Tal Malca
עזרה בנתב"ג
התקתי את הלאנדקלאס V1.5 כאילו הכי חדש עכשיו הבניינים בנתב"ג לא מופיעים רואים רק את השרוולים וזה קרה רק אחרי שהתקנתי את הלאנדקלאס
סדר התיקיות נכון בדקתי התקנתי גם את ה BASE PACK וזה ככה רק בנתב"ג!!
מה הבעיה?
ויש לי שאלה לגבי הסינרי של נתב"ג ל FSX שהוא בהכנה
הסינרי יצטרך לאנדקלאס כדי לפעול??(כמו זה של אילת)
אם לא אני מפחד שגם בסינרי החדש לא יופיעו בניינים
מה הבעיה זה ממש דחוף?
הכל על מקסימום ...
גם לך זה קרה^^^ כי אני מכיר עוד אנשים שזה קרה להם
אין לי בעיה שזה רק בנתב"ג הדיפלוטי...
פשוט הפחד שלי הוא שזה יהיה גם בסינרי של נתב"ג ל FSX שבהכנה...
אהה אתה לא יודע ^^?
יש סינרי של ISP (נראלי זאת החברה ) שמפתחת ב"ג 2006 ל FSX כנס לפורום של התמונות פה ב VATIL תחפש יש שם אשכול שמראה תמונות
כן הם מתכננים להוציא סינרי שלא רואים את הטרמינל.
וברצינות....
לדעתי זה בלאגן אצלך בהתקנות ובסדר. תעשה תמונה מהסיפריה של FSX איפה ש הסינרים המדוברים....
אצלי יש את הסינרי של נתב"ג ל FS9 + ההתאמה שעשיתי בכדי שיעבוד. לא חסר כלום. יש ריצודים על קצה של מסלול אחד וחניה אחת. חוץ מזה הכל טוב. סימן שמשהו אצלך ואצל אחרים שיש להם את הבעיה לא מותקן כשורה.
אבל אין לי את זה של ה FS9!
יש לי את הדיפלוטי של FSX
טוב, אם ככה, ואתה רוצה להשאר עם דיפולטי, תעשה בכל זאת תמונה אולי מישהו יזהה בעיה (מהסיפריה)
ואני עדיין ממליץ שתתקין את זה של FS9 + ההתאמה לX ובכך גם יהיה לך שדה יותר נורמלי לטוס בו עם שרוולים וכו'...
סבבה כנראה זאת בעיה רק בדיפלוטי כי שהיה לי לאנדקלאס והיה לי את הסינרי של FS9 הכל עבד בסדר
העיקר הוא שיעבוד כראוי עם הב"ג ל FSX שבהכנה
אפרופו ב"ג החדש מתי בערך הוא ייצא?
