Tal Peleg פורסם נובמבר 20, 2010 דיווח פורסם נובמבר 20, 2010 נושא זה נפתח רק בשביל תאומים והודעות! עקב לימודים בתאריך ה2.12.10 נדחה ל7.12 אני דוד כהן ומאור חשבנו איך להתחיל את החנוכה ולסגור את שנת 2010 אז החלטנו על מפגש בתמך כן שוב! אתם מוזמנים להגיע ביום ג' 7.12.10 בשעה 15:30 על השעון ניפגש כולם בתמך המערבי שבאזור תפעול עם אתם תגיעו תסתכלו על המשך ההודעה עם לא אתם גם יכולים :drinking: אז איך מגיעים? זה פשוט פשוט פשוט! משער הכניסה לטרמינל (איפה שהפסל של דוד בן גוריון), לוקחים בדיוק שמאלה, כיוון מערב אם זה משנה , הולכים ישר באותו הכיוון, עוברים בית קפה שנמצא בקצה הבניין, ושם תגיעו לדלת אוטומטית. מעל הדלת יהיה כתוב "שער 24" או "יציאה 24" או משהו בסגנון הזה ושלטים יורו על לאזור תפעול מערבי אותו אתם מחפשים. והדרך הדרך עוברת דרך פרדס קטן, אבל היא עם אתם יודעים איך ללכת זה פשוט מאוד משער היציאה ממשיכים ישר על הכביש, עוברים את תחנת האוטובוסים, וממשיכים בצמוד לפסי הרכבת שמשמאלכם ולידכם תיהיה תעלה עוברים את בניין דואר ישראל וקצת אחרי זה יש חנייה גדולה החניה ריקה לחלוטין! זה הסימן שלכם להפרד מפסי הרכבת שהלכתם צמוד אליהם, וללכת לכיוון המסלול פחות או יותר. הכיוון עכשיו יהיה צפון-צפון-מערב, ותחצו את החניות עד שתגיעו לשטח עם אדמה, שלפניה בעצם גדר תיל שמפרידה מהמסלול אותו גם תראו. זה המקום. המיקום הוא חשוף לשמש, ויש איפה לשבת בנוח. אל תשכחו את הדבר החשוב - זה מרחק הליכה של 7-10 דק' ממקדונלדס ובכלל מהטרמינל! נעזרתי בירדן שלוי על איך להגיע תודה[= ציוד מומלץ ביותר לקור שכזה :wink: 1. מים קרים 2. כובע עם בא לכם 3. מצלמה 4. טבלה מעודכנת עם נחיתות והמראה 5. סורקי תדרים 6. כסף לאוכל ונסיעות ומשתייה 7.רוח טובה ויחודית לחברי ואטיל לא לשכוח ביום שלישי 7.12.2010 בשעה 15:30 בדיוק! בתמך המערבי! לכול הנוסעים ברכבת! יש להחליף רכבת הת"א ההגנה! ומי שמעונין באוטובוס צריך לעצור ת"א סבידור כמה דברים חשובים ביותר כל אחד אחראי לעצמו ולציוד שלו אף אחד לא אחראי לנזק שיגרם עם ויגרם אסור בתכלית האיסור לבוא עם נשק! טלפונים לבירורים ועזרה דוד כהן 0524724600 טל פלג 0526697886 מאור גולדשטיין 0542295582 מצפים לראותכם אגב גנבתי קצת לירדן את מבנה האשכול אם זה בסדר אם לא אני ישנה לאשר הגעה! אשמח עם תדביקו כרגע מי שמגיע: מאור גולדשטיין דוד כהן ולדי איגרוקין ליאור אבינועם אולי
Zemer Itshak פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 כפרות תמחק למטה את התאריך ה- 29/8/10 נעזרת קצת יותר מידי D:
bar levy פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 לפי מה ששמעתי התמך לא ממש נגיש בגלל העבודות שיש שם
Almog Atar פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 חברה שימו לב שיש קצת חסימות ושינויים בתמך בגלל השיפוצים, אני בטוח שזיגי יכול לפרט כי אני לא הייתי שם כבר מלא זמן
Tal Peleg פורסם נובמבר 21, 2010 מחבר דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 זמר שיניתי אכב זה מהמפגש הקודם שאנ ודוד כהן קיימנו ולדי סבבה נירא אותך שם אלמוג ובר בדקתי אם זיגי ונכון לאתמול התמך פתוח ואין שום בעיות
Lior Avinoam פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 כניראה שאני אגיע, לא כדאי להקדים טיפה את הזמן?אני משתחרר מביצפר אם אני מגיע אז תקדימו טיפה, גם תזכרו אותו יום בערב מדליקים נרות חנוכה אז אין טעם להיות שם עד הלילה..אם רוצים הרבה זמן תתחשבו בכך שאם תתחילו מוקדם יותר יהיה יותר זמן נקווה להגיע! כל הכבוד על האירגון!!
Lufthansa פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 2 לדצמבר זה יום חמישי, אשמח להגיע ברוח טובה, אגיע עם AIRNAV. כל הכבוד על היוזמה לארגן מפגשים, נוכל לדבר שם על תוכניות תצפית צילום במקרה שהתמך ייסגר. אם תרצו ליותר זמן מפגש אני ממליץ להקדים משלוש וחצי מאחר שכעת זה עונת מעבר ומחשיך יותר מוקדם, בשעה 16:30 אפילו קצת אחרי כבר לא יהיה אור. אבל אין בעיה להשאר גם בערב יש שם תאורה ואפשר לראות תנועה על 12 בחושך. כל מי שירצה טרמפ מטרמינל 3 אוכל להסיע משם לתמך, כי ללכת ברגל זה סתם בסיבובים.
lior kestner פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 ניראה שהולך להיות מפגש חנוכה מדהים לא אוכל לבוא עקב טיול שאני מדריך בו לאילת מתנועת הנוער בני מושבים אבל תמיד יש פעם הבאה .. תהנו!
lior oren פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 מבאס בידיוק יש לי טיול משצ"ים לא נורא פעם הבאה ..
Tal Peleg פורסם נובמבר 21, 2010 מחבר דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 מבאס בידיוק יש לי טיול משצ"ים לא נורא פעם הבאה .. הכנס זה ב5-7.12 אבל לא נורא קסטנר לא נורא פעם הבאה תהנה
matan99 פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 באסה יש לי סיום קורס נט"ן. יש סיכוי לעוד מפגש בסגנון כזה בחודש הקרוב בנתב"ג ?
Lior Avinoam פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 אני מאמין שיארגנו עוד אחד בחנוכה, כניראה יום רביעי
Tomer Oszlak פורסם נובמבר 21, 2010 דיווח פורסם נובמבר 21, 2010 דווקא יום חמישי? לא יכול בכלל ימי חמישי לא נורא תהנו
Lufthansa פורסם נובמבר 22, 2010 דיווח פורסם נובמבר 22, 2010 דווקא יום חמישי?לא יכול בכלל ימי חמישי לא נורא תהנו שים לב שהוא שינה את התאריך ודחה את המפגש לתאריך 7 בדצמבר, זה ביום שלישי.
Tomer Oszlak פורסם נובמבר 22, 2010 דיווח פורסם נובמבר 22, 2010 אני אבדוק אם אין לי שיעור באותו יום אבל בכל מקרה אני לא בטוח שאני אוכל להגיע
lior kestner פורסם נובמבר 22, 2010 דיווח פורסם נובמבר 22, 2010 בלי נדר אני מגיע ! התאריך בסדר רק נקווה למזג אוויר טוב =]
