Ittai Arnon פורסם אפריל 24, 2011 דיווח פורסם אפריל 24, 2011 VATIL7 - אור נצר נתמנה ל Supervisor מטעם VATSIM. לאחר זמן רב שניסנו שיהיה Supervisor ברשת מהחטיבה ועכשיו צלחנו ! עכשיו נראה VATIL7 ברשת - ייצוג יפה לחטיבה !
Moshe Mizrahi פורסם אפריל 24, 2011 דיווח פורסם אפריל 24, 2011 אור נצר נתמנה ל Supervisor מטעם VATSIM. ייצוג יפה לחטיבה ! וגם לגבעתיים בהצלחה תותח
yoni revivo פורסם אפריל 24, 2011 דיווח פורסם אפריל 24, 2011 יפה מאוד וכל הכבוד! מהיום נקרא לך מיני לין :drinking:
Or Netzer פורסם אפריל 24, 2011 דיווח פורסם אפריל 24, 2011 חזק הסמיילי רביבו!!! תודה איתי. קצת נסחפנו נראה לי עם ההכרזה :oops: :oops:
Izik Bakshi פורסם אפריל 24, 2011 דיווח פורסם אפריל 24, 2011 כל הכבוד ותודה אור, זה תפקיד שדורש הרבה השקעה ונוכחות ברשת. נרחיב בקצת היסטוריה, אור הוא לא הראשון, בעבר שמוליק לין, אנטולי קראס ואילן יונש היו בתפקיד סופרויזר, אך הורידו את התפקיד בגלל הדרישות שלו, לדעתי רק אנטולי נשאר עם התפקיד אך הוא כבר לא בסביבה..
Moshe Mizrahi פורסם אפריל 24, 2011 דיווח פורסם אפריל 24, 2011 כל הכבוד ותודה אור, זה תפקיד שדורש הרבה השקעה ונוכחות ברשת.נרחיב בקצת היסטוריה, אור הוא לא הראשון, בעבר שמוליק לין, אנטולי קראס ואילן יונש היו בתפקיד סופרויזר, אך הורידו את התפקיד בגלל הדרישות שלו, לדעתי רק אנטולי נשאר עם התפקיד אך הוא כבר לא בסביבה.. אם אני לא טועה גם אביב גלעדי היה ברשימה
Or Netzer פורסם אפריל 24, 2011 דיווח פורסם אפריל 24, 2011 איציק התפקיד הזה יורד מאנשים שלא מתחברים לפחות 20 שעות בחודש. (וזה לא נחשב אם אני מתחבר בתור פקח .. אגב). אנטולי מזמן לא ברשימה. יש באתר VATSIM רשימת SUP.
Izik Bakshi פורסם אפריל 24, 2011 דיווח פורסם אפריל 24, 2011 כל הכבוד ותודה אור, זה תפקיד שדורש הרבה השקעה ונוכחות ברשת.נרחיב בקצת היסטוריה, אור הוא לא הראשון, בעבר שמוליק לין, אנטולי קראס ואילן יונש היו בתפקיד סופרויזר, אך הורידו את התפקיד בגלל הדרישות שלו, לדעתי רק אנטולי נשאר עם התפקיד אך הוא כבר לא בסביבה.. אם אני לא טועה גם אביב גלעדי היה ברשימה נכון, גם הוא לא עמד בדרישות לפעילות מסופרויזר ש-VATSIM דרשו. אור, שיהיה הרבה בהצלחה וכמובן תודה!
Shadi Abo Ahmad פורסם אפריל 24, 2011 דיווח פורסם אפריל 24, 2011 כמישהו שמילא את התפקיד הזה בעבר אני יכול לחזק את מה שנאמר לגבי ההשקעה והנוכחות. אור, כל הכבוד ובהצלחה בתפקיד =D>
אורח פורסם אפריל 25, 2011 דיווח פורסם אפריל 25, 2011 על זה נאמר, Ohh shit, there goes the planet מיני כן לין, אין סיכוי בהצלחה אור
Ittai Arnon פורסם אפריל 25, 2011 מחבר דיווח פורסם אפריל 25, 2011 חזק הסמיילי רביבו!!! תודה איתי. קצת נסחפנו נראה לי עם ההכרזה :oops: :oops: אני התרגשתי... (גם ככה אתה לא מפוטר... אתה נושא בהרבה תארים: גזבר , יח״צ , סופרוויזור) הנושא יעבור לדביק בינתיים.
Or Netzer פורסם אפריל 25, 2011 דיווח פורסם אפריל 25, 2011 חזק הסמיילי רביבו!!! תודה איתי. קצת נסחפנו נראה לי עם ההכרזה :oops: :oops: אני התרגשתי... (גם ככה אתה לא מפוטר... אתה נושא בהרבה תארים: גזבר , יח״צ , סופרוויזור) הנושא יעבור לדביק בינתיים. ושכחת מספר אחד בספר השחור שלך :evilbat: :fist:
אורח פורסם אפריל 25, 2011 דיווח פורסם אפריל 25, 2011 מברוק ובהצלחה אור אנא בדוק בתפקידך שהפקחים לא נרדמים שיחה שלי CTR AUSTRIA עם CTR שוויץ [01] >> servus kannst du schauen ob du kontakt hast zu ......, danke O [01] LSAS_CTR: Sure. [01] >> he does not answer O [01] LSAS_CTR: I shall try. O [01] LSAS_CTR: Yeah he isn't responding. I remember last time I was flying he was away as well [01] >> he fell asleep O [01] LSAS_CTR: Haha most likely! [01] >> I need him to release aircrafts O [01] LSAS_CTR: Ahh I see. O [01] LSAS_CTR: Yeah, he probably fell asleep! [01] >> I called SUP we need to disconnect EDMM somehow O [01] LSAS_CTR: Indeed, sounds good. [01] >> I am sending traffic to UNICOM O [01] LSAS_CTR: Okay. O [01] LSAS_CTR: As shall I. O [01] LSAS_CTR: No response from DLH762. [01] >> same here O [01] LSAS_CTR: בהצלחה אור לצערי גם ה SUP נרדם ולא היה אף אחד ברשת :cry:
Ittai Arnon פורסם אפריל 25, 2011 מחבר דיווח פורסם אפריל 25, 2011 מברוק ובהצלחה אור אנא בדוק בתפקידך שהפקחים לא נרדמים שיחה שלי CTR AUSTRIA עם CTR שוויץ [01] >> servus kannst du schauen ob du kontakt hast zu ......, danke O [01] LSAS_CTR: Sure. [01] >> he does not answer O [01] LSAS_CTR: I shall try. O [01] LSAS_CTR: Yeah he isn't responding. I remember last time I was flying he was away as well [01] >> he fell asleep O [01] LSAS_CTR: Haha most likely! [01] >> I need him to release aircrafts O [01] LSAS_CTR: Ahh I see. O [01] LSAS_CTR: Yeah, he probably fell asleep! [01] >> I called SUP we need to disconnect EDMM somehow O [01] LSAS_CTR: Indeed, sounds good. [01] >> I am sending traffic to UNICOM O [01] LSAS_CTR: Okay. O [01] LSAS_CTR: As shall I. O [01] LSAS_CTR: No response from DLH762. [01] >> same here O [01] LSAS_CTR: בהצלחה אור לצערי גם ה SUP נרדם ולא היה אף אחד ברשת :cry: טוב היו גם טייסים שנרדמו במציאות וגם לא מזמן פקחים אור דיר-באלק !
Or Netzer פורסם אפריל 25, 2011 דיווח פורסם אפריל 25, 2011 מברוק ובהצלחה אור אנא בדוק בתפקידך שהפקחים לא נרדמים שיחה שלי CTR AUSTRIA עם CTR שוויץ [01] >> servus kannst du schauen ob du kontakt hast zu ......, danke O [01] LSAS_CTR: Sure. [01] >> he does not answer O [01] LSAS_CTR: I shall try. O [01] LSAS_CTR: Yeah he isn't responding. I remember last time I was flying he was away as well [01] >> he fell asleep O [01] LSAS_CTR: Haha most likely! [01] >> I need him to release aircrafts O [01] LSAS_CTR: Ahh I see. O [01] LSAS_CTR: Yeah, he probably fell asleep! [01] >> I called SUP we need to disconnect EDMM somehow O [01] LSAS_CTR: Indeed, sounds good. [01] >> I am sending traffic to UNICOM O [01] LSAS_CTR: Okay. O [01] LSAS_CTR: As shall I. O [01] LSAS_CTR: No response from DLH762. [01] >> same here O [01] LSAS_CTR: בהצלחה אור לצערי גם ה SUP נרדם ולא היה אף אחד ברשת :cry: טוב היו גם טייסים שנרדמו במציאות וגם לא מזמן פקחים אור דיר-באלק ! חברה.. נקודה KILL בראבק :wink: סתם חברים. במקרה הזה הייתה ננקטת פעולה משמעתית והשעיה ל48 שעות עד לבירור DCRM חטיבה. ברוב הפעמים זה נסגר בהערה והסבר על השגיאה של אותו בחור ובלי ניתוק מהרשת. איתי.. אני עוקב אחריך :evilbat:
Yoav Hahamo פורסם אפריל 30, 2011 דיווח פורסם אפריל 30, 2011 בהחלט כבוד גדול שוב פעם לחטיבה! אור- המון בהצלחה! שבת שלום.
