BlackRaven
RVSM ו-CVSM פעם אחת ולתמיד.
כל החומר שכתוב פה נכתב על פי ידע אישי שרכשתי עם קריאת מדריכים ברשת, חלק גם תרגמתי, ורשמתי את זה באופן הכי פשוט והכי קולע שאפשר כדי שכל אחד יוכל להבין את זה.
ומכיוון שאני בן אדם, יכול להיות וטעיתי, אז אנא אם אתם רואים טעות כלשהי בבקשה תתקנו.
ה-RVSM חל בין הגבהים FL290 לבין FL410, בין הגבהיים האלו ההפרדה האנכית תיהיה 1000 רגל, כלומר :
טיסות לכיוון מערב(כיוון מגנטי 180 עד 359) יהיו בגובה זוגי בלבד !
טיסות לכיוון מזרח(כיוון מגנטי 000 עד 179) יהיו בגובה אי-זוגי בלבד !
השאלה המתעוררת היא מה קורה עם כל מה שמתחת ל-FL290 - ובכן , מתחת ל-FL290 :
טיסות לכיוון מערב יהיו בגובה זוגי בלבד !
טיסות לכיוון מזרח יהיו בגובה אי-זוגי בלבד !
וזה כלל ברזל בלי שום קשר אם באזור יש RVSM או אין RVSM.
עוד שאלה שמתעוררת היא מה קורה אם טסים באזור שיש בו RVSM בגובה שנמצא מעל ל-FL410, ובכן מה שקורה זה שטיסות לכיוון מערב יהיו בגבהיים FL430 ו-FL470 וטיסות לכיוון מזרח יהיו בגבהיים FL450 ו-FL490, בדיוק כמו ב-CVSM.
באזורי CVSM(או אזורים ללא RVSM),
במידה וגובה הטיסה הוא מעל ל-FL290 ההפרדה האנכית גודלת ל-2000 רגל, במקום 1000, כלומר :
טיסות לכיוון מערב יהיו באחד מן הגבהיים הבאים בלבד:
FL310, FL350, FL390, FL430.
טיסות לכיוון מזרח יהיו באחד מן הגבהיים הבאים בלבד:
FL290, FL330, FL370, FL410, FL450.
יש להדגיש כי הפקחים יכולים להגדיל את ההפרדה ל-2000 רגל באוזרים שיש בהם RVSM
וזאת בשביל לאפשר למטוסים שאינם יכולים לשמור על כללי RVSM לטוס בתוך אותו מרחב
(וכל זאת תלוי כמובן בכמות התנועה שיש לפקח).
ועכשיו השאלה היא מזה מטוס שלא יכול לשמור על כללי RVSM(בעולם הוירטואלי) :
1. מטוס שציין בתוכנית הטיסה שלו כי אינו מסוגל לשמור על RVSM, כל מטוס שאינו ציין זאת, ייחשב כמטוס שמסוגל לאכוף את כללי ה-RVSM.
2. מטוס אשר הטייס האוטמאטי שלו או\ו מד הגובה שלו אינו תקין,
במידה וכזאת תקלה קיימת או כל תקלה אחרת אשר תמנע ממכם לשמור על כללי RVSM, יש להודיע על כל לפקח מהר ככל האפשר.
דבר כזה עלול לקרות רק אם הגדרתם בפלייט שתיהיה לכם תקלה אחת ל-X.
ועכשיו, כאשר אנחנו יודעים את כל הכללים האלו, איך אנו יודעים איפה יש RVSM ואיפה לא ?
זאת ניתן לדעת לפי המפה הזאת של ה-FAA :
http://www.faa.gov/ats/ato/status_ww.htm
מדריך קצרצר שנכתב מטעם בית ספר לטיסה ברשת-שוב תודות לעומרי סודרי.
המדריך נמצא על השרתים החינמיים ושוב אם יש בעיה בהורדה פנו אלי ואשלח לכם אישית או במייל.
http://i.1asphost.com/hitman747/RVSM.doc
תלמדו ובהצלחה.
