Barak Zohar פורסם ספטמבר 14, 2010 דיווח פורסם ספטמבר 14, 2010 לאחר עריכה לא פשוטה וכל הבדיקות האפשריות... אני מעלה לכם את הקובץ aircraft.cfg המתוקן סופית (לא העדכון שלא ממש עזר) למסוק BLACKHAWK של ALPHASIM!!! מה יש בעדכון...? 1. דינאמיקה מאוד מציאותית (לדעתי ובהשוואה לסרטונים שראיתי). 2. משקל המסוק כמו שצריך להיות. 3. תיקון של נתוני המנוע. 4. מערכות דלק, Anti-Ice ועוד, שעובדות כמו שצריך. יש עוד כמה דברים שאני לא ממש זוכר אבל תוקנו :wink: תעשו בדיקה לפני שאתם מחליפים את הקובץ עם הקיים ותשרשרו כאן בבקשה עד כמה הרגשתם בהבדל (כמו שאני הרגשתי), כי זה חשוב לתיקונים נוספים אם צריך... הורדה http://www.mediafire.com/?r85wfqir1alrzl1 חברים, זהו לא המסוק אלא רק שני קבצי התיקון שלו! את המסוק ניתן לרכוש באתר של ALPHASIM או באתרים השונים... תהנו, ושבוע טוב!
prince869 פורסם ספטמבר 15, 2010 דיווח פורסם ספטמבר 15, 2010 היי ברק, סחטיין. רק שאלה, כמה זה שונה מקובץ התיקון שמופיע באתר הזה?: http://www.oriondesignhomes.com/vmc//do ... enter.html
Barak Zohar פורסם ספטמבר 15, 2010 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 15, 2010 זה שונה בכל מה שכתבתי למעלה... אני מציע שכל מי שמוריד את הקבצים, שיעלה טיסה עם התיקון הקודם, יחליף עם שלי (כמובן לשמור את הקודם), ואני מבטיח לכולם שתרגישו בהבדל במיוחד בדינמיקת המסוק כגון, שליטה על ההגאים, כוח מנוע, יציבות ועוד...
Niv פורסם ספטמבר 16, 2010 דיווח פורסם ספטמבר 16, 2010 כל הכבוד על היוזמה אני רק שינית בCFG את הlow_realism_stability_scale לפי מדריך שראיתי איפה שהוא ומאז טס נהדר. אני רואה שאתה לא עשית ככה, אפשר לדעת מה שנית בCFG?
Barak Zohar פורסם ספטמבר 17, 2010 מחבר דיווח פורסם ספטמבר 17, 2010 תראה הודעה ראשונה וזה יענה לך על השאלה...
