Muli Ivanir
REX שיחררו Overdrive ל-REX 2.0 SP3
  אלעד ברנע כתב:
אם אין לי REX 2 זה משנה משהו?
משנה הרבה. אין לך מה לעשות עם ה-Overdrive, הוא לא כולל את המנוע, רק טקסטורות. הוא מחייב REX 2.0 SP3 מותקן. ואז הוא כמעט מכפיל את מגוון הטקסטורות של REX.
תודה מולי!
אלעד - מה שיפתור לך את הבעיה של REX2 הוא שתקנה את REX2. אחרי שיהיה לך אותה תוכל להוריד לה עדכונים (אם תצטרך) ואת ה- OverDrive. זה כמו שאני אשאל אותך בתור הנדסאי מכונות תעופה, אם אפשר לחזק לגוף של ססנה 172 את הלהבים לפני שיש לה מנוע :)
אני השתמשתי עד עכשיו ב xGraphics עבור FSX
יש שם בעיה קשה עם טקסטורות עננים שמשפיעות לרעה על ביצועי FSX
האם יש למישהו נסיון עם REX (עננים ובעיקר 3D) ו FSX ברזולוציה גבוהה?
  Adam Waiser כתב:
הורדתי את התוסף ולא ממש ראיתי הבדל, האם מישהו יכול לספר כאן על ההבדל בחוויה לפני התוסף הזה ואחריו?
תודה מראש
יש יותר בחירה של טקסטורות HD, כך שאם אתה יוצר לעצמך סטים תוכל לראות יותר אפשרויות ליצירה... זה הכל אני מניח
