Tomer Haim פורסם אוקטובר 3, 2010 דיווח פורסם אוקטובר 3, 2010 הססנה 152 של קרנדו זה המטוס היחיד עד היום שאני מעדיף להשתמש ב VC. (בתנאי שה"מצלמה" ממוקמת ב LEFT SEAT ושיש לי כפתור קבוע על הסטיק בשביל חזרה למצב אפס). קרנדו בנו אחלה מודל. בדומה לססנה 172: - הוספתי צביעה של 4X-CSN - תיקנתי את תכונות וביצועי הטיסה כך שיצמדו לספר - גרמתי למכשירים לזוז באופן חלק מאוד - הגברתי את אפקט הקרקע והשפעת המדפים והמנוע - יצרתי את מצב LEFT SEAT שמדמה במדוייק את מיקום הראש של הטייס - הוספתי לו את פנל חיווי מדפים ואויר חם ל VC (מונע את הצורך לשחק שעה עם הכפתור על הסטיק בזמן נחיתה - מה שבמציאות אנחנו עושים בלי להרגיש). תמונות: להורדה כנסו לכאן: http://www.virtual-flight.com/dl/aircra ... loads.html (תגללו קצת למטה) תהנו
תומר עינבר פורסם אוקטובר 4, 2010 דיווח פורסם אוקטובר 4, 2010 יש בעיה עם התיקון הזה, לאחר התקנתו אין לי סאונד והמנוע לא מניע. בדקתי פעמיים לפני ואחרי והמצב עדיין קיים.
zvi rodes פורסם אוקטובר 4, 2010 דיווח פורסם אוקטובר 4, 2010 יש בעיה עם התיקון הזה, לאחר התקנתו אין לי סאונד והמנוע לא מניע.בדקתי פעמיים לפני ואחרי והמצב עדיין קיים. יש לך שנת אחריות אחת על הפחים פלוס 3 שנים על המנוע ואם סמי תיקן אז שכח מהאחריות בדקת שיש בכלל מנוע?
Ido Rahav פורסם אוקטובר 4, 2010 דיווח פורסם אוקטובר 4, 2010 יש בעיה עם התיקון הזה, לאחר התקנתו אין לי סאונד והמנוע לא מניע.בדקתי פעמיים לפני ואחרי והמצב עדיין קיים. אצלי זה עובד מצוין תומר, עשית עבודה מעולה! תודה רבה!
Tomer Haim פורסם אוקטובר 4, 2010 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 4, 2010 תיקנתי את התקלה, תורידו שוב: http://www.virtual-flight.com/dl/aircra ... loads.html לפי התקלות שהיו לכם, תומר, אצלך לא מותקנת הססנה 172 שלי :x ואצל עידו היא כן מותקנת
תומר עינבר פורסם אוקטובר 4, 2010 דיווח פורסם אוקטובר 4, 2010 תיקנתי את התקלה, תורידו שוב:http://tomer.ifschool.net/dl/aircraft_downloads.html לפי התקלות שהיו לכם, תומר, אצלך לא מותקנת הססנה 172 שלי :x ואצל עידו היא כן מותקנת לא כתבת שחייבים להתקין את הססנה 172... ואם כבר אני שואל, מה הקשר בין השניים?
