Omer k
ערוץ מירק לחטיבה
מה אתם אומרים על פתיחת ערוץ מירק לחטיבה
שבו נוכל לדבר און ליין לשאול שאלות לקבל תמיכה
אם אתם בעד
תכתבו על איזה שרת אתם חושבים צריך להיות הערוץ
אם אתם נגד תסבירו למה
עריכה:
אנשים תראו כמה צפיות ואיזה כמות הצבעות
תצביעו זה חשוב לדעת מה דעתכם!
היי,
א. מירק זאת תוכנה ענקית כמו צ'ט אחד גדול
יש מלא שרתים וערוצים לעוד פרטים: www.mirc.com
ב. הערוץ רוג'ר פעול בימי שישי בלבד ומה עם שאר השבוע
ג. הפורום ממלא תפקיד חשוב אבל הוא לא זמין תמיד והוא לא אונליין
זאת תקשורת אופליין אתה מפרסם הודעה ומחכה במירק זה כמו צ'ט
זה תקשורת אונליין
וחוץ מזה:
ככה נוכל להיפגש "ממש" למרות שזה לא פנים מול פ-נים
ולא רק באיי סי קיו שזה פרטי במירק זה עם כולם למרות שיש אפשרות לפרטיות
וזה עוד ערוץ תקשורת זה עוד מקום להפיץ את הקהילה ואת המשחק
אז מה אתם אומרים עכשיו?...
עריכה:
השימוש בזה ממש אבל ממש לא מסורבל
אם אתה רוצה עזרה פנה אלי:
אי סי קיו: 178719905
או דרך המירק: הכינוי שלי ok13 והוא רשום
או דרך פה.
יפה אבל תחשוב שזה לא יעיל כי הערוץ יהיה רוב הזמן ריק ושאנשים בחטיבה הזאת אונליין ונפגשים הם נפגשים בדרך כלל במרחב האוירי ולכן הפורום משלים את זה.
אני לא וראה צורך בקיום של ערוץ כזה מפני ש- שכל בעיה שיש לך יכולה בקלות להפתר בפורום הזה..נכון שאולי צריך טיפה לחכות אבל מצב כזה גם יווצר במMIRC לכן אני עדיף הפרום ופעם בשבוע ערוץ RW פתוח זה באמת מספיק.
חוץ מזה שצ'אט אפשר גם לעשות במסנג'ר או ICQ ושוב שנפגשים כולם כאן בדרך כלל זה כדי לטוס וכאמור MIRC לא יעיל בזמן טיסה מפני שלטייסים יש את כל האמצעים לתקשר בינהם בערוצים סגורים.
אתה צודק,
אבל לא תמיד מי שמחובר טס
אתה צודק לחלוטין זה דעה אחרת והיא מותרת
אני חושב שרוצי עוד ערוץ תקשורת
ואני חושב שרוב הזמן הוא היה מלא
שלום חברים
אני די מסכים אם אלעד רק שרציתי להוסיף שני דברים:
1. התוכנה מירק די בעיתית ומסוכנת יש בה הרבה חורים שדרכם אפשר להפיל את המחשב
2. לכול אחד שלא רוצה לטוס יש אפשרות להתחבר לרשת "ווטסים" כצופה ולהשתמש בכל האפשרויות שלה
נתראה ברשת
Anatoly
VATIL8
מירק זה ממש אבל ממש לא מסובך
זה אפילו די פשוט אם לא מגיעים לעמוק של העינין
אז זה מסובך כמו אינטרנט
איך מתחברים כצופה?!?!?
וזה היה רעיון אתם לא רוצים לא היה
אני רק הצעתי
ובשביל להפיל את המחשב אתה חייב לאשר את זה זה מאוד מסובך
כי זה כל מיני קודים והכל
