Simon Cohen
דור ההמשך ל FSX
יש כאן קישור לאתר של לוקיד מרטין אשר לדברי יעקוב היקר קנו את הזכויות ל FSX של מייקרוסופט .
עדיין לא הספקתי לנסות למרות שיעקוב קנה את זה .
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=prepar3d&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prepar3d.com%2F&ei=hA3QUJjUOMvL0AXggoGwDg&usg=AFQjCNHz4Xh5IClar6jE2ObIaww0JXfZBA&bvm=bv.1355534169,d.d2k
מחכה לתגובות אולי משהו אחר ניסה כבר ?
מה דעתכם ?
אני בחודש הבאה יקנה וינסה לראות אולי יש אור בקצה המנהרה .
תודה ליעקוב קראוס חברינו על הקישור .
ממתין לתגובתכם-רעיונות -נסיון עם זה וכמובן מחשבות :good:
שמעון
הרשיון שניתן על ידי מיקרוסופט ללקהיד מרטין הוא לצורכי סימולציה ולא למשחקים או לבידור
לקהיד מרטין מוכרת רשיון תמידי למוצר כרשיון לסטודנט ל"תעופה" ב50$
רוב המוצרים שעובדים עם FSX עובדים עם PREPAR3D
חלק מהחברות עושים התאמות לP3D בתוספת תשלום
PMDG לא עשתה התאמה לNG בטענה שזה עלול לפגוע בתנאי הרשיון של מיקרוסופט
שלום חברים
אני קניתי P3D מאחר ואחרי חודשים רבים (רבים מידי...) ניסיתי להביא את FSX לרמה כלשהיא של טיסה ולא הצלחתי. שתי הבעיות המרכזיות שלי עם FSX היו קירטועים (Stutters) וסינרי מרוח לגמרי (Blurries).
אין לי מחשב על (E8500 Dual Core @ 3.4GHZ OC, Nvidia GTX 650 2GB, 8GB RAM) אבל הוא אמור להספיק ע"מ לאפשר טיסה באיכות סבירה. FSX היה ממש בלתי צפיו כאשר הוא עשה קולות של הכל בסדר...עד לפנייה לבסיס...ואז...לא פריימים ולא כלום. לא סבלתי מ - CTD אבל בהחלט סבלתי מאיכות ירודה.
ואז אמרתי שאני אנסה את P3D. יש להם רשיון מסוג Academic שעולה $50 ומדיניות החזר (Refund) סבירה מאד כך שמה יש לי להפסיד.
10GB הורדה, התקנה של 20 דקות ו....בום!! בלי שום שינוי, tweak, או כל דבר אחר קיבלתי סימולטור שבראש ובראשונה הוא חלק חלק חלק! אין קירטועים, אין מריחות, הכל ברור ומתאים לטיסת ראיה (שמי שמכיר אותי יודע שזה מה שאני אוהב)
כמעט כל מה שיש לי בדיסק עובד: מטוסים, תוספים של סינרי ואפילו Fsinn.
עבור חלק מתוספים אלה יש צורך בקצת עבודה (Fsinn דורש למשל טריק די קשה אבל הכל כתוב ברשת כבר כך שצריך לקרוא וליישם). בכל מקרה, לא יותר מכמה דקות והתוסף עובד.
המטוסים החדשים של Flight1 כדוגמת Cessna Citation Mustang (יצירת אומנות שלהם!) לא עובד ולא יעבוד. יש איזה וויכוח מפגר בין Lockheed Martin והיצרנים השונים הקשור לרשיונות ולכן חלקם לא רוצים לתמוך.
FSUIPC עובד מצוין (שוב, דרוש טריק קטן) וזה משהו חיוני כי ל P3D אין חיבור לשרת מזג אוויר ולכן חייבים להשתמש בשירות חיצוני (כמו REX, AES או דומיו). מזג האויר של FSinn עובד אבל יש לו באג מוזר וחמור שבתבטא בכך שמע 24,000 רגל מקבלים טמפרטורות קיציות והמנועים מפסיקים לתפקד (אלה עם FADEC ירגישו מייד).
בסוף בסוף עשיתי כמה Tweaks בקובץ Prepar3d.cfg - המקביל של fsx.cfg וקיבלתי סימולטור מדהים, חלק, יציב (מעל 40fps בכל מקום עם כמעט הכל MAX) ואני חוזר לטיסות הראיה שלי.
אני מניח שלמי שיש מחשב עם מעבד מהיר (I7 @ 3.6GHZ ומעלה) לא ירגיש בהבדל גדול אבל אלה מאיתנו שעדיין מנסים להוציא את המקסימום ממעבד מעט ישן, יהנו מביצועים פשוט מרהיבים.
אני גם חושב ש - P3D נותן איזשהו אופק לעתיד היות והחברה האלה ממשיכים לפתח את המוצר ולהביא אותו לחזית הטכנולוגית שוב (עדיפות ראשונה היא עבורם התאמת המוצר למעבדי Multi-Core, משהו שמיקרוסופט לא עשו עד שסגרו את המחלקה).
גרסה 2 עתידה להשתחרר ב 2013 וזו תיהיה נקודת צומת: האם יש סימולטור חדש בשוק או האם המוצרים האלה יתקעו אי שם שתחילת שנות ה - 2000 וימותו עם הזמן (אין מצב!!)
אשמח לענות על שאלות
אבי מלמוד - 4X-BAM / 4X-CAM / 4X-EAM
אבי,
תודה על העדכון.
שאלה, מה התנאים לקבלת החזר על הרכישה של התוכנה? 'סבירה מאד' למה הכוונה?
אני גם שוקל לעבור לסימ' הזה, אך מתלבט בין זה ל- X-Plain,
יש למישהו המלצות? חוות דעת בהבדלים בינהם?
היי משה
מדיניות ההחזר נמצאת בדף הזה: http://www.prepar3d.com/support/refundpolicy/
כפי שכתוב, צריך לשלוח מייל, להסביר מה לא מוצא חן בעינך, למחוק הכל ולקבל החזר. לא ניסיתי אותם על אמת אבל יש לי סיבה טובה להאמין להם. יחד עם זאת, אין לי כוונה להחזיר :)
לגבי x-plane, ניסיתי גם אותו לפני כמה חודשים ומייד לאחר ההתקנה הבנתי שיש פה עולם שלם ללמוד (שוב) ואם להיות אמיתי לגמרי, פשוט התעצלתי להתחיל הכל מאפס. התפריטים שונים לגמרי, מבנה הקבצים שונה, הכל שונה. ממבט ראשון הוא נראה יפה אבל להביא אותו לאיכויות שאנחנו אוהבים כרוך בעבודה שלא בא לי עליה...(זה רק תחביב...לא עונש...נכון?)
אני יודע שכמה חברה בחטיבה ניסו בהצלחה ואולי הם יגיבו פה
אני נשאר עם p3d...
אבי מלמוד
תודה אבי על העדכון.
חשבתי שמקבלים החזר אם נרשמים לאיזה שהו קורס אצלהם.
אבל גם זה די הוגן ויפה מאד.
לגבי x-plane אתה צודק, אני השבוע התחלתי להתקין את הדמו שלו, ובאמת נראה יפה אך ממש שונה ממה שאני מכיר ב-FSX.
לכן ההתלבטות שלי.
שוב תודה אבי, שיהיה לך בהצלחה, וכמובן שנשמח לשמוע רשמים מהחוויה שלך עם ה-P3D.
אני כבר מזמן משתמש P3D.
פרסמתי בזמנו התרשמות ראשונית של המוצר.
http://vatil.org.il/forum/index.php/topic/38047-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%9E-prepar3d-p3d/
