Ron Peer פורסם מרץ 5, 2010 דיווח פורסם מרץ 5, 2010 יש עניין אחר..שאצלי למשל ב SB וגם FSINN וב SI התעדכן ברשימה אבל נתקלתי בבעיה אצל כמה אחרים עדיין לא ( לפחות לפי מה שהם טענו אתמול ). האם יש קשר ל SB FSINN ולגרסת ווינדוס XP או 7?
nuriel77 פורסם מרץ 5, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 5, 2010 ronpeer כתב: יש עניין אחר..שאצלי למשל ב SB וגם FSINN וב SI התעדכן ברשימה אבל נתקלתי בבעיה אצל כמה אחרים עדיין לא ( לפחות לפי מה שהם טענו אתמול ).האם יש קשר ל SB FSINN ולגרסת ווינדוס XP או 7? לא הבנתי, איזה בעיה נתקלת אתה?
Ron Peer פורסם מרץ 5, 2010 דיווח פורסם מרץ 5, 2010 nuriel77 כתב: ronpeer כתב: יש עניין אחר..שאצלי למשל ב SB וגם FSINN וב SI התעדכן ברשימה אבל נתקלתי בבעיה אצל כמה אחרים עדיין לא ( לפחות לפי מה שהם טענו אתמול ).האם יש קשר ל SB FSINN ולגרסת ווינדוס XP או 7? לא הבנתי, איזה בעיה נתקלת אתה? לא אני! אצלי הופיע כבר אתמול כאפשרות בחירה בכל התוכנות. דברתי עם כמה חברה ב TS וספרתי להם על ME1 - הם לא פעילים כלכך בפורום כנראה. ולא ידעו על כך כלל. עזרתי להם ONLINE ב TS נתתי להם את הכתובת שרת והם עדכנו ידנית כי לא הופיע להם כלל ב SB וב FSINN ורק אז התחברו השאלה האם יש קשר לזה האם יש XP או WIN7?
nuriel77 פורסם מרץ 5, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 5, 2010 ronpeer כתב: nuriel77 כתב: ronpeer כתב: יש עניין אחר..שאצלי למשל ב SB וגם FSINN וב SI התעדכן ברשימה אבל נתקלתי בבעיה אצל כמה אחרים עדיין לא ( לפחות לפי מה שהם טענו אתמול ).האם יש קשר ל SB FSINN ולגרסת ווינדוס XP או 7? לא הבנתי, איזה בעיה נתקלת אתה? לא אני! אצלי הופיע כבר אתמול כאפשרות בחירה בכל התוכנות. דברתי עם כמה חברה ב TS וספרתי להם על ME1 - הם לא פעילים כלכך בפורום כנראה. ולא ידעו על כך כלל. עזרתי להם ONLINE ב TS נתתי להם את הכתובת שרת והם עדכנו ידנית כי לא הופיע להם כלל ב SB וב FSINN ורק אז התחברו השאלה האם יש קשר לזה האם יש XP או WIN7? לא
Izik Bakshi פורסם מרץ 5, 2010 דיווח פורסם מרץ 5, 2010 נוריל, ההיתי מחובר היום לשרת מעל 4 שעות ברצף עם אלון, להלן כמה רשמים ממה שהיה. במהלך המשמרת היה ניתוק אחד מהשרת, זה פשוט זרק אותי, לאחר מכן התחברתי שוב ועבד תקין. לקראת סוף המשמרת פנה אלי סופרויזר של VATSIM ושאל אותי למה אני מחובר פעמיים לרשת (חיבור כפול). אמרתי לו שאני מחובר על השרת שרץ בבדיקה ואולי זו הבעיה, לאחר כמה דקות אמר שזה נפתר והוא רואה אותי פעם אחת. הוא לא ידע לספק יותר פרטים על הבעיה, ועל המקור שלה. מעבר לכך, כל הזמן התנועה זרמה חלק וללא שום בעיה.
nuriel77 פורסם מרץ 5, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 5, 2010 Izik - VATIL2 כתב: נוריל, ההיתי מחובר היום לשרת מעל 4 שעות ברצף עם אלון, להלן כמה רשמים ממה שהיה.במהלך המשמרת היה ניתוק אחד מהשרת, זה פשוט זרק אותי, לאחר מכן התחברתי שוב ועבד תקין. לקראת סוף המשמרת פנה אלי סופרויזר של VATSIM ושאל אותי למה אני מחובר פעמיים לרשת (חיבור כפול). אמרתי לו שאני מחובר על השרת שרץ בבדיקה ואולי זו הבעיה, לאחר כמה דקות אמר שזה נפתר והוא רואה אותי פעם אחת. הוא לא ידע לספק יותר פרטים על הבעיה, ועל המקור שלה. מעבר לכך, כל הזמן התנועה זרמה חלק וללא שום בעיה. זה באשמתי. הפעלתי את התוכנה פעמיים לכמה רגעים כי אתמול היא לא אותחלה טוב. עכשיו הכל בסדר אני מאמין. ומגיע לך על הוירוס! סתם צוחק... תודה על העידכון!
Matan Solomon פורסם מרץ 6, 2010 דיווח פורסם מרץ 6, 2010 נוריאל, זה ממש היסטוריה בואטיל !!! אתה פשוט תותח על, כל הכבוד בנאדם! ענק, שרת עם פינק 16, לא להאמין, תודה רבה !
Shadi Abo Ahmad פורסם מרץ 6, 2010 דיווח פורסם מרץ 6, 2010 כל הכבוד ובהצלחה =D> אפשר לכתוב תוכנה על השרת שתבדוק אם הוא עובד או לא ולהפעילו במידת האפשר. זה יפתור לך את בעיית הכפילות. דבר איתי אם אתה צריך.
nuriel77 פורסם מרץ 6, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 6, 2010 shadi כתב: כל הכבוד ובהצלחה =D> אפשר לכתוב תוכנה על השרת שתבדוק אם הוא עובד או לא ולהפעילו במידת האפשר. זה יפתור לך את בעיית הכפילות. דבר איתי אם אתה צריך. זאת בכלל לא היתה הבעיה. פשוט הפעלתי בטעות SCRIPT ישן של FSD שלא שייך לואטסים, ולא עשיתי KILL אחרי שכבר טענתי את זה של ואטסים... :-) כבר עשיתי SCRIPT ויש ב CRONTAB תודה בכל אופן על ההצעה!
אורח פורסם מרץ 6, 2010 דיווח פורסם מרץ 6, 2010 טסתי מבודפשט לארץ ללא כל בעיה. היו מספר מצומצם של תנועות שלא היו על השרת וניראו בסדר גמור. תודה נוריאל, הצלחת לעשות משהו שמיום הקמת החטיבה רק מדברים עליו ולא מצליחים להרים. ישר כח,
nuriel77 פורסם מרץ 6, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 6, 2010 Ran56 כתב: טסתי מבודפשט לארץ ללא כל בעיה.היו מספר מצומצם של תנועות שלא היו על השרת וניראו בסדר גמור. תודה נוריאל, הצלחת לעשות משהו שמיום הקמת החטיבה רק מדברים עליו ולא מצליחים להרים. ישר כח, ;-)
אורח פורסם מרץ 6, 2010 דיווח פורסם מרץ 6, 2010 אה, דבר אחד שכחתי, השרת לא הופיע לי ברשימה של SB. הקלדתי ידנית את הכתובות שלו. תודה,
nuriel77 פורסם מרץ 6, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 6, 2010 Ran56 כתב: אה, דבר אחד שכחתי, השרת לא הופיע לי ברשימה של SB. הקלדתי ידנית את הכתובות שלו. תודה, האם לכולם זה ככה? אם אני זוכר נכון, יכול להיות של SB יש רשימה שצריך להוריד מהיכן שהוא ידנית שמתעדכנת כל פעם? איזה קובץ TXT, תסתכל בתיקיה של SB אולי תראה משהו כזה ותוכל להוסיף ידנית?
nuriel77 פורסם מרץ 6, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 6, 2010 עידכון... אתה יודע לערוך בREGISTERY? REGEDIT מתוך START > RUN אני יכול ליצור תוכנה שתשים את הקובץ על השרת שלי בארה"ב ככה כולם יוכלו להוריד את זה מעודכן. (התוכנה שלי תעדכן את הרשימה כל 2 דקות לפי השרתים הקיימים) כמובן שהכתובת של ה REGISTERY ב 64 ביט שונה. אני אעשה קובץ למשתמשי 32 ו 64 ביט. לא מבין איך לא עשו את זה עד עכשיו. (חוסר התמיכה ב SB...)
nuriel77 פורסם מרץ 7, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 7, 2010 עידכון: הצלחתי לשנות את הרישום הישן של השרתים ולהחליף ברשימה הקיימת. הפעלת הקובץ תבקש אישור רישום ברג'יסטרי של וינדוס אל תוך התוכנה ובכך תהיה לכם רשימת שרתים מעודכנת בתוך SquawkBox: כל שעליכם לעשות זה לפתוח את ה RAR ולהפעיל את הקובץ ולאשר http://www.de-bar.com/SquawkBox_Auto-VATSIM_Server_List.rar צריך שמישהו עם SB יוודא שזה עובד וטוען את הרשימה המעודכנת... תודה!
nuriel77 פורסם מרץ 7, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 7, 2010 Aviv Kerbel כתב: כל הכבוד נוראיל! הפתתעה נעימה תודה לרן שהביא את זה לתשומת ליבי
Ilan Nemirovski פורסם מרץ 7, 2010 דיווח פורסם מרץ 7, 2010 באמת תודה אכן זה משהו שרק דיברו עליו ואף אחד לא לקח את זה לתשומת ליבו. סוף סוף שרת בארץ.. שוב תודה!
Yoav Hahamo פורסם מרץ 7, 2010 דיווח פורסם מרץ 7, 2010 נוריאל, הורדתי לא מזמן את החבילה, ועובד מעולה! (אני משתמש בSB) 17 פינגים, איזה כיף תודה רבה לך כמו תמיד!!
nuriel77 פורסם מרץ 7, 2010 מחבר דיווח פורסם מרץ 7, 2010 YoAv.H כתב: נוריאל, הורדתי לא מזמן את החבילה, ועובד מעולה! (אני משתמש בSB)17 פינגים, איזה כיף תודה רבה לך כמו תמיד!! למעשה גיליתי היום שכבר פירסמו רשימה מעודכנת של SB לשים ברג'יסטרי: http://forums.vatsim.net/viewtopic.php?f=39&t=23033 איך אומרים... My google foo was low http://www.paltelegraph.com/entertainme ... google-foo
al12 פורסם מרץ 8, 2010 דיווח פורסם מרץ 8, 2010 נוריאל עבודה טובה. הולך ליהיות כיף לטוס בארץ עכשיו. המשך כך...
Rami Arbili פורסם מרץ 9, 2010 דיווח פורסם מרץ 9, 2010 נ-ו-ר-י-א-ל ! ! ! מ-ל-ך ! יצא לי גם לטוס בחיבור לשרת וגם לשמוע תגובות אוהדות מאנשים אחרים (לא מהארץ אפילו). רק מילים טובות ! שאפו ענק !
