Liaz Kamper פורסם דצמבר 31, 2009 דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 שלום לכולם, אני מבקש לקבל המלצה לתוכנת flight plan חינמית למתחילים עבור FSX. תודה רבה
Ido Rosenthal פורסם דצמבר 31, 2009 דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 http://www.cpinf.com/download/index.html אף פעם לא ניסיתי אותה אבל היא נשמעת מעולה, תן פידבאק אחרי שאתה מנסה
Liaz Kamper פורסם דצמבר 31, 2009 מחבר דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 עידו, תודה רבה על התגובה המהירה. הורדתי את התוכנה והיא תבדק מחר. האם מישהו ניסה את הגרסה החינמית של VROUTE?
Ido Rosenthal פורסם דצמבר 31, 2009 דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 עידו,תודה רבה על התגובה המהירה. הורדתי את התוכנה והיא תבדק מחר. האם מישהו ניסה את הגרסה החינמית של VROUTE? בVROUTE עד כמה שידוע לי יש תוכניות מוגדרות בין מוצא ליעד, אתה לא יכול לבנות לעצמך תוכנית טיסה
E.Z פורסם דצמבר 31, 2009 דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 דווקא לא הייתי מגדיר את RF כתוכנה (זה בכלל לא תוכנה) למתחילים. הייתי דווקא לוקח את המתכנן טיסות של הסימולטור כעזר למתחילים הוא בכלל לא רע כמשהו בסיסי.
Liaz Kamper פורסם דצמבר 31, 2009 מחבר דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 תודה רבה לכל המגיבים. התמונה מתחילה להתבהר. אלעד, אני לא כל-כך הצלחתי לזרום עם התוכנה הבסיסית של הסימ'. ראיתי בפורום שרוב המדריכים מדברים על תוכנה חיצונית, ולכן אני מנסה להתרגל לדרך הפעולה הזאת. אגב, באיזו תוכנה משתמשים המקצועניים בטיסות לאירופה?
E.Z פורסם דצמבר 31, 2009 דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 לא יודע מה אומרים המדריכים אבל משאלתך לא מובן אם אתה מחפש מאגר לתוכניות טיסה או מתכנן. המתכנן של הסימולטור ברגע שלומדים קצת לאלף אותה וקצת ללמוד לעבוד עם הגרירה יכולה לתת למתחילים אחלה של תוכנית. לגבי תוכנות מקצועיות- הכי מקצועית בשטח היום היא FSBUILD לדעתי לפחות
Rami Arbili פורסם דצמבר 31, 2009 דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 לדעתי FSBUILD ראה: http://www.vatil.org.il/vatil/board/viewtopic.php?f=3&t=30383 בהצלחה
Ido Rosenthal פורסם דצמבר 31, 2009 דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 אבל FSBUILD לא חינמית... והוא ביקש חינמית.
Rami Arbili פורסם דצמבר 31, 2009 דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 אבל FSBUILD לא חינמית... והוא ביקש חינמית. :oops: נכון... לא שמתי לב... אם כך, VROUTE לשם התחלה...
E.Z פורסם דצמבר 31, 2009 דיווח פורסם דצמבר 31, 2009 אבל FSBUILD לא חינמית... והוא ביקש חינמית. :oops: נכון... לא שמתי לב... אם כך, VROUTE לשם התחלה... VROUT לפחות בגרסה החינמית לא מוגדרת כמתכנן טיסות זה מאין כלי ביניים -אין לך אפשרות לפנות נתיב, במתכונת החינמית שלו הוא יותר משמש ככלי לטיסות אונליין מבחינת כל האינפורמציה שהוא זורק אבל זה גם רק אחרי שבחרת נתיב מרשימת נתיבים מוצאים שחלקם מאוד לא נכונים. גרסת PREMIUM נותנים עוד כלי תכנון לדעתי גם תכנון ידני של נתיבים אבל עדיין לא מגרדת מבדיקה קטנה שעשיתי את הרמה של FSB.
yahavl פורסם ינואר 1, 2010 דיווח פורסם ינואר 1, 2010 FS BUILD 175 ש"ח אבל שווה כל אחד מהם עובד מדהים עם active sky מכין תוכניות טיסה לכל התוספים הידועים מאפשר הדפסת flight log מפורט ונוח לשימוש שווה את השקעה! תוסף מדהים! לVFR ה"פלנר" של FSX בכלל לא רע אבל מפה ועיפרון אוכלים אותו לדעתי
Baruch Spiegel פורסם ינואר 10, 2010 דיווח פורסם ינואר 10, 2010 מצאתי אחלה תוכנה לתכנון טיסה מאוד ידידותית וגמישה מאפשרת גם ביצוע שינויים תוך כדי טיסה, עדכוני מזג אוויר, התייחסות לביצועי מטוס, חישוב TOC TOD, ממשק ידידותי, פונטים גדולים הכל סבבה. דורש קצת ידע והרבה הרבה הרבה סבלנות. לקחתי סקרינשוט של המסך הראשי. זה נראה בערך.... ככה :mrgreen:
