Noy Farhi פורסם דצמבר 25, 2011 דיווח פורסם דצמבר 25, 2011 היי חבר'ה, אומנם החד"ב נגמר היום בלילה אבל החל ממחר עד יום שבת כולל מהשעה 20:00 עד השעה 22:00יהיה גישה בן גוריון יש אופציה שיהיה פיקוח גם עד 23:00 רצוף בתנאי שיהיה תנועה כמובן. תמשיכו לטוס גם אחרי החד"ב והרבה כי הפיקוח לא נגמר לפחות בעמדת גישה בן גוריון. נתראה. (יפורסם ביורובוק החל ממחר)
Tal Malca פורסם דצמבר 25, 2011 דיווח פורסם דצמבר 25, 2011 ואיי פשוט ענק! תודה רבה אני אישית השבוע עוד אעשה הלוך+חזור לציריך
Avichai Koor פורסם דצמבר 25, 2011 דיווח פורסם דצמבר 25, 2011 יוזמה יותר ממבורכת..כל הכבוד..מחר בבוקר אני אוריד אבק מהמחשב..כנראה שאדבק עם הערב
Dvir Shany פורסם דצמבר 25, 2011 דיווח פורסם דצמבר 25, 2011 פשוט מדהים אני לא יודע אם שמתם לב בפיקוח בבן גוריון אבל עשיתי 20 טיסות מלארנקה לישראל אלעל 512 והיום 339 פשוט נהניתי ברמות חייבים חייבים לעשות את זה שוב מדהים!!! כל הכבוד וחג שמח לכככולם.!!!
Noy Farhi פורסם דצמבר 27, 2011 מחבר דיווח פורסם דצמבר 27, 2011 לא לשכוח חבר'ה אנחנו ממשיכים לפקח כל יום מהשעה 20:00 עד 22:00.
Tal Malca פורסם דצמבר 27, 2011 דיווח פורסם דצמבר 27, 2011 תודה רבה יש לי שאלה לא קשורה לנושא הזה אבל די חשובה מבחינתי ( ELY348 אני מנסה לברר למה איתך לא עבד לי הקול ) לפי מה שהבנתי שזה בעיה אצלי בשרת קול מסויים השאלה שלי היא ככה,לפי מה שהבנתי אמיר פרידלנד ( סליחה אם לא כתבתי נכון ) אז אתה משגיח עליו? אם כן השאלה היא אתם מתחברים לאותו שרת קול? ( זה מה שיסביר לי למה רק איתך ואיתו היום זה לא עבד לי )
amir friedland פורסם דצמבר 27, 2011 דיווח פורסם דצמבר 27, 2011 כן.שנינו התחברמו לערוץ קול.. אבל ב 1600 על אותו ערוץ קול מטוסים אחרים שמעו וקיבלו 5..
Tal Malca פורסם דצמבר 27, 2011 דיווח פורסם דצמבר 27, 2011 אפשר לדעת על איזה שרת קול אתם התחברתם במשמרת של 8-10 ? ( כדי לדעת עם איזה שרת ספיציפית יש לי את הבעיה...) אני יודע שאחרים שומעים אתכם מאותו ערוץ קול,זה בעיה אצלי ספיציפת לשרת קול הזה יש לי את הרשימה של השרתי קול שפעילים היום ( בזכות מישהו מפורום אחר ),אז אם אני אדע איזה שרת,אז אני אוכל לשים את האצבע עליו. ומי יודע אולי אני אמצא את הפתרון לשרת הזה ספיציפית.
Noy Farhi פורסם דצמבר 29, 2011 מחבר דיווח פורסם דצמבר 29, 2011 חבר'ה שימו לב היום 29.12.11 לא יהיה פיקוח בגלל משהו אישי שלי. מחר פיקוח רגיל בערב. שבת שלום!
Almog Atar פורסם דצמבר 29, 2011 דיווח פורסם דצמבר 29, 2011 חבר'ה שימו לבהיום 29.12.11 לא יהיה פיקוח בגלל משהו אישי שלי. מחר פיקוח רגיל בערב. שבת שלום! לא נורא, אתם מוזמנים להגיע ב20:00 בכל זאת viewtopic.php?f=1&t=39167&p=378596#p378596
