אורח
שאלה לבעלי רישיון טייס
עיוורון צבעים יכול למנוע מבן אדם להוציא רישיון טייס (אזרחי) במציאות :?:
לא ניתן להתקבל לקורס טייס עם עוורון צבעים כלל.
לקוח מכאן http://www.yehida.co.il/index.php?optio ... icle&id=75
אם לרשיון סקיפר עיוורון צבעים פוסל, אני מניח שגם לרשיון טיס.( אזרחי).
צבעי אורות המיקום(ניווט) משמשים לקביעת האוריינטציה של כלי טייס שכן במרחב (מתקרב/מתרחק/חוצה בכיוון ימין/חוצה בכיוון שמאל)
לפי דעתי זה דיי קשור בחומרה.
אני מכיר את בעיית עיוורון הצבעים מאבא שלי, וזה לא אי ראייה מוחלטת של הצבעים בשטח, אלא במקרים מסויימים שינוי קל בגוון, או במקרה שיש מספר גוונים בקירוב בלבול קל בצבעים.
אני ממש לא חושב שזה משהו שישלול רשיון טיס פרטי, אך זה לא ממקור מוסמך.
הבעיה שמדובר עליה היא עיוורון בצבעי אדום ירוק, אך לא מדובר על להבדיל בין אדום לירוק אלה קושי להבחין בגוונים מסוימים של הצבעים האלו כאשר הם צמודים אחד לשני (כמו במבחנים עם העיגולים שרשום בפנים מספר..).
מקווה שאני לא הורס למישהו את הערב...
עיוורון צבעים פוסל. בודקים זיהוי צבעים בבדיקה רפואית לקראת הוצאת רשיון טיס. יש כמה סוגים של עיוורון צבעים. אני לא בטוח אם כולם פוסלים אבל בעיקרון יש בעייה עם עיוורון צבעים.
הספקתי כבר לברר את העניין (יש לי כזה ברמה קלה ביותר, אבחנה בין כמה גוונים של אדום כהה מאוד)
צבאי נפסל מיידית. אזרחי- בפרטי אין כמעט בעיה (אם זה יחסית חמור אז ייתנו לך לטוס רק ביום) וייתנו לך להוציא את כל ההגדרים (שוב, אלא אם כן זה יחסית חמור) עד למסחרי שבו יתחילו לעשות לך בעיות, אבל גם את זה אפשר לעבור (כבר היו טייסי נוסעים עם עיוורון צבעים, זכור לי אחד עם אחד ברמה בינונית שהטיס 757 בארקיע).
אגב, בירפא יש לך את האישיהרה שזה המבחן הרגיל לעיוורון צבעים. אם אתה נפסל בו, יש מבחן של סידור גוונים שאם אתה עובר אותו יכול לרדת לך הסעיף הפוסל. אם אני אמצא אני אביא.
יש לך קשר כל-שהוא עם הטייס?
במידה ועשיתי את האישירהרה ולא עברתי אותו,ונשלחתי לסידור גוונים וגם אותו לא הצלחתי, אך הרופא הוציא צבעים מסוימים ושאל אותי מה כהה יותר ממה ואת זה כן הצלחתי, עדיין זה נחשב לעיוורון צבעים? אם כן מאיזה דרגה?
בנוסף איך אתה יודע מאיזה דרגה העיוורון צבעים?
אני לא מכיר אותו אישית.
מה יותר כהה לא אומר כלום-בעצם אם לא עברת את שני המבחנים נכשלת סופית. גם עיוור צבעים מלא יבחין בין אפור כהה לבהיר. איזה צבעים לא הצלחת לזהות?
חברה לכל שאלה בנושא רפואה תעופתית אני ממליץ לכם ליצור קשר עם ד"ר אבינועם בר לב שמי שעוד לא מכיר אותו הוא רופא תעופתי מהמובילים בארץ... הוא עובד עם אלעל וכל החבות המובילות בארץ...
הוא האדם שיתן לכם את התשובה הכי טובה...
