררו תמונות חדשות. עם התמונות האלו ראיתי מספר דברים שצריך לשנות: - חלק מהמסגרת של הדלת אדומה וחלק מהמסגרת לבנה. - ידוע לי המספר על כן-הנסע. - המנועים לא לבנים. - צריך להוסיף לכלוך לחלק האחורי של המנועים. אז שתי שאלות לי אליכם: - האם כדאי לי לנצל את החופש ולתקן את כל הטעות ולהוציא Update לטקסטורה ? - אם אתם חושבים שכן ויש לכם מה עוד להוסיף לרשימת התיקונים שלי אשמח מאוד לקבל עצות. ואם למישהו יש תמונות, קלוזאפים שאין ברשת - באמת יעזור לי. תודה רבה !
alon_a פורסם יוני 21, 2004 דיווח פורסם יוני 21, 2004 אוקי אז ככה כן כדאי לנצל את החופש לתיקון ויש לי גם מה להוסיף: על הדלת מבפנים יש סמל של חברת הנסיעות השטיח המעופף טסתי במטוס הזה במרץ יכול להיות שיש לי תמונות אני לא מבטיח בכלל אבל אני יבדוק כמה שיותר מהר (התמונות אצל דוד שלי ואת השאר לא פיתחנו) תראה שיש סמל משולש מתחת לכתובת נתיבי אויר בינלאומים ניראה לי שזה הסמל של חברת קישרי תעופה וקלוז אף על החלק הקידמי http://www.myaviation.net/search/photo_search.php?id=00135757&size=large
e_dor פורסם יוני 21, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2004 אוקי אז ככהכן כדאי לנצל את החופש לתיקון ויש לי גם מה להוסיף: על הדלת מבפנים יש סמל של חברת הנסיעות השטיח המעופף טסתי במטוס הזה במרץ יכול להיות שיש לי תמונות אני לא מבטיח בכלל אבל אני יבדוק כמה שיותר מהר (התמונות אצל דוד שלי ואת השאר לא פיתחנו) תראה שיש סמל משולש מתחת לכתובת נתיבי אויר בינלאומים ניראה לי שזה הסמל של חברת קישרי תעופה http://airphoto.wz.cz/pics/10062004/P1010040.JPG וקלוז אף על החלק הקידמי http://www.myaviation.net/search/photo_search.php?id=00135757&size=large א. תודה על העצה. ב. מבפנים אי אפשר לכתוב אני חושב אבל אבדוק את העניין. ג. אשמח לקבל תמונות מתי שתוכל - המסנג'ר שלי בפרופיל. ד. אשמח לקבל תמונה קרובה יותר של המשלוש הזה כי קשה לראות מכאן מה זה בדיוק, תודה. ה. אני מכיר את הקלוז-אפ הזה והוא אחד הגורמים לרעיון. ו. ככה היה נראה הלוגו מבפנים? : תודה.
alon_a פורסם יוני 21, 2004 דיווח פורסם יוני 21, 2004 הסמל שעל הדלת הוא כמו זה שעל הEBO: http://www.myaviation.net/search/photo_search.php?id=00014175&size=large והמשושל שדיברתי עליו הוא הסמל של קישרי תעופה ב100% שמשום מה עדיין לא מצאתי אותו באינטרנט אבל הסמל מוכר לי
e_dor פורסם יוני 21, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2004 הסמל שעל הדלת הוא כמו זה שעל הEBO:http://www.myaviation.net/search/photo_search.php?id=00014175&size=large והמשושל שדיברתי עליו הוא הסמל של קישרי תעופה ב100% שמשום מה עדיין לא מצאתי אותו באינטרנט אבל הסמל מוכר לי א. המשולש הזה נמצא כיום ? ב-09.05.04 צילמתי את המטוס כשראיתי את הצד הימני שלו ולא היה - השאלה היא אם יש רק בצד שמאל או שכבר אין. ב. אשמח לראות את המשולש מקרוב במידה ומישהו מוצא. ג. תודה על התמונה, בול הסמל הזה יש על הדלת מבפנים ? ואיפה בדלת ? החלק העליון, האמצעי, התחתון ... תודה רבה רבה לך !
alon_a פורסם יוני 21, 2004 דיווח פורסם יוני 21, 2004 הסמל שעל הדלת הוא כמו זה שעל הEBO:http://www.myaviation.net/search/photo_search.php?id=00014175&size=large והמשושל שדיברתי עליו הוא הסמל של קישרי תעופה ב100% שמשום מה עדיין לא מצאתי אותו באינטרנט אבל הסמל מוכר לי א. המשולש הזה נמצא כיום ? ב-09.05.04 צילמתי את המטוס כשראיתי את הצד הימני שלו ולא היה - השאלה היא אם יש רק בצד שמאל או שכבר אין. ב. אשמח לראות את המשולש מקרוב במידה ומישהו מוצא. ג. תודה על התמונה, בול הסמל הזה יש על הדלת מבפנים ? ואיפה בדלת ? החלק העליון, האמצעי, התחתון ... תודה רבה רבה לך ! http://www.vatil.org/vatil/board/viewtopic.php?t=2915 התמונה הכי עדכנית שאני יודע עליה היא פה בפורום
alon_a פורסם יוני 21, 2004 דיווח פורסם יוני 21, 2004 הסמל שעל הדלת הוא כמו זה שעל הEBO:http://www.myaviation.net/search/photo_search.php?id=00014175&size=large והמשושל שדיברתי עליו הוא הסמל של קישרי תעופה ב100% שמשום מה עדיין לא מצאתי אותו באינטרנט אבל הסמל מוכר לי א. המשולש הזה נמצא כיום ? ב-09.05.04 צילמתי את המטוס כשראיתי את הצד הימני שלו ולא היה - השאלה היא אם יש רק בצד שמאל או שכבר אין. ב. אשמח לראות את המשולש מקרוב במידה ומישהו מוצא. ג. תודה על התמונה, בול הסמל הזה יש על הדלת מבפנים ? ואיפה בדלת ? החלק העליון, האמצעי, התחתון ... תודה רבה רבה לך ! התמונה הכי עדכנית שאני יודע עליה היא פה בפורום של הצד השמאלי http://www.vatil.org/vatil/board/viewtopic.php?t=2915 והסמל של השטיח המעופף נמצא ממש מעל החלון של הדלת
e_dor פורסם יוני 21, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2004 תודה. אשמח לתמונות עדכניות אם למישהו יש. וזה נראה כך ? ויש עוד זווית לדלת שם, מתאים ככה ?
alon_a פורסם יוני 21, 2004 דיווח פורסם יוני 21, 2004 השני בדיוק =D> אבל צריך לבדוק שבFS עצמו שפותחים את הדלת יש את השני ולא את הראשון
e_dor פורסם יוני 21, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2004 השני בדיוק =D> אבל צריך לבדוק שבFS עצמו שפותחים את הדלת יש את השני ולא את הראשון אני חושש שיש את הראשון אבל לא נורא .... העיקר הרעיון, ס"מ לפה - ס"מ לשם לא משנה, I do my best.
alon_a פורסם יוני 21, 2004 דיווח פורסם יוני 21, 2004 השני בדיוק =D> אבל צריך לבדוק שבFS עצמו שפותחים את הדלת יש את השני ולא את הראשון אני חושש שיש את הראשון אבל לא נורא .... העיקר הרעיון, ס"מ לפה - ס"מ לשם לא משנה, I do my best. אם תצטרך עוד עזרה אני פה
e_dor פורסם יוני 21, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2004 אחלה. במידה ובאמת אמרת את כל השינויים אז אני צריך רק תמונות. תמונות בהן שיניתי: - צבע מנועים. (הגזמתי בצבע, נכון?) - הכתובת על הדלת. אשמח לפידבקים !
alon_a פורסם יוני 21, 2004 דיווח פורסם יוני 21, 2004 אחלה עבודה!!! :wink: =D> לגבי הדלת אתה בטוח שלא כדאי להוריד את החלון שלה לגובה של התמונה ה2 של הדלתות כאילו בין החצים האדומים האלה? :roll: ולגבי הצבע של המנוע יש הגזמה אבל לא ממש רצינית
e_dor פורסם יוני 21, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 21, 2004 אחלה עבודה!!! :wink: =D>לגבי הדלת אתה בטוח שלא כדאי להוריד את החלון שלה לגובה של התמונה ה2 של הדלתות כאילו בין החצים האדומים האלה? :roll: ולגבי הצבע של המנוע יש הגזמה אבל לא ממש רצינית ובדלת השנייה רואים עומק ובראשונה לא, כך שלא משנה מה אעשה - יש הבדל ביניהן. תיקון מנוע: קן נסע: (סורי שהרקע עוד לא נטען )
alon_a פורסם יוני 21, 2004 דיווח פורסם יוני 21, 2004 שוב צריך תיקון קטן במנוע שהצבע יהיה מעט בגוון אפור יותר וזהו
Nir Portal פורסם יוני 22, 2004 דיווח פורסם יוני 22, 2004 ממממממממממ אמא שלי עובדת בקשרי תעופה ואאני מכיר את הסמל שלהם היטב... זהו אכן הסמל של החברה שלהם והם עובדים עם סאן דור.... אני מציע שתוסיף גם אותו למטוס... אפילו באתר של סאן-דור מצויין כי קשרי תעופה היא חברה שעובדת איתם: http://www.sundor.co.il/reser-keshrey.htm
e_dor פורסם יוני 24, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 24, 2004 הודות ללבון (בנאדם זהב) יש לי תמונות שיעזרו לי לסיים בקרוב. בנוסף ראיתי מהתמונות שלו שבדלת מבפנים יש לוגו של "קשרי תעופה" גם כן ולא של ה"שטיח המעופף". אז תודה ללבון ותקבלו עידכונים בקרוב.
alon_a פורסם יוני 24, 2004 דיווח פורסם יוני 24, 2004 :shock: החליפו!? שטסתי היה של השטיח המעופף :shock:
e_dor פורסם יוני 24, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 24, 2004 :shock: החליפו!? שטסתי היה של השטיח המעופף :shock: לא נורא, העיקר שעלינו על זה. (עוד פעם, תודות רבות ללבון המדהים)
e_dor פורסם יוני 24, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 24, 2004 עוד שני תיקונים. - משחק צבעים בדלתות. - סמלונים של "קשרי תעופה". מחר אעבוד עליהם.
e_dor פורסם יוני 25, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 25, 2004 היי לכולם ! אז ככה, עבדתי על הEBY וכעיקרון סיימתי. אבל מה ?? הסמלונים של "קשרי תעופה" (באדיבות לבון) מטושטשים. התמונה שממנה לקחתי את הסמלים לא מטושטשת, פשוט חתכתי, הקטנתי ושמתי על המטוס. אחרי שראיתי שזה מטושטש אפילו ניסיתי לעשות sharpen אבל לא עזר .. אשמח לעזרה מבוני הטקסטורות המקצועיים וכל מי שיש לו מושג מה הבעיה. בקובץ ה-BMP זה נראה נהדר. הנה תמונה להמחשה: תודה רבה !
