tesler8 פורסם יוני 12, 2010 דיווח פורסם יוני 12, 2010 שלום לכולם אני יודע שבטוח היתה שאלה כזאת מקודם, פשוט לא מצאתי שום דבר בקשר לזה, מאיפה אני יכול להשיג את הצביעה של הIRIS F-16 של חיל האוויר? תודה
lior kestner פורסם יוני 12, 2010 דיווח פורסם יוני 12, 2010 חח ברק ההית אומר לי שזה לכאן הקישור כבר נתתי לניב בבוקר =]]
Sharon Ben פורסם יוני 15, 2010 דיווח פורסם יוני 15, 2010 היי הורדתי התקנתי אבל לא מצליח לראות את הצביעה באפשרויות של בחירת מטוס במשחק. מה הבעיה?
Shoval Cohen פורסם יוני 15, 2010 דיווח פורסם יוני 15, 2010 הייהורדתי התקנתי אבל לא מצליח לראות את הצביעה באפשרויות של בחירת מטוס במשחק. מה הבעיה? היי שרון, כנראה ההתקנה לא מצאה את הרגיסטרי של הסימ'. הפיתרון הוא להתקין ידנית על אחת מהתיקיות שיש לך ולהעביר לתיקיית הסימ' את הקבצים.
Sharon Ben פורסם יוני 15, 2010 דיווח פורסם יוני 15, 2010 זה העניין...שההתקנה כן עברה בסדר והקבצי TEXTURE נמצאים תחת SIM OBJECT - AIRPLANE-IRIS F-16
lior kestner פורסם יוני 15, 2010 דיווח פורסם יוני 15, 2010 שרון תנסה לבדוק שוב לאט אם אין לך צביעות, זה מוכר . גם לי בהתחלה היה קשה להבחין בצביעות הישראליות ..הם נבלעות יפה בתוך שאר הצביעות. אם ההתקנה שביצעת עברה כראוי בדוק שוב פעם אחד אחד, ממש ככה אני מבטיח שתמצא את הזנבות שלנו=]
Barak Zohar פורסם יוני 16, 2010 דיווח פורסם יוני 16, 2010 היי שרון, קודם כל התמונות שפרסמת על הטיסה שלך עם איתי, מדהימות! דבר שני אשמח אם תאמר לנו איך סידרת את הבעיה בכדי לראות את הצביעות ב FS9... תודה!
Sharon Ben פורסם יוני 16, 2010 דיווח פורסם יוני 16, 2010 היי ברק, ראשית מדובר על FSX אבל לא נראה לי שיש הבדל בעניין. נאלצתי לעבור על קבצי aircraft.cfg בכל אחת מתת הספריות שח ה F-16 ולערוך אותו. לדוגמא: [fltsim.6] title=IAF F-16D 466 AG sim=F16D-DI215 model=AG panel= sound= texture=IAF466 kb_checklists= kb_reference= ui_manufacturer=Lockheed Martin ui_type=F-16D Fighting Falcon ui_variation= AIR-GROUND ui_typerole="Fighter" ui_createdby="IRIS Flight Simulation Software" atc_id_color=0x00000000 visual_damage=0 atc_parking_types=MIL_COMBAT description=F-16D Block 50 Fighting Falcon by\n\n Michael Haegele\nTRIPLESIX DESIGN STUDIO. atc_heavy=0 atc_id=94-1563 atc_airline=Air Force atc_flight_number=563 atc_id_font=Verdana,-11,1,600,0 כאשר בשורה texture= צריך לשים את מה שכתוב בתיקיית TEXTURE.IAF253 למשל. הבעיה שעדיין נשארה היא, שבחלק מהמטוסים אני כאילו רואה אותם בתצורת טיסת לילה (כהים ועם קוקפיט חשוך) למרות שהטיסה היא בשעת יום. לא הצלחתי להבין למה זה ובמה זה שונה משאר הקונפיגורציות. למשל קונפיגורציה CLEAN עובדת טוב ואילו קונפיגורצית AG חשוכה.
Barak Zohar פורסם יוני 16, 2010 דיווח פורסם יוני 16, 2010 שרון תודה על התגובה... לגבי החבילה, אני מודע לבעיה הזו, זה לא קורא רק לך, (לצערי לא אני עשיתי את קובץ ההתקנה, עשיתי רק את הצביעות)... תראה, המלצה שלי, אני הייתי מציע את מה ששובל הציע כי זה יעבוד בטוח, פשוט למחוק את מה שהתקנת, להתקין ידנית ולהעביר כל תיקייה ליעד שלה וזה יעבוד על בטוח! בהזדמנות זו, אם יש מישהו שיכול לערוך שוב את ההתקנה האוטומטית של חבילת הצביעות, אני ממש אשמח בכדי למנוע בעיות כאלו בעתיד! תודה!
tesler8 פורסם יוני 17, 2010 מחבר דיווח פורסם יוני 17, 2010 יש לכם את הצביעה לF-16B של IRIS של חיל האוויר לFSX?
Barak Zohar פורסם יוני 17, 2010 דיווח פורסם יוני 17, 2010 ה F-16B בתהליכי צביעה כרגע. כשיהיה מוכן אני אפרסם.
