E.Z פורסם אוקטובר 27, 2011 דיווח פורסם אוקטובר 27, 2011 בדרך כלל אני פתוח את הקורס בקיץ עם קורס 767 אבל בגלל חוסר זמן זה לא יצא, אני מכוון את זה לאזור חנוכה הקורס יתקיים כאמור במרכז ההדרכה של אלעל בשעות אחר הצהריים -משך המפגש -כ-4 שעות . מטרת הקורס ללמוד לתכנן טיסה במטוסי סילון בצורה נכונה ויעילה בעזרת כליי תכנון מתקדמים, הכלים בהם יעשה שימוש הם : FSBUILD, אקטיב סקיי, TOPCAT. דרישות הקורס: - חובה-4 חודשים וותק ב VATSIM עם מינימום 30 שעות טיסה או פיקוח - חובה-גיל 16 ומעלה ות.ז כתנאי כניסה למתקני אלעל - דרישה מומלצת- שליטה בטיסת מכשירים במובן הקלאסי. סילבוס שיעור תכנון ושיגור טיסה: קורס תכנון ושיגור טיסה – VATIL FSBUILD 1. תכנון בסיסי של נתיב טיסה , הדגמת אופצייה ידנית, AUTOGEN, יבוא מאתרים 2. תכנון טיסה מתקדם במצב PM 3. הגדרות מטוס, משקל, ודלק , ביצוע הערכה מקדימה ותקונים. 4. עבודה עם NAVLOG 5. תכנון טיסה טראנס אלטנטית (NAT) , תכנון טיסת סבב (ב"ג-יעד-ב"ג) ללא תדלוק ביעד 6. Tweaks בקבצי ביצועי מטוס 7. הגדרות תוכנה נכונות. אקטיב סקיי 1. הגדרות בסיס נכונות לעבודה עם רשת VATSIM TOPCAT 1. מושגים בסיסיים במשקל ואיזון תרגול בזיהוי פקטור המגבלה בטיסה ספיציפית הדגמת תכנון טיסה קצרה, ארוכה, הסבר על LOAD SHEET. 2. סנכרון ותיקונים ל FSBUILD, ולמטוס. 3. ביצועי המראה, ביצוע הפחתת דחף בשיטת ASSUME TEMP, 4. סדר עבודה נכון בכיול הנתונים לפני הכנת הקוקפיט לטיסה. ***הבהרה חשובה אין קשר בין הקורס להשתתפות בשת"פ אלעל הקורס הוא בשבילכם ללימוד איך לעשות דברים נכון ולהעשיר את הידע שלכם*** למעוניינים להרשם נא לשלוח מייל עם הפרטים הבאים: - שם מלא - תאריך לידה - מספר VATSIM - ת.ז -טלפון סלולארי פתיחת הקורס מותנת במינימום 8 נרשמים כאשר המקסימום הוא 12 (בזמן אמת במידה ויגיעו פחות מ - 8 השיעור יבוטל) , מי ששמע את הקורס במחזורים הקודמים מוזמן להרשם רק להיות מודעים שהתעדוף הוא נמוך יותר מסיבות מובנות. בנוסף במידה ויש עניין בהמשך של הקורס לקורס זרימת טיסה 767- כ -2 מפגשים נוספים נא לציין זאת במייל קורס הזרימת טיסה מתאים ברמת העיקרון מבחינה לוגית לשאר מטוסי הבואינג כתובת המייל שלי לשליחת הפרטים: ezman1@gmail.com בהצלחה !
Ido Wachtel פורסם אוקטובר 27, 2011 דיווח פורסם אוקטובר 27, 2011 לא לפספס חברים. כאחד שהיה בקורס האחרון אני חייב לציין שזאת חוויה כיפית במיוחד. אלעד מעביר את החומר בצורה פרטנית ומעניינת במיוחד ומה גם שהשהייה במתקני אלעל הופכת את הדבר למהנה מאוד
E.Z פורסם אוקטובר 28, 2011 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 28, 2011 כמה הבהרות : הקורב יתחיל ביום שייבחר באזור 17:30 לגבי "קבלה" לקורס- כל מי ששולח מייל ועומד בקריטריונים היבשים שכתבתי למעלה מתקבל אוטומאטית אין אצלי וועדות קבלה, במידה ויש בעיה אני שולח את זה במייל אישית.
E.Z פורסם אוקטובר 30, 2011 מחבר דיווח פורסם אוקטובר 30, 2011 חבר'ה כמה עדכונים לגבי שאלות שרצו בשרשיר פייסבוק: - ייתכן והעסק יוקדם ללפני חנוכה מי ששלח מייל וזה בעייתי שיגיד -אין צורך לשאול פרטנית אם קיבלתי את המייל, כל מיי ששלח במידה ולא הודעתי לו אחרת בפנים, שאשלח זימונים לקורס אודיע כאן, מי שלא יקבל שיפנה אלי. -קורס זרימה - 767 לא ידוע אם נמשיך עדיין לזה במידה וכן זה יתקיים בשבוע שבועיים העוקבים. נ.ב נכון לעכשיו בהתאם לכמות הנרשמים הקורס מתקיים מקווה עד הסופ"ש לפרסם תאריכים.
