Tal Malca
שאלה לגבי הסינרי של ב"ג
ממש עכשיו סיימתי טיסה מ LCLK-LLBG
הייתי כ 4X CDC למי ששם לב בכל מקרה
קיבלתי קלירנס לנחיתה,בשלב מסויים שמתי לב למטוס ש"אמור להיות" בנק' המתנה 08
אבל שמתי לב שהוא מוצג אצלי ממש על המסלול
אני יודע שכנראה ההוא משתמש בסינרי אחר/FS9 ואני יודע שקיימת סטייה כזו
השאלה היא האם ביציאת ה BEN GRUION החדש ל FS2004 הדבר אמור להיפתר
כי זה ממש מציק לעין לראות בפיינל מטוס שחוסם לך... ( נחתתי כי אני יודע שזה לא תאונה כלשהי,וזה לא מצב מסוכן באמת,לא הספקתי לשאול,כי הייתי בצ'אט ולא בקול,בגלל טעות שלי במיקרופון,שעבד מצויין בלרנקה עם בקרת ניקוסיה,אבל הפסיק לפעול,בגלל שבטעות ניתקתי עם הרגל,כי הכבל היה לי מתחת לרגל ולא שמתי לב לזה,אז ההגדרה שלו משום מה הלכה,בכל מקרה עכשיו סידרתי כנראה...)
נ.ב. נשמע כמו ראפ מה שכבתי בין הסוגריים :D
זה למה כנראה ראיתי אותו באמצע מסלול
אם הוא היה עוצר כמו שצריך ב H/P
איפה הייתי אמור לראות אותו?
ד"א יש לי בקשה קטנה
מישהו מוכן להעלות לי את התיקיה את של ה 737 הדיפלוטי שלו ל FSX?
קילקלתי שמה משהו , ועכשיו כל הצביעות בלבן
אני צריך כדי להגדיר מטוסים ב FSINN
היום 2 מטוסים היו בצביעת בוינג,ורציתי שהם יהיו אל על 737 ( הם היו אל על 737) ואז עליתי על הבעיה...
אם אתה מתכוון לגירסאות שלפני ההארכה וההפרדה של ה08 מה12 המטוסים הדיפולטים נעצרו בנקודת ההמתנה על ה08 עשיתי זאת בגלל באג באפקד מכיוון שאם הייתי מרחיק את ההמתנה למקום המציאותי הAI היו נתקעים לא שזה עזר גם ככה הובכתי לא מעט בגלל הבאג הזה באפקד כשAI נשארו לעמוד שם עד שנעלמו. עכשיו אחרי ההרחקה אצלי הבעיה נפתרה אך אני הייתי הבטא טסטר היחידי של עצמי שבודק את התנהגות הAI מכיוון שרובכם טסים ברשת אין לכם צורך "לטוס" עם AI כך שלא קיבלתי הערות מהבטא טסטרים
