nuriel77
הודעה לכל מי שרוצה שנתב"ג של FS2004 יעבוד אצלו על FSX
למשתמשי FSX!
אפשר להוריד עכשיו קובץ אשר ההתקנה שלו תגרום לסינרי שיצא ל LLBG לעבוד גם על FSX.
תוקנו מספר בעיות ידועות שהיו למשתמשי FSX.
בגלל שהסינרי נוצר במקור ל FS2004 יתכן ועדיין יהיו קצת ריצודים של טקסטורות. אך זה לא משהו שמפריע, או לא משהו שהיה גורם לי להחליט שלא להתקין את הסינרי!
ההורדה של הסינרי של נתב"ג מתבצעת דבר ראשון עצמאית מהלינק הבא:
http://flightsim.com/kdl.php?fid=135660
את הקובץ שמתקן אפשר להוריד כאן:
http://library.avsim.net/download.php?DLID=140863
ביצעתי את התיקון וההסבה הזו, מבלי לשנות או ליגוע באף קובץ או חומר השייך לסינרי 2006, וכאן אני גם מנקה את עצמי מכל טענות של שימוש לא הוגן או לא חוקי בסינרי שנוצר ע"י אדם פרטי או גוף מסחרי.
השינויים אותם ביצעתי מבוססים על קובץ המקור של FSX.
אשמח לשמוע אם עובד טוב אצלכם. (כמובן שיהיו מעט ריצודים על המסלולים, אך אילו סבילים ביותר)
בהצלחה.
נוריאל
דבר ראשון , אתה גאון!
דבר שני : מה בדיוק מתוקן? האם המיקום של הסינרי הוא כמו במציאות? או שעדיין יש סטייה כמו בFS9?
יש עדיין את הסטיה של FS9, כי המסלולים הותאמו לשבת לפי המסלולים של הסינרי...
בכל אופן ערכנו בדיקה אונליין עם VRC ומסתבר שהכל יושב טוב!
דווח אם יש בעיות
נוריאל
נוריאל,שם טוב,אכן שם טוב ,כבר בפורום תמיכה הבעתי את דעתי עליך ולא אחזור כאן אבל בכל זאת אין מילים על עזרתך לזולת ,ברצון הטוב שאתה מגלה לכל הפונים אליך והנתינה שלך לחטיבה.התקנתי את בן גוריון על FSX כפי שפרסמת ,יוצא מהכלל יצא ,תודה רבה לך,זכור , עזרתך חשובה ומועילה אל "תתקלקל" עם הזמן.יישר כח לך. =D> =D> =D>
נוריאל אין עליך !!!!!!! {גם בזרתך עם המגבר שלי ;-) והמבין יבין }
אורח Yarden Salvi
אמנם אני מקבל בסביבות 17-18 פריימים ולא 30 כמו שנעול (מחשב חזק), הסינרי והשדה עצמו יוצאים יפה מאוד, וכמובן שיש שיפור מלפני זה שהיו 8 פריימים בערך ואיכות נמוכה.
כמה תמונות:
תודה רבה נוריאל.
עדיין מופיעים לי ריצודים על הרצפה, שאני מתקרב מופיעה הרצפה של REX שאני יכול לבחור את הטקסטורות שלה בעצמי, ושמתרחקים ניתן לראות את הרצפה של הסינרי עצמו, עם הסימונים והמספרים. יש רעיון?
((((( הערה: שימו לב שעלולה היתה להיות אי הבנה בהתקנה של התיקיות של התיקון, בכל אופן מידע נוסף בהמשך שרשור זה, וגם ההוראות תוקנו והועלו מחדש, אפשר להוריד מאותו הלינק שציינתי בהודעה הראשונה)))))
כמו שכתבתי גם בתגובה הראשונה וגם בקובץ,
וכמו שעידו אומר,
הסינרי הוא לא במקור ל FSX
לכן אין פתרון מסתמן לריצודים (המעטים).
בכל אופן אם זה כ"כ מפריע למישהו שפשוט יסיר את נתב"ג לגמרי ויחזור לשדה הדיפולטי.
הבחירה שלכם.
אורח Yarden Salvi
וכמו שעידו אומר,
הבחירה שלכם.
ירדן, הריצודים הם בגלל שהסינרי מתאים לFS9
אלה לא ריצודים של קפיצות על המסך. מעל מרחק מסוים מעל הרצפה היא נראית כרצפה של הסינרי עם הסימונים עליה והקוים הצהובים. מתחת למרחק הזה מהרצפה רואים משטח בצבע אחיד ללא סימונים.
אמנם סה"כ יפה, אך קצת קשה לעקוב בלי הסימונים על הרצפה.
וכמו שעידו אומר,
הבחירה שלכם.
א. שימו לב שהיה בלבול קטן לכמה מההורדות הראשונות של התיקון.היה בלבול לגבי התיקיות, בהמשך השרשור פתרון אם אכן קיימת בעיה.
קשה לי לומר עד כמה הבעיה קשה אצלך שם, תוכל לעשות תמונה של מה אתה מתכוון?
כי מוזר לי, שאתה אומר שקשה לך לעקוב בלי הסימונים על הרצפה, אבל אצלי הם מופיעים וגם אצל אחרים.
או שאני לא מבין מה אתה מתכוון אז שלח תמונה בבקשה,
תודה!
שאלה,
ה AFCAD המתוקן, האם גם הזיזו את המסלולים, או שרק סידרתם את ה LLZ של ה ILS ?
ואו נוריאל זה שיפר אצלי משמעותית את הסינרי של נתב"ג תודה רבה!
מחכה לסינרי של אילת שלך....ועוד משהו אני לא מוצא את הקובץ
LLBG_CT.BGL איפה הוא נמצא?
נוריאל יא תותח!!!
:smilecolros: :smilecolros:
סוף סוף..לפחות עד שיצא הסינרי בתשלום..
אתם יודעים איפה אפשר למצוא עוד מידע על הסינרי בתשלום של אירוסופט ועל הסינרי שהולך להיות חינמי?!
נוריאל יא תותח!!!
הסינרי בתשלום הוא של FsAddon:
http://fsaddon.eu/wpfsaddon/coming-2/
רוב תודות על התיקון. יש סיבה שאחרי ההתקנה מטוסי ה AI נעלמו להם (World of AI)?
כן.
תנסה דבר ראשון לכבות "צל מטוסים" בתפריט של FS. תראה אם זה עוזר.
אני חושב שרק ה AI הדיפולטיים של FS כולים לעבוד כ AI, אני אבדוק לך את זה.
לי יש ULTIMATE TRAFFIC 2 עושה רושם הכל עובד.
אנא קחו לתשומת ליבכם שה FIX הזה הינו פתרון זמני ומסדר הרבה מאוד בעיות, אך מכיוון שהסינרי לא נוצר ל FSX, ישארו תמיד "באגים".
סכ"ה אני ממש לא חושב שריצוד קטן, מדי פעם על המסלול, יגרום לי להסיר את הסינרי ולחזור לדיפולט.
לגבי הבעיה שמופיעה אצלך תומר, אני אנסה לעזור אבל לא מבטיח שיעבוד:
עוד לא חוויתי בעיה כמו שאתה מציג שם בתמונה. ואני חושב שהרבה אחרים גם לא קיבלו בעיה כמו שאתה רואה אצלך.
וידאת שההקנה של סינרי נתב"ג כמו שצריך? פוטוריל מתחת להכל?
פתחת את קובץ התיקון במקום הנכון?
אולי איזה סינרי או AFCAD נוסף של נתב"ג ששכחת להוריד אולי?
אורח Yarden Salvi
הכל כמו שצריך, כולל ההתקנה כולל הסידור. שים לב שזה קורה לי ולתומר בנוסף.
לא מחקתי את הסינרי הזמני של תומר חיים אם הזכרת את זה באמת. :)
אתה רואה איפה הותקן לך הסינרי של נתב"ג?
בתיקיה בה אתה אמור לפתוח את קובצי התיקון,
כמו שכתוב בהוראות:
C:\Program Files\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Addon Scenery\Ben Gurion Scenery\Ben Gurion Airport\Scenery
בהצלחה
נוריאל יא תותח!!!
בדקת באתר של AEROSOFT?
או ב GOOGLE?
