×�ביר×� פורסם יוני 22, 2004 דיווח פורסם יוני 22, 2004 מישהו יכול בבקשה להגיד לי מה האורך בקילומטרים של המסלולים בבן גוריון תודה מראש אבירם
Danm פורסם יוני 22, 2004 דיווח פורסם יוני 22, 2004 יש לך דפיות (המילים הבאות מכוונות לא רק אליך) חברה תפיסקו אם השאלות הקיטבאגיות האלו תתחילו לקרוא מדריכים ודפיות כמו שצריך אין הגיון שכל יום מישהו ישאל את אותה הגברת בשינוי עדרת יש לך מספיק מדריכים באתר של החטיבה ובאתר של IA כדי להגיע לרמת טיסה מינמלית פלוס שממנה אפשר להתקדם עם הניסיון שצוברים חבל לי לראות את הפורום נאסף בשאלות טיפשיות שאם הייתם מתאמצים טיפה הייתם מוצאים תשובות אז חברה חבל להבא תבדקו קודם ורק אם זו שאלה שלא מצאתם תשובה תכתבו כאן הודעה
×�ביר×� פורסם יוני 22, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 22, 2004 אז אני יגיד ההפך להבא תקרא את השאלה טוב טוב לפני שאתה מגיב עליה .. שאלתי את האורך בקילומטרים אני לא רואה שרשום פה קילומטרים .. כל מיקרה אם פיספסתי את זה במפות אז אני מיתנצל בכל מיקרה אני לא ראיתי את זה עדיין למרות שאתה צודק במאה אחוז לא בדקתי לפני זה במפות טעות שלי אני מיתנצל.. זאת לא שאלת קיטבג אולי בשבילך לא בשבילי אני לא יודע .. ותאמין לי אני מספיק מיומן וטס בפלייט מספיק שנים ובוטסים אני טס כבר מעל שנה .. אז אל תשפוט תניסיון שלי על פי השאלה שלי , בשבילך היא מטופשת אבל לא בשבילי .. ואם אתה יודע יכולת גם לרשום את זה , אז אם תוכל לרשום את זה עכשיו זה ממש יעזור לי תודה לך הכל ברוח טובה חבר לא בשביל להתווכח רק בשביל להסביר לך אבל עדיין זה לא ממש ענה לי על השאלה אז כל מי שיוכל לנקוב באורך בקילומטרים ממש יעזור לי תודה רבה שוב :wink:
Eliran-VFS1 פורסם יוני 22, 2004 דיווח פורסם יוני 22, 2004 אבירם ודן לא צריך להתעצבן... מייל 1 = 1.62 קילומטר... מייל ימי 1 = 1.8 קילומטר.. רגל 1 זה 33 סנטימטר... קשר מודדים במיל ימי לשעה... אני מקווה שהכול נכון תקנו אותי עם אני טועה...
×�ביר×� פורסם יוני 22, 2004 מחבר דיווח פורסם יוני 22, 2004 לא מתעצבן חברים הכל ברוח טובה באמת תודה רבה לך אלירן סה"כ זאת התשובה שרציתי תודה
Boeing744 פורסם יוני 24, 2004 דיווח פורסם יוני 24, 2004 היי אלירן ולמי שרוצה לדעת: 1 מייל שווה 1.6094 ק"מ ולא 1.62 כמו שאלירן אמר 1 מייל ימי זה 1.852 בדיוק ולא 1.8 1 רגל זה 30.48 ס"מ ולא 33 ס"מ אני מקווה שעזרתי במשהו, לשאלות נוספות אני במסנג'ר
Eliran-VFS1 פורסם יוני 24, 2004 דיווח פורסם יוני 24, 2004 תודה יניב שתיקנת.. פשוט זה מה שזכרתי... ואמרתי את המעוגל ... תודה על המידע
